Auditie slab unde medii radio Zefir
Kostas1
Buna ziua!
Am achizitionat un aparat Zefir din targ, in stare buna, atat aparatul, cat si husa de piele. Pe unde lungi, aparatul receptioneaza tare si clar. Antena Satelor. Pe unde medii insa, nu receptioneaza decat RR Actualitati pe 855kHz dar se aude incet si nu mai receptioneaza nimic altceva. Am miscat dute-vino bobina de pe bara de ferita dar nu este nici o diferenta. Pe oalele bobinelor OL si trafo FI este ceara originala. Comutatorul l-am dat cu spray de curatat contacte dar nu e nici o diferenta. Ce poate fi? Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • Kostas1
  • sesebe
  • validae
  • dumitrumy
Zile populare
Nu umbla la miezurile reglabile că-l faci varză şi nu va mai prinde nimic.Şi lasă ferita că nu schimbă nimic mutarea bobinei.Aparatul are sigur nişte electrolitici duşi, probabil şi unele lipituri duse, vechimea lui fiind binişor de vreo 50 de ani.Ca să te convingi, ia câte un condensator de capacitate egală cu cel testat şi pune-l de probă cu terminalele peste cele ale celui original, radioul fiind acordat pe un post ce se aude slab.Atunci când audiţia creşte brusc, ai depistat vinovatul..sau măcar unul din ei.
Poate dar rezolva problemele pe rind.
Am avut unele cazui de depanare cind înlăturind un defect s-au mai rezolvat și alte probleme ce aparent n-aveau nici o treaba cu acel defect.
Ps sa ai în vedere sa schimbi la un moment dat și ceramicii aia placheta galbeni-portocalii de zeci de nano nu fin circuitele acordate. Mai pica. Ceilalti myllar cilindriici sint foarte buni și nu trebuie umblat la ei.
Editat de sesebe
Asa este, m-am grabit. Totusi, electroliticii de 33 micro, cei lunguieti adica, aratau rau de tot. Cauciucul de la fiecare din ei era crapat, probabil erau uscati, asa ca eu cred ca aia erau problema.
Mai mult ca sigur. Folosirea acelui dop de cauciuc, a fost o solutie usoara, dar paguboasa. Un mic disc de pertinax, peste care se sertiza corpul de aluminiu, similar cu condensatorii de tensiuni mari, ar fi fost o solutie mai fericita.
As spune cam " misterios ", daca pe UL era " loud and clear " inseamna ca lantul FI si AJF era ok, defectul pe UM era in oscilatorul local ( dezacord ) sau dezacord in circuitul de intrare...
