Costy66 Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Salut toti colegii de pe Elforum ! Am nevoie de o schema simpla de aprindere electronica, comandata de un senzor inductiv. Vreau sa implementez aceasta pe o motoreta Piaggio, la care s-a defectat sistemul original. Senzorul aflat pe motoreta este o bobina infasurata pe un magnet permanent (la mijloc) , care la apropierea unui obiect metalic prin zona magnetului produce o tensiune la borne. Pe forum a existat o astfel de schema (mai jos link-ul), dar nu se mai poate regasi acum . Va multumesc mult ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Să ne înţelegem clar. ,,Schemă simplă,, foloseai de obicei la maşini cu platină (contacte mecanice) cum erau Daciile 1300. Acum orice drujbă are aprindere electronică cu acumulare capacitivă, de scutere sau motociclete ce să mai zic. Pune o poză cu aprinderea (magnetoul) original al motoretei tale, să vedem ce ar merge acolo.Dacă vrei să foloseşti bobina originală nu merge conectată orice aprindere simplă, semnalul trebuie triggerat ca să nu apară comenzi false.Pe scurt, trebuie proiectată o schemă de interfaţă cu o aprindere oarecare, nu pui două fire şi gata... Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Nu cred că merită osteneala ,e mult de lucru ,rezultatele pot fi necalitative ,mai trebuie rezolvată și protecția la apa ,umiditate.Asa știu că aprinderile originale știu și să varieze avansul aprinderi funcție de turație. Nu sunt scumpe ,ex https://tehnic-mag.ro/piese-scuter/16471-modul-aprindere-cdi-scuter-piaggio-gilera-2t-50cc-80cc.html?gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH50u8Lzl5sUEK22BuYEFG73jwkf2S687OnZsbv4WYhrh2sCo7eI8hxoC9j8QAvD_BwE Link spre comentariu
adydep Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 @Costy66,vezi că @asyx a avut la vânzare un motor,pe care cred că l-a cumpărat colegul Radasous.Ia legătura cu acesta poate are numărul lui de tel,sau o adresă de mail a lui Asyx. Link spre comentariu
Costy66 Postat Martie 3, 2022 Autor Partajează Postat Martie 3, 2022 Va multumesc mult pentru sprijinul acordat si imi cer scuze pentru intirziere. Am gasit aici pe Youtube : - explicatia foarte interesanta si concludenta a sistemului de aprindere cu piesele componente . Voi folosi schema de aici : https://www.elforum.info/topic/68486-aprindere-electronica-pentru-motor-2t-500-cc/page/2/, cu tiristor (expusa de Guest LOTI7, s-ar putea sa fie asemanatoare cu cea a lui Asyx) , la care ii pot shimba amplificarea cu diversi tranzistori. Oricum voi incerca sa il maI contactez pe Asyx ( iti multumesc pe aceasta cale Adydep ), spunea in articol ca schema e simpla si functioneaza de 12 ani ! Va tin la curent! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2022 Partajează Postat Martie 13, 2022 On 3/3/2022 at 9:31 AM, Costy66 said: Voi folosi schema de aici : https://www.elforum.info/topic/68486-aprindere-electronica-pentru-motor-2t-500-cc/page/2/, cu tiristor ... Bine că experimentezi aprinderea pe o motoretă Piaggio și nu pe ceva ca în link (500cmc 2T) pentru că la așa ceva o eroare de avans de aprindere (cu kick-back) îți poate luxa sau rupe piciorul (dacă nu ai demaror electric). Brrr ... Link spre comentariu
