Maricel Postat Martie 12, 2022 Partajează Postat Martie 12, 2022 Va salut! Va rog sa mi spuneti si mie cum se fac reglajele curent/tensiune la acest redresor? Va multumesc! Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 12, 2022 Partajează Postat Martie 12, 2022 Functionarea este explicata in revista Tehnium 9/1986 sau https://freepedia.ro/redresor-in-comutatie-acumulatori-auto-12v Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 20, 2022 Autor Partajează Postat Martie 20, 2022 Buna seara domnilor! Astazi am testat redresorul, merge brici, sunt foarte multumit de ce a iesit. Urmeaza sa-i gasesc o cutie dupa ce imi ajunge voltmetru si ampermetru. M-am interesat de o cutie printata 3D, dar nu este cea mai buna solutie. Multumesc tuturor pentru informatiile oferite si sfaturi! https://ibb.co/ccWH0SK https://ibb.co/ygS98qc https://ibb.co/V3P96tG https://ibb.co/TTjpVMc https://ibb.co/F01gCGt Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Sper ca vorbim de curenți de sub un amper pe acolo. Cel puțin cablajul asa este conceput. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 21, 2022 Autor Partajează Postat Martie 21, 2022 Acum 17 ore, sesebe a spus: Sper ca vorbim de curenți de sub un amper pe acolo. Cel puțin cablajul asa este conceput. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 (editat) Eu va sugerez sa calculati sectiunea traseului de cupru si apoi sa comparati cu un cablu care poate transporta 24.5A. Faptul ca disipati 36W printr-un traseu de 0,578mm si lung de 5-10cm nu vi se pare un semnal de alarma ca ceva nu e in regula in acele calcule? LE: acum inteleg, calculul e corect, insa asuma ca folia de cupru are o grosime de 1,5mm. Asta in conditiile in care ea are 0,035mm. Editat Martie 21, 2022 de Mircea Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 21, 2022 Autor Partajează Postat Martie 21, 2022 (editat) Acum 1 oră, Mircea a spus: Eu va sugerez sa calculati sectiunea traseului de cupru si apoi sa comparati cu un cablu care poate transporta 24.5A. Faptul ca disipati 36W printr-un traseu de 0,578mm si lung de 5-10cm nu vi se pare un semnal de alarma ca ceva nu e in regula in acele calcule? LE: acum inteleg, calculul e corect, insa asuma ca folia de cupru are o grosime de 1,5mm. Asta in conditiile in care ea are 0,035mm. Da, am gresit, numa eu puteam sa dau drumu la o porcarie ca aia:)) Eu defapt citisem grosimea placi, nu a stratului de cupru, mi s-a parut un pic cam mare, dar n-am dat importanta. Acuma masuram ceva si mi-am dat seama ce porcarie am scris. Imi cer scuze, greseala mea. Realitatea este asta Traseul are 1,5 mm si suporta 3.2 A Editat Martie 21, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 In cutie nu vor fii numai 25°C, iar lungimea e mai lunga de 1 inch. Probabil ca nu schimba prea mult datele daca se pun 40°C si 3 inch. Pentru 3A se poate cositori traseul ca sa ajute, insa e de preferat un fir de 0,5-0,6 mm diametru lipit peste traseu. In caz de scurt undeva, sa schimbati doar fuzibila. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Dublezi traseul cu fir de 2.5 mmp lipit din loc in loc pe "inculpatul " traseu pe portiunile de curent mare . In al doilea rand e pentru prima data cand vad rezistenta ceramica montata pe radiator. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Se pot lipi peste traseu bucăţi de terminale de la rezistori de putere, cositorite generos. Când mai făceam cablaje PCB, foloseam tot cuprul disponibil ca traseu de masă sau plus, îndepărtam doar cât era necesar.Făceam şi economie de clorură sau acid, dar obţineam şi trasee cu rezistenţă scăzută... Acum nu mai folosesc PCB, nu mai am răbdare şi nu pun preţ pe aspectul estetic, ci pe funcţionalitate.Fac circuite doar pe cablaj de test, traseele fiind din sârmă de cupru, cu grosimea funcţie de scopul propus.În afară de rapiditatea execuţiei, pot modifica eventualele erori rapid sau pot aduce modificări ulterior fără greutate. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 21, 2022 Autor Partajează Postat Martie 21, 2022 Acum 2 ore, Mircea a spus: In cutie nu vor fii numai 25°C, iar lungimea e mai lunga de 1 inch. Probabil ca nu schimba prea mult datele daca se pun 40°C si 3 inch. Pentru 3A se poate cositori traseul ca sa ajute, insa e de preferat un fir de 0,5-0,6 mm diametru lipit peste traseu. In caz de scurt undeva, sa schimbati doar fuzibila. Corect, sigur vor fi peste 25 de grade, lungime nu prea conteaza, cel putin in acest calculator, am incercat cu lungimi diferite, rezultatul in ceea ce priveste intensitatea este aceasi. Da, cel mai probabil voi adauga un conductor pe trasee ca sa fiu sigur. Acum 2 ore, grosu99 a spus: Dublezi traseul cu fir de 2.5 mmp lipit din loc in loc pe "inculpatul " traseu pe portiunile de curent mare . In al doilea rand e pentru prima data cand vad rezistenta ceramica montata pe radiator. Nevoia te invata :)) 1 oră în urmă, validae a spus: Se pot lipi peste traseu bucăţi de terminale de la rezistori de putere, cositorite generos. Când mai făceam cablaje PCB, foloseam tot cuprul disponibil ca traseu de masă sau plus, îndepărtam doar cât era necesar.Făceam şi economie de clorură sau acid, dar obţineam şi trasee cu rezistenţă scăzută... Acum nu mai folosesc PCB, nu mai am răbdare şi nu pun preţ pe aspectul estetic, ci pe funcţionalitate.Fac circuite doar pe cablaj de test, traseele fiind din sârmă de cupru, cu grosimea funcţie de scopul propus.În afară de rapiditatea execuţiei, pot modifica eventualele erori rapid sau pot aduce modificări ulterior fără greutate. Da, am gasit si eu in EasyEDA optiunea de a face traseele de masa cat mai mari posibile, imi scapa denumirea, dar inca nu m-am jucat cu ea. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 TibiBzg.Frumos realizat cablajul,dar trasee subdimensionate.Desen propriu? Ca idee,partea forţă se putea externaliza plăcii.Mă refer la puntea diode şi traseele plus/minus.Bănui că şi tiristorul din schema originală era metalic,cu şurub... Radiatoarele sunt prost plasate neavând prindere de placă.La rezistenţa limitare nu trebuia radiator.Eventual o amplasare pe verticală o îndepărta mai bine de placă... Dacă e concepţia ta puteai pune un desen preliminar şi primeai sfaturi. Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Apesi din greseala pe radiator si s-a dus traseul.....merg indoite un pic terminalele chiar linga placa . Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 Acum 14 ore, BRANCA a spus: TibiBzg.Frumos realizat cablajul,dar trasee subdimensionate.Desen propriu? Ca idee,partea forţă se putea externaliza plăcii.Mă refer la puntea diode şi traseele plus/minus.Bănui că şi tiristorul din schema originală era metalic,cu şurub... Radiatoarele sunt prost plasate neavând prindere de placă.La rezistenţa limitare nu trebuia radiator.Eventual o amplasare pe verticală o îndepărta mai bine de placă... Dacă e concepţia ta puteai pune un desen preliminar şi primeai sfaturi. Multumesc mult pentru apreciere. Da, eu l-am facut, copiat dupa originalul din Tehnium. Da, mi-am dat si eu seama in urma comentariilor ca traseele sunt subdimensionate, nici asta nu ma vut in vedere, eram obisnuit cu PCB-uri care au curenti mici si pana acuma nu am prea dat importnata acestui aspect. Scuzati-ma dar aici "Ca idee,partea forţă se putea externaliza plăcii.Mă refer la puntea diode şi traseele plus/minus." nu am inteles ce vreti sa spuneti. Pai initial nu m-am gandit la doua radiatoare, doar la cel pentru tiristor, care era in capul meu mai mic, dar daca tot am capatat o sursa ATX defecta i-am luat radiatoarele si le-am gasit loc dupa cum se vede :)). Am in plan ca pe viitor sa incerc o comanda la JLCPB cu aceasta schema, sunt foarte curios ce va iesi. Deci, daca aveti recomandari sunt bucuros sa le primesc pentru urmatoarea varianta. Acum 14 ore, grosu99 a spus: Apesi din greseala pe radiator si s-a dus traseul.....merg indoite un pic terminalele chiar linga placa . Da acolo m-am gandit sa-i fac cumva un suport, dar inca nu stiu cum...o sa gasesc o solutie. Link spre comentariu
