AndreiB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 GND Primar? (Nu cred ca inteleg exact intrebarea). Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Daca in schema postata C3 era C9 ca pe placa era mai evident si simplu de urmarit. Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 2 minutes ago, Mircea said: Daca in schema postata C3 era C9 ca pe placa era mai evident si simplu de urmarit. Da, scuzele mele, C3 din schema este C9 de pe placa. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Finalii de linii tv cum este bu508 au amplificarea mica. Daca tin minte bine, în cartea de depanare tv din anii 70 era trecut la bu208 un beta de 2,5 ! Dar ai la dispozitie pdf- urile bu508 si mje13009, te uiti la saturație, amplificare si timpi comutație. Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 Ahh, am inteles, nu par a fi diferente mari intre hfe bu508 si MJE13009, o sa vad cum se comporta daca nu, merg direct pe MJE18008G. Am ales BU508 datorita carcasei mai mari si disipari mai rapide a temperaturii... Totusi de ce apar spike-urile acelea pe turn off? Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Joacă-te cu valori diferite ale condensatorului din snubber și urmărește acel spike.Păstrezi tensiunea de lucru de minim 1kV... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Ar merge de încercat o pereche de BU426(sau BU526 ori SU169,dar în capsulă TO3) sau și mai bine 2SC4834.Ăsta din urmă era folosit în unele alimenăari din tv-urile Sony configurație punte. BU508 e final de linii nu de alimentare,și în nici un caz folosit în punte.Că mai mergea el prin tv-uri atacat de un TDA4601 e altă treabă. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Sursa pe care masori acum este cea originala? Doar ai dat jos piesele si le-ai pus la loc? Ai umblat cumva la transformator? Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 (editat) Inca nu am populat sursa "noua". O refac complet cu componente de la firme decente de pe Mouser / Tme. Tot ce iau de pe cea vehce sunt traf urile, bobina si cam atat....(deoarece nu am gasit litzwire sau sarma bobinaj la preturi ok). Toate formele de unda, pozele sunt pe cea originala. P.S am incercat cu 1nF (C9 - condensator snubber) si sursa pur si simplu nu pornea. Fara sa ii fac nimic special acum merge ok (C9 = 4.7nF), nu mai am overshoot atat de mare. O sa mai caut prin ceva surse vechi un 2.2nF si un 6.6, 9.6nF sa vedem cum se comporta.... Asa arata acum... nu am facut absolut nimic, am scos 1 NPN si 1 dioda sa ma asigur ca nu masor airea fiindca erau inca conectate in circuti. Am masurat si ESR C4 si C5 (1.7ohm), am lipit tot la loc si testat din nou. Merge asa de 20 de min. 20A la iesire cu 12.5V. Editat Martie 1, 2022 de AndreiB Link spre comentariu
draudio Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 La 28.02.2022 la 13:47, AndreiB a spus: https://drive.google.com/file/d/1Odoofh1g3gr0lZ9i0cvsSuakb48D0sOv/view?usp=sharing Schema completa (sunt si alte modificari prin secundar intrucat am adaugat ceva ventilatie controlata termic) PCB proiectat de mine (urmeaza a fi populat doar ca am zis sa mai testez anumite chestii pe cea "originala") Dar ce soft ai folosit la proiectare PCB ? Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 11 minutes ago, draudio said: Dar ce soft ai folosit la proiectare PCB ? EasyEDA Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 După cum ziceam: erori de măsură. Firul de masa de la sonta trebuie sa fie cit mai scurt, preferabil doar o mica lamela conectata de pe inelul de masa de pe virf, și oricum dat cit mai departe de bobine și trafuri. Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Am o nelămurire în legătură cu protecția la scurtcircuit pentru TL494. In momentul in care ieșirea e in scurt sursa trage din rețea 114W fapt ce duce rapid la încălzirea bipolarilor din half-Bridge deși impulsurile prin tranzistori sunt foarte mici din punct de vedere pulse width. Practic nu o pot numi protecție deoarece în mai puțin de 1 minut zic eu ar apărea scurt în primar... Curentul de scurt e reglat cu ajutorul unui pot multitura. Asa arata impulsurile cand am scurt de 32A la iesire. Bipolarii cand am scurt la iesire Suntul are undeva la 1.2mili ohm (calculat cu legea lui Ohm, nu am cu ce sa il masor direct). Editat Martie 25, 2022 de AndreiB Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Pune si schema cu componentele in pin 3 sa se vada reteaua de compensare. Link spre comentariu
AndreiB Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) schema completa:https://drive.google.com/file/d/1x_450qgRqBxL8z4ST1j_T7I2jQ1ALmeG/view?usp=sharing Editat Martie 25, 2022 de AndreiB Link spre comentariu
