Defect la ESR-metru
vizicon
D-L  validae-din senin nu, nu sa schimbat nimic ca n-am avut ce face  ,un pic de neatenție  a stat la baza defectării .
Reparația nu a constat in schimbarea haotic de piese si înlocuirea celor depistate defecte in urma socului descărcării unui condensator ,iar rezultatul si cum funcționează   am menționat in topic la început.
O zi buna va doresc.
  • Răspunsuri 59
  • vizicon
    14
  • Florinel TV
    13
  • BRANCA
    7
  • icar
    6
Nu ai explicat absolut nimic despre cum s-a defectat.Nici ce ai înlocuit din componentele pasive sau active.Ai spus că ,,ai o eroare,, şi ai pus două poze. Apoi ai cerut dumpuri şi ai menţionat că ai schimbat integrate dar tot aşa face.
Eu am citit cu atenţie toate postările.Nu e nevoie să scrii cu caractere uriaşe, văd destul de bine.În plus, scrisul cu litere exagerate e ca şi cum ,,ai ţipa,, la interlocutor.
Uite prima postare :
Scriai acolo de un video, probabil ai uitat să-l pui sau nu ai ştiut cum.
,,Din păcate  mia apărut o eroare  si nu-i dau de cap  nici mort ,am făcut rost de CI  din montaj dar comportamentul  nu revine la normal  ,este cel construit si vândut de ELMAN  vezi in fotografie  si video cum  apare eroarea. ,,
Când nu explici corect problema, nu primeşti soluţii corecte.Puneai schema aparatului (nu e treaba noastră s-o căutăm), arătai ce ai găsit defect, ce ai schimbat.Se putea vedea astfel de către cei mai experimentaţi ce s-ar fi putut întâmpla, soluţii, moduri de verificare.Dar ai sugerat din start o problemă cu microcontrollerul, iar totul a mers doar pe premisa asta.E ultima mea intervenţie, nu trebuie să-mi răspunzi.Am arătat doar calea ce mi se pare corectă...
13 hours ago, Florinel TV said:
Aici il gasti pe colegu elman  https://www.elforum.info/profile/182696-elman/
Am vorbit cu el a fost foarte amabil si nu cred nici el ca e din PIC a rămas sa revin  daca nu reușesc .
Dar FLORINEL  am făcut probe cu bin-urile trimise de colegul  IORA  si eu am constatat ca nu degeaba scrie RT809H la final ca e o eroare .
Mai clar ,am scris PIC-ul cu bin-u cu terminația  ...350 de la IORA  si citit după scriere si   am constatat ca nu sunt identice .
Le atașez si vreau părerea ta  ,eu recunosc ca nu sunt specialist si nu știu daca eu greșesc daca PIC-u  e defect sau  nu.
MULTUMESC de ajutor.
PIC16F876A_20220304_105350.BIN PIC16F876A_20220306_80056-citit dupa scriere 350.BIN
Binurile nu sunt la fel , au diferente intre ele, t ia dat dumpul elman pentru pic? daca nu reusesti poti trimite la mine eser-metru si til repar eu, poate nu stie RT809H sa scrie corect acest pic, eu am scris pic ul PIC16F873A de la al meu cu RT si merge, eu am mai multe programatoare si am cu ce il scrie, pic PIC16F876A nu am scris cu RT pana acum
Acum 6 ore, validae a spus:
Roagă-l pe Elman să-ți vândă un microcontroller gata programat și te convingi.
Așa  doream si eu ,dar a menționat ca daca nu rezolv eu  va căuta sa mă ajute  el, bine înțeles ca nu am insistat  după cele spuse.
Fișierele trimise de colegi cu nici unul  nu afișează nimic  , asta va mă determina sa solicit un punct de vedere la colegi.
O duminica plăcută in continuare  si   scuze de deranj pe ziua de azi.
Eu am repetat tot ce trebuia să ne explice de Vineri....și e ultima intervenție aici.Nu știu de ce atâta fixism pe o singură idee cu defectul de microcontroller.Dacă ai aplicat supratensiuni mari la intrare, trebuie să verifici extrem de minuțios fiecare componentă a circuitului afectat, fiindcă sunt unele defecte care te pot induce grav în eroare, de exemplu străpungeri secundare la joncțiuni.Când ești sigur că restul componentelor pasive/active sunt 100% testate și funcționale și nu ai nici măcar conturnări sau trasee afectate, poți suspecta controllerul.De cele mai multe ori, când nu înțelegem funcționarea unei scheme, dăm vina pe componenta cea mai complicată....
Am mai scris despre tranzistor care testat pe multimetru și chiar funcțional cu o schemă simplă de test era OK, dar odată ce era folosit la tensiunea de lucru străpungea instant.Și vorbesc de tensiune mult sub cea maximă admisibilă și aflându-se în SOA.Safe Operating Area, pentru cei ce nu sunt familiarizați...
Sau diode 1N4007 care testate cu multimetrul și cu lampa de continuitate erau OK, iar la tensiune inversă de doar 120Vc.c. plesneau ca petardele.Păcat că nu am făcut filmări atunci, că sunt convins că unii nu cred...
Eu cu eser ul de la taxdoru din greseala am masurat condul mare din primar la o sursa de tensiune de la un tv crt si surpriza ca nu sa ars eser metru ci sa dus in scurt puntea de diode din sursa , tv ul fiind pornit
Buna dimineața . Nu vreau sa supăr  pe nimeni  ca  am insistat  cam mult cu  acest PIC  ,dar in programare pic-lui  noțiunile mele sunt limitate  ,nu am lucrat si executat operați de programare  acestor microcontrolere  si acesta a fost motivul  ca am apelat  la colegi.
Cazul defectări  este identic ca acum 4 ani , descărcare condensator  300v  din neatenție  care  la vârsta mea de peste 70 ani  nu e o scuza dar asta e se întâmpla .
Reparația a început cu partea de protecție  unde am găsit o dioda in scurt , FET-u  pentru eliminare dubi  daca e in parametri am pus 1 nou .
Alimentat  nu funcționa de loc  am verificat rezistentele  conform marcaj (am schema dar cu PIC 16F873A ) pentru ca unele au valori diferite fata de schema dar au fost ok ,
tensiuni +5v si  -5v la care am văzut oscilați  mari care a fost montat unul nou  dar situația persista , analizând schema constat ca tensiunea -5v  alimentează  cele 2 circuit  TL082  care a fost înlocuite si tensiunea revine OK.
ESR-u da semne de viață  dar nu perfect ,tot din schema vad ca descărcarea  accidentala sa  produs si pe CD4066  care are pin  direct pe intrare ,respectiv pin 1 la masa  si pini 11,8,4  la + condensator de verificat ,fapt ce am dedus  ca socul  descărcări  la afectat ,așa a si fost  ,schimbat si  acum apare pe display afișat  la alimentare  CX---  si  ca ESR  12----- ,in aceasta situație comportamentul este ca măsoară C-- ,dar ESR 12--- la pornire după 20-25 de secunde scade la  0  .
Pot spune ca defectul  aproape 100%   ca acum 4 ani  ,nu mai ca atunci a fost afectat si PIC-u  si colegul ELMAN  mia trimis un pic programat ,am făcut calibrarea  si a fost OK, Acesta e motivul  ca am insistat  cu  bin-ul PIC-lui .
Daca am supărat pe cineva îmi cer scuze .
Si mai adaug ca nu am investit nimic  acum  toate componentele  au fost in stoc de la reparația anterioara .
O zi buna va doresc  .
O intrebare, nu se pot pune, la intrare, doua/patru diode antiparalel, cum e la ESR-ul artizanal? ( ma refer la schema cu un tranzistor, facuta de Validae.)
Editat de icar
 Ce concluzie poţi trage de aici?Pic defect?Nu ştiu schema,dar Picul nu e alimentat prin stabilizator?Intrarea la Pic e pe direct sau prin circuit intermediar?
 Fără să ştiu schema parcă există nişte protecţii cu Mosfet la unele aparate...Sau se pot adăuga.
