BRANCA Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Dacă te uiţi la schemă vezi că traseele forţă sunt aşa: -punte diode,siguranţă,rezistenţă, R12 terminal plus; -punte diode,tiristor,terminal minus. Ca idee puntea se putea plasa direct pe caroserie iar pe pcb traseu plus puneai siguranţa şi R12(traseu lat). Traseul de minus se putea face relativ normal şi la capul spre tiristor lat.Acolo se făcea direct legatura de la punte.Suplimentar puneai un conector cu 3 locaşuri pt tiristor.Era vorba de 10TN1,în corp metalic.Ăla se punea separat pe radiator tip U sau alt tip adecvat. Editat Martie 22, 2022 de BRANCA Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Uite ca exemplu abordarea făcută de Geomar,membru Elforum. https://hobby-geomar.blogspot.com/2018/12/redresor-auto.html?m=1 Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 cablajul asta il folosesc eu,poate e de folos cuiva redresor incarcare baterii auto 02.10.2021.lay6 traseele de forta sunt cu fir litat de 2.5mmp sau de 4 mmp Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 24, 2022 Autor Partajează Postat Martie 24, 2022 La 22.03.2022 la 12:17, BRANCA a spus: Dacă te uiţi la schemă vezi că traseele forţă sunt aşa: -punte diode,siguranţă,rezistenţă, R12 terminal plus; -punte diode,tiristor,terminal minus. Ca idee puntea se putea plasa direct pe caroserie iar pe pcb traseu plus puneai siguranţa şi R12(traseu lat). Traseul de minus se putea face relativ normal şi la capul spre tiristor lat.Acolo se făcea direct legatura de la punte.Suplimentar puneai un conector cu 3 locaşuri pt tiristor.Era vorba de 10TN1,în corp metalic.Ăla se punea separat pe radiator tip U sau alt tip adecvat. Am inteles, multumesc mult pentru indicatii! La 22.03.2022 la 17:54, nel65 a spus: cablajul asta il folosesc eu,poate e de folos cuiva redresor incarcare baterii auto 02.10.2021.lay6 146 kB · 11 descărcări traseele de forta sunt cu fir litat de 2.5mmp sau de 4 mmp Da, acesta este mult mai compact si mai bnie realizat. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 TibiBzg.Nimeni nu se naşte savant,important să înveţi tot timpul,mai ales din greşeli. Totdeauna când preiei un cablaj proiectat de altcineva îl verifici.Mai sunt pe net destule cu greşeli! Pentru verificare cablaj şi analizare funcţionare trage obligatoriu schema pe hârtie.Eventual mai poţi trece pe ea,ulterior,tensiunile în puncte cheie. Dacă lucrezi mai mult e bun şi un dosar... Link spre comentariu
TibiBzg Postat Aprilie 13, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2022 La 24.03.2022 la 10:09, BRANCA a spus: TibiBzg.Nimeni nu se naşte savant,important să înveţi tot timpul,mai ales din greşeli. Totdeauna când preiei un cablaj proiectat de altcineva îl verifici.Mai sunt pe net destule cu greşeli! Pentru verificare cablaj şi analizare funcţionare trage obligatoriu schema pe hârtie.Eventual mai poţi trece pe ea,ulterior,tensiunile în puncte cheie. Dacă lucrezi mai mult e bun şi un dosar... Multumesc mult pentru sfaturi, apreciez! Link spre comentariu
