dumitrumy Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Eu zic ca o sursa cu 494 si cu bipolari va avea mereu probleme cu functionarea in scurt. O data pt ca 494 reduce conductia functie de memorarea starii anterioare iar timpul de stocare al bipolarilor va intra mereu in timpul de conductie. Daca sursa este cu tensiune fixa as face o limitare cu oprire si cu un buton de reset a protectiei ca sa nu scoti sursa din priza. EDIT: oricum trebuie sa pui multe oscilograme din diverse puncte ca sa intelegi exact ce se petrece la detaliu. Si numai cate 2 odata, sincronizarea este esentiala. Ca sa vezi timpul de stocare in sarcina mare (50--100%) pune pe un canal pinul 8 al 494 si colectorul tranzistorului driver pe care il comanda. Editat Martie 25, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) 55 minutes ago, dumitrumy said: Eu zic ca o sursa cu 494 si cu bipolari va avea mereu probleme cu functionarea in scurt. O data pt ca 494 reduce conductia functie de memorarea starii anterioare iar timpul de stocare al bipolarilor va intra mereu in timpul de conductie. Daca sursa este cu tensiune fixa as face o limitare cu oprire si cu un buton de reset a protectiei ca sa nu scoti sursa din priza. EDIT: oricum trebuie sa pui multe oscilograme din diverse puncte ca sa intelegi exact ce se petrece la detaliu. Si numai cate 2 odata, sincronizarea este esentiala. Ca sa vezi timpul de stocare in sarcina mare (50--100%) pune pe un canal pinul 8 al 494 si colectorul tranzistorului driver pe care il comanda. Ideea cu buton de reset este foarte buna doar ca nu stiu cum o pot implementa. Asa? Editat Martie 25, 2022 de AndreiB Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Acum 25 minute, AndreiB a spus: pune pe un canal pinul 8 al 494 si colectorul tranzistorului driver pe care il comanda. EDIT: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. Editat Martie 25, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) CH1 = Traf de putere CH2 = Traf driver 4A 4A (2 - imagine) 17A 30A 30A (2 – imagine) 30A (3 – imagine) Editat Martie 25, 2022 de AndreiB Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Nu ma prind, daca zeroul este dat de sageti, de ce ai alternativ pe canalul 2? Cam banuiesc ce faci, ca multi altfel de pe forum: puneti si masa sondei pe un capat al trafurilor, adica la un potential variabil. Nu am facut niciodata asa in 44 ani, masa sondei este la masa, de unde si numele. Sonda o pui in colectorul tranzistorului (deci si pe un pin al trafului) si deduci forma de unda comparand-o cu cea din colectorul celalalt, adica pinul al doilea al trafului. Ca sa intelegi ce face in scurt, pune o sonda in pin 3 si una pe rampa. Apoi cum ai masurat la inceput pe sunt si cealalta pe rampa. O sa intelegi cum a luat decizia integratul. Apoi dubleaza C14, tripleaza. Sau micsoreaza R23 si vezi daca scade semnificativ varful de curent pus acum 5 ore. Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 "rampa" fiind? pin 5? Cand iesirea este in scurt pinul 3 are aceeasi forma de unda ca si cand sursa este in idle... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Cred totusi ca studiul unei surse incepe cu integratul: Link spre comentariu
