Dragos95 Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Salutare, are cinva schema sau ceva documentație pt acest invertor de sudura Castolin w210 ge? Acesta e al doilea inveror de sudura care il am la reparat si nu pot sa zic ca sunt foarte experimentat Are mosfeti arși. Oscilatorul nu vrea sa oscileze, si nu se stinge led ul portocaliu de protecție. Multumesc tuturor in avans. Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Dacă nu cumva mi se pare, integratul driver de pe plăcuţa mică are ciob sărit din capsulă.Deci ce să mai oscileze ? Scheme la astea e greu de găsit, dar rar e nevoie de schemă.Defectarea mosfeţilor a cauzat defecte în partea de comandă, vezi diode Zenner în porţi, rezistenţe smd, tranzistori smd.Măsoară comparativ toţi semiconductorii din partea de comandă, dă jos şi măsoară separat toţi mosfeţii.Verifică inclusiv starea diodelor redresoare de putere. Când eşti sigur că partea de comandă a mosfeţilor e OK, alimentează invertorul şi verifică semnalul din porţi cu osciloscopul. Link spre comentariu
Dragos95 Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 4 hours ago, validae said: Dacă nu cumvami se pare, integratul driver de pe plăcuţa mică are ciob sărit din capsulă.Deci ce să mai oscileze ? Scheme la astea e greu de găsit, dar rar e nevoie de schemă.Defectarea mosfeţilor a cauzat defecte în partea de comandă, vezi diode Zenner în porţi, rezistenţe smd, tranzistori smd.Măsoară comparativ toţi semiconductorii din partea de comandă, dă jos şi măsoară separat toţi mosfeţii.Verifică inclusiv starea diodelor redresoare de putere. Când eşti sigur că partea de comandă a mosfeţilor e OK, alimentează invertorul şi verifică semnalul din porţi cu osciloscopul. Integratul e întreg. a fost acoperit cu silicon si a ramas puțin acolo, daia pare ca a plesnit. mosfeti 6 din 14 sunt arsei, oricum ma gândeam sa ii înlocuiesc cu igbt uri. nu cred ca a ajuns tensiune mare in partea comanda deoarece are transformator de comanda si izolează partea de comutație de cea de comanda. o sa mai măsor și revin. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 2, 2022 Partajează Postat Martie 2, 2022 (editat) Vezi că mai ai pe placa un modul,marcat fba1001,care este defect sigur. Ăla se ocupa cu protecțiile aparatului și comanda pwm-driverul Pwm2000. Aparatul este produs de EP-systems,italian,branduit pentru Castolin. Cam greu să găsești module din astea...celălalt nu e ceramic? Este dificil de reparat așa ceva,pentru un începător. Editat Martie 2, 2022 de cipriyan123 Link spre comentariu
Dragos95 Postat Martie 2, 2022 Autor Partajează Postat Martie 2, 2022 4 hours ago, cipriyan123 said: Vezi că mai ai pe placa un modul,marcat fba1001,care este defect sigur. Ăla se ocupa cu protecțiile aparatului și comanda pwm-driverul Pwm2000. Aparatul este produs de EP-systems,italian,branduit pentru Castolin. Cam greu să găsești module din astea...celălalt nu e ceramic? Este dificil de reparat așa ceva,pentru un începător. așa este, mai e un modul ceramic. in cel mai rau caz ma gândesc să-l reproduc, dar mai greu fără vreo schemă sau ceva.. Link spre comentariu
Dragos95 Postat Martie 2, 2022 Autor Partajează Postat Martie 2, 2022 1 oră în urmă, Dragos95 a spus: așa este, mai e un modul ceramic. in cel mai rau caz ma gândesc să-l reproduc, dar mai greu fără vreo schemă sau ceva.. am schimbat lm 324 de pe placuta ceramică. acum când il conectez la priză inseriat cu un bec si cu 4 mosfeturi instalate nu mai pulseaza. becul sta aprins pana se incarca condensatoarele si se stinge. Link spre comentariu
Dragos95 Postat Martie 3, 2022 Autor Partajează Postat Martie 3, 2022 Salutare, vin cu niste informatii: am gasit pe un forum rusesc ( https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123358-сварка-мастера-башира-или-поиск-истины/page/70/#comments ) o placa mod care inlocuieste cele 2 module. o sai dau o sansa si vad daca o merge. Link spre comentariu
