Motor Trifazic sau monofazic
bloower
  • Răspunsuri 31
  • bloower
    10
  • mac01
    9
  • Ion_Bumbu
    5
  • Mircea
Acum am vazut poza...eu zic ca nu trebuie schimbat....folosesti contactele de la presostat.
Dar daca tu vrei sa-l schimbi...eu nu ma pot pune contra.
Acum 1 oră, mac01 a spus:
Cineva care se ocupa cu compresoare zice ca trebuie schimbat
Presostatul comanda un contactor. Poate trebuie schimbat contactorul la schimbarea motorului.
Asa, din cele deja comunicate, nu exista suficiente informatii cat sa iti zica cineva sigur ce si cum.
Pesemne ca are niste presostate si n-are cui sa le vanda. Nu ti-a facut vreo oferta? Pe praful asta nici n-ar fi de mirare...orice jumulire de bani e binevenita!
Adu-mi un argument de ce trebuie sa schimbi presostatul!
@Mircea nu trebuie schimbat niciun contactor...puterea motorului este aceeasi.
Editat de mac01
Nu ai acelasi curent in cazul unui motor trifazat sau a unuia monofazat pastrand aceeasi 2kW. S-a zis ca solutia trifazat alimentat in monofazat nu e rentabila. Eu bazat pe asta am comentat.
Daca in locatia unde utilizezi acel compresor ai retea trifazata, schimbi legaturile pt. triunghi si-l folosesti asa cum este.
@Ion_Bumbu-la noi intre fiecare faza si nul U=230V, deci avem retea trifazata de 230V.
Intre cele 3 faze (2 cate 2) avem 400V, deci avem si retea trifazata de 400V.
Suntem bogati nene.
PS-nu utilizezi varianta cu C in monofazat, deoarece puterea motorului scade pe la 1,4kW, nu are cuplu sa porneasca in presiune si se arde.
Editat de vera
E gresit rationamentul cu "avem retea trifazata de 230Vca pentru ca avem 230Vca tensiunea de faza". Ma mira, dle Vera, ca faceti aceasta afirmatie complet eronata.
Ma indoiesc ca cineva are retea trifazata de 230Vca in România, incat sa fie utilizat in conexiune triunghi.
Domnule, daca asa spuneti legati dumneavoastra motorul acela pe 230Vac.
Acelea sint faze distribuite, 230V intre Lsi N, reteaua trifazica este intre faze, masurati dumneavoastra intre L1 si L2 si vedeti ce gasiti.
Daca tineti neaparat, acel motor il puteti utiliza pe 230Vac in ...Kosovo, acolo gasiti trifazic la 230Vac!
@vera
Simplu de tot, motorul in stea apare bobinat pentru vreo 680V deoarece la trecerea in triunghi bobinele sint pentru 400V, cam asa merge stea triunghi, exact pe dos fata de 230/400Vac unde in triunghi bobinele sint pentru 230Vac.
Totusi, tineti cont de faptul ca motorul este alimentat tot timpul la 400Vac, intre L1, L2, L3, n-are nici o treaba cu tensiunea de linie.
Editat de Ion_Bumbu
Corect d-le @Ion_Bumbu!.... pe motoarele vechi care puteau fi pornite stea/triunghi scria 660/380V....rostul utilizarii acestei variante de pornire a motoarelor mari era reducerea semnificativa a suprasolicitarilor retelei de alimentare... pornirea in stea necesita un curent de pornire de 3...5 I nominal pe când pornirea direct in triunghi necesită 9...12 I nominal.... se evita astfel distrugerea aparatelor de comutatie, a cablurilor, a trafurilor...
Cât am lucrat la irigatii am avut zeci de platforme motor/pompă cu motor de 75,90 și 110kw care erau alimentate câte doua dintr-un traf de 250kva si nu au fost probleme.... bineinteles fiecare motor pornea stea/triunghi....
Scuze, aveti dreptate.
Se para ca azi dimineata ma sculasem, dar nu ma trezisem (un amic zica ca oamenii se trezesc si p--a se scoala-cred ca si el are dreptate).
