TibiBzg Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 (editat) Buna ziua! As vrea sa construiesc redresorul din titlu, dar inainte as vrea sa ma lamuresc cu urmatoarele chestii. 1. As vrea sa-i adaug un voltmetru si un ampermetru pentru a vedea cum decurge incarcare bateriei (ceva de genul acesta). Redresorul are protectie la conectarea bornelor invers, cum as putea sa protejez ampermetrul si voltmetrul in cazul conectari inverse a redresorului la baterie? 2. Am citit pe un forum ca P1 ar fi inutil si ca ar trebui mutata rezistenta de 2,2k deasupra lui, ce parere aveti? Din ce am tot citit despre acest redresor este foarte cunoscut de amatori, ce parere aveti, imi puteti da si alte sfaturi referitoare la constructia lui? 3. Dupa redresare, nu este nevoie de condensator pentru filtralj? Editat Martie 1, 2022 de TibiBzg Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 fa-l ca in schema, functioneaza foarte bine! Link spre comentariu
ratza Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Salut. 1. Voltmetrul vine pus între borna + şi catodul triacului. Ca să nu mintă prea tare aş pune şi una sau două diode în serie. Ampermetrul va fi înseriat cu una din bornele bateriei, e protejat de tiristor. 2. P1 stabileşte curentul de încărcare. 3. Nu, bateria în sine se comportă ca un condensator de mare capacitate şi care urmează a fi încărcat. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 Acum 11 minute, ratza a spus: Salut. 1. Voltmetrul vine pus între borna + şi catodul triacului. Ca să nu mintă prea tare aş pune şi una sau două diode în serie. Ampermetrul va fi înseriat cu una din bornele bateriei, e protejat de tiristor. 2. P1 stabileşte curentul de încărcare. 3. Nu, bateria în sine se comportă ca un condensator de mare capacitate şi care urmează a fi încărcat. Acum 32 minute, Marele Savant a spus: fa-l ca in schema, functioneaza foarte bine! Am inteles. Va multumesc frumos! Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 (editat) Am realizat si eu un asemenea redresor spre finalul anilor 80. Schema merge foarte bine. Am pus, binenteles, ampermetru si voltmetru. Daca ajung la țara, la casa parinteasca, pun cateva poze cu acest redresor. A fost realizat la sfarsitul anilor 80. Editat Martie 1, 2022 de PINTI Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Daca nu ai ampermetru poti masura caderea de tensiune pe R12 ,proportionala cu curentul de incarcare. Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 (editat) Nu recomand montarea de indicatoare digitale pentru masurarea tensiunii si curentului de incarcare la acest incarcator de acumulatoare. Un ampermetru si un voltmetru de tip magnetoelectric sunt recomandate pentru acest aparat. Se pot urmari usor acesti parametri de incarcare. La cele digitale, cifrele afisate se vor schimba in permanenta si nu vom sti niciodata valoarea corecta a acestor marimi In plus cele doua indicatoare analogice pot fi interconectate in schema de principiu, expusa mai sus, fara nici un fel de interventie functionala. Acum 23 ore, TibiBzg a spus: 3. Dupa redresare, nu este nevoie de condensator pentru filtralj? Daca se monteaza un condensator de filtraj la alimentare, acel tiristor nu va iesi din conductie niciodata. Va iesi din conductie atunci cand se intrerupe sursa de alimentare sau cand se va face un scurtcircuit (fizic) intre Anod-Catod. Editat Martie 1, 2022 de PINTI Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Ieftin si nou, sunt si voltmetre https://www.okazii.ro/ampermetru-analogic-de-panou-15a-ac-111476-a209643108 Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Acum 18 minute, Усилитель a spus: Ieftin si nou, sunt si voltmetre https://www.okazii.ro/ampermetru-analogic-de-panou-15a-ac-111476-a209643108 Ce Dumnezeu sa faca cu acel voltmetru de 250 V la un redresor pentru incarcarea unui acumulator? Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Să-şi facă de lucru cu el, trebuind să-l reetaloneze şi să-i schimbe rezistenţa adiţională.... Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 (editat) Acum 19 minute, PINTI a spus: Ce Dumnezeu sa faca cu acel voltmetru de 250 V la un redresor pentru incarcarea unui acumulator? Nu sunteti atenti deloc.... Puteti sa va dati seama ca poza este ilustrativa, omul are de toate, nu o sa le pozeze pe toate una cate una.... In textul anuntului scrie : ampermetru 15 A.... Gasit in descriere; Ampermetru analogic de panou, 15A, AC Dimensiuni:63x55x55 mm Ampermetrul se livreaza fara sunt aditional de masurare. Poza este simbolica Editat Martie 1, 2022 de Усилитель Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 La prima deplasare, la parinti, aduc acest redresor automat realizat de mine. Am sa fac poze si le voi posta aici. Acum 15 ore, Усилитель a spus: Nu sunteti atenti deloc.... Puteti sa va dati seama ca poza este ilustrativa, omul are de toate, nu o sa le pozeze pe toate una cate una.... In textul anuntului scrie : ampermetru 15 A.... Daca le are pe toate, de ce nu a pus o poza cu un aparat de masura specific acestui topic? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Acum 5 ore, PINTI a spus: Nu recomand montarea de indicatoare digitale pentru masurarea tensiunii si curentului de incarcare la acest incarcator de acumulatoare. Am montat si acometre dar si digitale, cu afisaj dublu, curent-tensiune, si au fost ok. E doar chestiune de gust...ce vrei sa vezi. Un ac sau o cifra. Merg in egala masura ambele tipuri. Nu ai variatii asa de rapide de valori incat sa nu le poti urmari pe afisaj. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Martie 2, 2022 Autor Partajează Postat Martie 2, 2022 Acum 15 ore, PINTI a spus: Daca se monteaza un condensator de filtraj la alimentare, acel tiristor nu va iesi din conductie niciodata. Va iesi din conductie atunci cand se intrerupe sursa de alimentare sau cand se va face un scurtcircuit (fizic) intre Anod-Catod. A, ok, am inteles. Acum 15 ore, Усилитель a spus: Ieftin si nou, sunt si voltmetre https://www.okazii.ro/ampermetru-analogic-de-panou-15a-ac-111476-a209643108 Da, pe asta nu-l gasisem cand am cautat si pana la urma m-am orientat sper fratii chinezi voltmetru de 20v si ampermetru de 5a Va multumesc tuturor pentru raspunsuri. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 2, 2022 Partajează Postat Martie 2, 2022 (editat) Ampermetru ia-l de 10A.... la cuplarea redresorului vei da peste cap ampermetru de 5A daca bateria este descarcata rau. Si sa nu te astepti la vreo precizie din partea lui...aceste ampermetre sunt mai mult informative. Am pus si eu un astfel de ampermetru pe incarcatorul meu...dar din pacate acest ampermetru s-a stricat....mi-a cazut redresorul pe jos cand am vrut sa incarc bateria pe masina...sa n-o mai dau jos ca e grea. Voltmetrul i-am pus unul digital...dar l-am alimentat din alta sursa....nu merge alimentat direct din montaj. O infasurare separata pe traf de 4-5V. Editat Martie 2, 2022 de mac01 Link spre comentariu
