Gabriel1 Postat Martie 2, 2022 Partajează Postat Martie 2, 2022 Neața bună.. am și eu un scuter cu ceva probleme... nu mai pornește la buton doar la pedala,iar acul la benzina e mereu full chiar dacă e gol sau invers... în momentul când semnalizeze sau franez acul la benzina scade ca și cum ar cădea tensiunea... farul funcționează dar semnalizării și stopul abea se vad noaptea.. ziua e ca și cum nu ar funcționa Ce problema poate sa fie ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 2, 2022 Partajează Postat Martie 2, 2022 Ai mai postat pe alt topic, ţi-am răspuns şi acolo.Nu mai deschide topicuri noi, dacă ţi se va răspunde va fi pe cel deschis acum. Verifică atent mufele instalaţiei electrice.Dacă a intrat accidental apă pot fi oxidaţi pini sau chiar scurtcircuite.Astfel de probleme nu se remediază de la distanţă, nu sunt defecte comune întotdeauna.Doar cineva care se pricepe, poate verifica la faţa locului.Dacă nu ai experienţă în depanare te sfătuiesc să mergi la un atelier dedicat moto. În ce circumstanţe s-a produs defectul, aşa l-ai cumpărat, a funcţionat bine şi s-a întâmplat pe parcurs, sau s-a mai intervenit la el ? Link spre comentariu
Gabriel1 Postat Martie 2, 2022 Autor Partajează Postat Martie 2, 2022 Scuze nu am văzut.. sunt nou și nu prea ma descurc cu chatul... a uma am văzut... lam cumpărat acum vreo 2 săptămâni și abea acuma am observat... prima faza a fost cea cu pornirea la buton,acuma semnalizării.. am sa încerc și sa pun bateria pe redresor sa vad dacă își revine. Link spre comentariu
Gabriel1 Postat Martie 4, 2022 Autor Partajează Postat Martie 4, 2022 La 02.03.2022 la 10:46, Gabriel1 a spus: Hei salut... am măsurat bateria cu motorul pornit și nu încarcă,pe moment am spus gata e de la scuter... am pus bateria pe redresor sa o încarc sa vad dacă mai face figura cu rezervorul și dacă își revin semnalizările.... când am pus-o pe redresor,nou acuma cumpărat,nu arata ca încarcă,arata 'fault' ... Sa fie oare bateria dusa sa nu se mai încarce și scuterul sa fie bun ? Ce sfaturi aveți pentru mine ? Mulțumesc anticipat și weekend fain tuturor Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2022 Partajează Postat Martie 4, 2022 Dacă ai un multimetru poţi măsura tensiunea bateriei dată jos de pe scuter.Dacă e sub 10V şi nu creşte, are element în scurtcircuit.Dacă pui un bec de poziţie şi nu reuşeşte să-l aprindă, e descărcată grav.Încearcă s-o încarci pe un redresor simplu, fără automatizare.Poate îşi revine....dacă nu, alta. Link spre comentariu
Gabriel1 Postat Martie 5, 2022 Autor Partajează Postat Martie 5, 2022 Aseară am mers sa verific bateria dacă încarcă sau tot 'fault' arata... după ce am mișcat puțin de fire a început sa încarce... becul de la 'fault' sa mutat pe 'charge' Acuma imediat cobor sa merg la munca și verific dacă sa încărcat sau dacă nu... revin după-masă cu noutăți Link spre comentariu
Gabriel1 Postat Martie 5, 2022 Autor Partajează Postat Martie 5, 2022 Salutare.. bateria sa încărcat,am mers cu scuterul la munca și totul a funcționat perfect inclusiv pornirea la buton... Oare sa nu încarce bateria ca nu merg cu el turat la maxim ? Normal aici în Olanda scuterele merg 25 sau 40.. al meu merge peste 60 dar merg cu el mai ușor sa nu ma oprească politia... Oare sa fie asta o problema de nu încarcă bateria ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2022 Partajează Postat Martie 5, 2022 Este foarte posibil.Scuterele au un sistem de încărcare simplist şi care doar limitează supratensiunile, nu compensează la turaţie scăzută.De aceea e posibil ca mergând cu turaţie joasă să nu obţii tensiunea necesară încărcării corecte a acumulatorului. Link spre comentariu
