predaemil93 Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Buna ziua nu gasesc deloc o schema sau diagrama pentru TP.MS3663S.PB803 pe internet as avea mare nevoie de aceasta schema pentru un tv led watson schema nu este de gasit pe nicaieri multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/84017/ Link spre comentariu
predaemil93 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 SCHEMA TP.MS3663S.PB803 nu 801 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Nu seamana, ce problema are tv? Link spre comentariu
predaemil93 Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 seamana dar nu rasare are integratul in scurt ud2 k6gth schema 801 foloseste un alt integrat cu sase pini iar integratul k6gth are 5 pini Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Pana la schema identifica integratul https://remont-aud.net/ic_power/ Link spre comentariu
predaemil93 Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 nu gasesc integratul smd k6GTH SE SITUIAZA LANGA SOCKETUL COMENZI PE PLACA Link spre comentariu
predaemil93 Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 ASA ARATA DAR ARE SERIA ASTA K6GTH ESTE SMD Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 27, 2023 Partajează Postat Martie 27, 2023 Buna seara .am exact aceiasi problema....a gasit cineva ceva despre el sau ce tensiune iese dupa el.multumesc Link spre comentariu
vizicon Postat Februarie 5 Partajează Postat Februarie 5 Același defect la tipul asta de placa ,din 2022 pana azi poate cineva a găsit o schema sau a rezolvat defectul . Link spre comentariu
