BRANCA Postat Martie 7, 2022 Partajează Postat Martie 7, 2022 Asta e protecţia la esr metru Miron.Nu e nevoie de traducere.Încarcă un cond şi îl măsoară!! Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 7, 2022 Autor Partajează Postat Martie 7, 2022 Acum 1 oră, BRANCA a spus: Asta e protecția la esr metru Miron.Nu e nevoie de traducere.Încarcă un cond și îl măsoară!! Da am văzut si citit ca e mult superior ,dar am vedere achiziție , dar de la un coleg de forum ,ca pe olx ,lajumatate etc am cam luat plasa alte componente . Referitor la protecție are 2 diode si un fet care e conectat prin rezistenta de 100 ohm , grila la pin 12 -PIC . O zi buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 7, 2022 Partajează Postat Martie 7, 2022 Daca vrei eser ca in video , are colegu taxdoru, daca esti interesat iti dau nr lui de telf. pe mp sau aici https://e-rusu.forumgratuit.ro/t3124-esr-metru-cu-analizor-lcfp-miron63-incasetat gasesti Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 7, 2022 Partajează Postat Martie 7, 2022 De la Taxdoru am luat şi eu.F bun.Mă întreb cât o mai fi acum... Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 8, 2022 Autor Partajează Postat Martie 8, 2022 (editat) Mulțumesc domnilor ,o sa-l contactați pe forumul respectiv ,de și sunt înscris încă de la început frecventez mai mult acest forum . Am încercat de mai multe ori cuvântul-contactez - dar apare contactați. Editat Martie 8, 2022 de vizicon Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Asta e ? ESR - Metru cu analizor + LCFP miron63 (incasetat) Arad • OLX.ro Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Asta e mai ieftin, masoara si tot felul de semiconductori. Ecran color. https://m.olx.ro/d/oferta/tester-esr-rlc-pentru-condensatori-tranzistorii-diode-rezist-sigilat-ID8Myaf.html?reason=extended_search_no_results_description Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Da, iar dacă-l iei direct de la chinez e şi mai ieftin..... Link spre comentariu
icar Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Sau asta https://ardushop.ro/ro/electronica/282-tester-diode-tranzistori-condensatori-bobine.html Când l-am luat eu era doar 50 de lei. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Domnule @vizicon eu am impresia ca dumneata NU vrei sa fii ajutat sau ti s-a pus pata sa-ti iei altul ! Nu toate problemele se rezolva cu un update de soft ! Schema acestui ESR nu este inventata nici de Elman si nici de vreun membru al acestui forum, este un proiect al unui rus pe care multa lume l-a reprodus. Schema este cea din acest topic https://www.elforum.info/topic/45945-proiectul-meu-esr_capacimetru/page/25/#comments Masora pe pinul 2 si 3 al picului si vezi ce tensiune ai. Aceasta NU trebuie sa fie negativa , chiar si cativa zeci de mV negativi vor baga ADC-ul PIC-ului in balarii. Daca ai tensiune negativa vezi din semireglabilul R4 sau din operationale. Nu ai spus ce tipuri de operationale ai folosit. Trebuie sa intelegi ca TL072 nu sunt deloc potrivite pentru aparate de masura. Faptul ca lumea le foloseste ( inclusiv eu ) este doar din motiv de pret si mai nou de stocuri. Dar odata ce le folosesti trebuie sa stii sa le tii in frau. Eu la cam toate loturile cumparate in ultimul timp am nimerit doar parametri la limita datei de catalog in special la offset. Eventual masoara cand il pornesti si arata ok si masoara si dupa ce apare 0000 la ESR si spune ce valori ai obtinut. Referitor la PIC sincer eu nu cred ca este defect inca.... dar tin sa te anunt ca se poate defecta si doar numai un periferic al uC-ului cum ar fi ADC-ul sau un PORT de i/O iar restul sa fie in regula. Pic-ul ar trebui programat cu uneltele potrivite adica cel mai la indemana PICKIT si nu cu toate porcariile luate de pe Ebay si numite programatoare universale mai ales daca nu te pricepi la uC si nu stii sa interpretezi erorile primite. Si nu in ultimul rand mare atentie la ce experti in soft asculti ca nu de alta dar sunt unii pe aici care inteleg softul asha cum inteleg si limba chineza. Link spre comentariu
vizicon Postat Martie 8, 2022 Autor Partajează Postat Martie 8, 2022 1 oră în urmă, djvas a spus: Masora pe pinul 2 si 3 al picului si vezi ce tensiune ai. Aceasta NU trebuie sa fie negativa , chiar si cativa zeci de mV negativi vor baga ADC-ul PIC-ului in balarii. Ce pot spune, e o informație care mă ajută sa fiu scos din bălării , e adevărat, am găsit pe pinii respectivi cu -0,415 mV . O sa studiez postarea pe care menționată ,aici mai spun al meu e făcut conf. schemei primita cu CD4066 ,2 buc TL082 ,LM393 ,ICL7660 si PIC 16F876 după schema C/ESR meter V1.1 (21.12.2006 ). De cumpărat altul da, aş cumpăra dar sunt foarte nemulțumit ca nu pot sa-l rezolv pe acesta şi sunt practic atașat de el, mai ales ca acum 4 ani când a fost bușit am schimbat tot ce am găsit defect iar cu PIC-ul primit de la ELMAN a plecat din prima ,etalonat gata , iar acum cand are ESR nu arata C--- , iar când arata C-- nu apare ESR , sau nici una . MULTUMESC MULT Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Acum 20 ore, BRANCA a spus: De la Taxdoru am luat şi eu.F bun.Mă întreb cât o mai fi acum... Si eu ma întreb, pt ca cel luat acum 3 ani nu mai merge. Cred ca o sa schimb furnizorul. A apărut anomalia fără să-l maltratez pe întrare. După o pauza în folosire nu a mai vrut. Orice as măsura cu el îmi indica o capacitate și cam atât...fie ca masor tranzistor, dioda sau altceva. Cât a mers, a fost bun, nu pot sa zic nimic în privința asta, dar parca prea s-a dus la vale deodată și fără motiv. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Doru.Ciudat...Acu la ce padure smd e acolo greu de testat.Nu ştiu dacă are conector pentru scriere-citire controler direct pe placă. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Acum 50 minute, BRANCA a spus: Doru.Ciudat...Acu la ce padure smd e acolo greu de testat.Nu ştiu dacă are conector pentru scriere-citire controler direct pe placă. Se poate citi/scrie direct in circuit prin lipire fire pe pini controlerului, eu asa l am scris pe al meu de la colegu elman, cu TL866A Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Florinel.Elegant era să aibă trasee trase la un conector.Se mai practica asta la montaje de amatori. Link spre comentariu
