nel65 Postat Martie 6, 2022 Partajează Postat Martie 6, 2022 Triac T2050H folosesc eu la incarcatoarele cu acesta schema ,merg perfect,nu conteaza daca se pune bateria invers! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 6, 2022 Partajează Postat Martie 6, 2022 Acum 7 minute, nel65 a spus: Triac T2050H folosesc eu la incarcatoarele cu acesta schema ,merg perfect,nu conteaza daca se pune bateria invers! Pai nu asta s-a intrebat . CITAT: Ma gadesc ca daca pune triac si scoate din priza redresorul cu bateria conectata pot aparea ceva probleme. Sau gresesc ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2022 Partajează Postat Martie 6, 2022 Exact, s-a formulat o ipoteză greşită că folosirea unui triac ar avea un efect negativ la deconactarea reţelei.Nici nu trebuie să programezi vreo simulare ca să-ţi dai seama că nu se va întâmpla nimic în acel caz.E suficient să înţelegi funcţionarea unui triac, sau măcar să fi folosit unul vreodată... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2022 Partajează Postat Martie 6, 2022 (editat) Eu nu inteleg de unde dorinta asta de a incarca cu zeci de amperi un amarit de acumulator. Vrei incarcare la curent foarte mare atunci iei o sursa ATX de calculator (veche) la care ii modifici tensiunea de iesire la 14.5V (trebuie sa-i dezactivezi si protectia la supratensiune) si apoi poti incarca cu zeci de amperi. Mai trebuie sa-i pui si o rezistenta de limitare a curentului sa sa nu intre sursa in protectie. Am analizat un incarcator din Lidl si chiar functioneaza foarte corect facind exact ceea ce zice in prospect: incarcare cu 4A si ceva dupa ce aduce tensiunea la o valoare mai buna incarcind la inceput in impulsuri. A incarcat constant timp de citeva ore la aproximativ 3-4A un acumulator relativ bun si inca incarca cind am oprit. Editat Martie 6, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 6, 2022 Partajează Postat Martie 6, 2022 Incarcarea cu curent mai mare decat trebuie distruge acumulatorul. Daca e necesara, se poate dar rar, si acumulatorul trebuie dat jos de pe masina si pus in lighean cu apa, sa nu se incalzeasca. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 7, 2022 Autor Partajează Postat Martie 7, 2022 Revin cu o intrebare. Aveti cunostinta de vreo persoana care are de vanzare transformator de 24-25 V la 5A? Link spre comentariu
Superweekend Postat Martie 7, 2022 Partajează Postat Martie 7, 2022 Se Acum 21 ore, nel65 a spus: Triac T2050H folosesc eu la incarcatoarele cu acesta schema ,merg perfect,nu conteaza daca se pune bateria invers! Se fac modificari in schema ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 7, 2022 Partajează Postat Martie 7, 2022 Acum 7 ore, Superweekend a spus: Se Se fac modificari in schema ? Se redeseneaza: Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 TibiBzg.Traf poate are Shambala,altfel pe olx.Nu prea sunt ieftine...De asta s-a recomandat pe aici un încărcător gen Lidl. Mulţi din cei ce au făcut sau mai fac montajul ăsta au piese din "arhivă",deci costul e mult redus. Iar la final ajungi la cea mai grea problemă:cutia! Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 ^Fara cutie,o blana sau o bucata de parchet laminat ,insirat montajul pe ea si montata pe zid in garaj cu fire suficient de lungi ca sa ajunga la masina!Ai si motive ca sa nu-l dai cu imprumut pe la diversi!Pentru portabil se schimba treaba .Trebuie si carcasa. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 8, 2022 Autor Partajează Postat Martie 8, 2022 Acum 7 ore, BRANCA a spus: TibiBzg.Traf poate are Shambala,altfel pe olx.Nu prea sunt ieftine...De asta s-a recomandat pe aici un încărcător gen Lidl. Mulţi din cei ce au făcut sau mai fac montajul ăsta au piese din "arhivă",deci costul e mult redus. Iar la final ajungi la cea mai grea problemă:cutia! Multumesc, o sa iau legatura cu el. Pai cutia m-am gandit sa vorbesc cu cineva sa o faca cu imprimanta 3D. Daca nu, stiu eu un tinichigiu meserias care ma rezolva:)). Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Acum 2 minute, TibiBzg a spus: Pai cutia m-am gandit sa vorbesc cu cineva sa o faca cu imprimanta 3D. Din motive de incalzire/racire si suport mecanic traf mare si greu, o carcasa metalica ar fi mai practica. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 8, 2022 Autor Partajează Postat Martie 8, 2022 Acum 6 ore, nel65 a spus: ^Fara cutie,o blana sau o bucata de parchet laminat ,insirat montajul pe ea si montata pe zid in garaj cu fire suficient de lungi ca sa ajunga la masina!Ai si motive ca sa nu-l dai cu imprumut pe la diversi!Pentru portabil se schimba treaba .Trebuie si carcasa. Da si asta ar fi o varianta, dar nu ma prea incanta. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 8, 2022 Partajează Postat Martie 8, 2022 Am o carcasa maine masor, pozez, a fost un stabilizator de 220.parte plata de jos fier, restul aluminiu, fante racire. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 9, 2022 Autor Partajează Postat Martie 9, 2022 Acum 15 ore, Усилитель a spus: Am o carcasa maine masor, pozez, a fost un stabilizator de 220.parte plata de jos fier, restul aluminiu, fante racire. Da, si eu ma gandeam la aluminiu. Link spre comentariu
