cum pot sa vad de la calculator la televizor
zainea
Am bagat un cablu (care nu stiu daca acesta o fi potrivit) care are la un capat o mufa cu patru picioruse si la capatul celalalt la fel ,un capat l-am bagat in unitate in placa video si celalalt capat lam bagat intr-o mufa euroscart,pe care am bagat-o in televizor si nu am nici imagine nici sunet
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • zainea
  • Extasy2525
  • hugo
Ar fi bine sa te mai joci si prin driverul video al placii necunoscute pe care o ai... eventual sa comuti pe AV la TV... sunt multe de facut....Adik ce placa video ai, de la placa la placa sunt alte setari.Daca in momentul cand bootezi ai imagine pe TV atunci e ok cablul, dupa ce intri in sistemul de operare trebuie sa instalezi driverul pentru placa video si sa te joci un pic prin el. Daca dadeai un search pe google la S-Video(banuiesc ca asta e conexiunea pe care o folosesti) vedeai ca pe cele 4 picioruse pleaca doar semnal video nu si audio... deci pentru audio folosesti iesirea de linie din placa de sunet.
trebuie sa umbli la propietatile placi video pt a seta si tv-ul. Poti sa il setezi sa se vada acelasi lucru ce vezi si in monitor, sau il poti seta sa ramana imaginea principala in monitor si poti muta mouse-ul in tv. Sunt niste chesti de se numesc dual view, clone view, vertical view si orizontal view.
  • 3 săptămâni mai târziu...
e cam la fel de periculos ca si un video,dvd,receptor satelit,tot intrarea compozit sau svideo e folositaacum,avand in vedere ca putine pc-uri sunt legate la impamantare,dar antena tv(cablul) e legat,rezulta ca masa tv-ului se duce la impamantare,si pot aparea scantei,piese defecte-desi mie nu mi s-a intamplat
Nu se distruge nimic. Placa video detecteaza automat cat poate suporta tv-ul (ca rezolutie si rata de refresh). Nu mai pune botul la toate prostiile pe care le auzi, mai cauta si pe google raspunsuri!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am pirlit iesirea de tv a placii video exact pe faza cu impamintarea. De fiecare data cind o conectam simteam diferenta de potential pe pielea mea, da' am zis lasa ca merge si asa...si a mers da nu de multe ori.
de asta e bine sa se foloseasca prize cu impamantare ... chiar si in blucurile astea comuniste cu impamantare in baie si bucatarie.
zainea vezi ca poate mufa ta euroscart este de iesire ... si nu intrare. Eu am un adaptor ce are euroscart pe o parte, si pe cealata 4 mufe: S-video, Composite Video, Audio left, Audio right, si un buton care modifica funtiile mufelor din "In" in "Out"
