Tobe electronice
Ciprian Alexandru
Buna ziua, ma confrunt cu urmatoarea problema: vreau sa modific un set de tobe electronice (piezo) astfel incat sa simuleze o tastatura. Am realizat circuitul conform schemei insa durata impulsului pe LED (care va fi grupat cu un LDR sau inlocuit cu un optocuplor) este prea scurta pentru ca circuitul tastaturii sa sesizeze contactul. Intrebarea mea este: ce pot sa adaug circuitului pentru a putea modifica durata impulsului ? Multumesc, o zi buna!
Ar putea fi o imagine cu text care spune „Tested ok with 5V Power R1 R2 VላA 100K 1 Pz1 220Ω 3 LM324 Vo1 Led1 0 R3”
  • Răspunsuri 11
  • Ciprian Alexandru
    5
  • sesebe
  • validae
  • Mircea
Condesator intre pin 1 si masa in schema de mai sus nu va face decit sa genereze oscilatii.
Pt a obtine un puls cu o latime constanta se foloseste un monostabil inseriat la iesirea operationalului.
Un exemplu (orientativ) este acesta:
Evident ca un condensator direct la iesirea opampului distruge stabilitatea opampului. Insa se poate pune o rezistenta in serie cu iesirea, apoi condensatorul si in paralel cu el LED-ul cu rezistenta de limitare.
Altfel, se poate pune un etaj comparator dupa opamp, sau un one-shot cu un 4013 cu un trigger-schmidt ca front-end.
Eu inteleg ca schema de sus e un etaj amplificator de microfon piezo, d-aia si amplificarea enorma.
Ca tot ai adus aminte, m-am uitat cu atentie pe schema postata. Este gresita ideea de a folosi ao astfel de schema. Senzorii piezo au o impedanta de iesirefoarte mare si in consecinta trebuie preluate/amplificate de etaje cu impedanta foarte mare de intrare. Schema postata are o impedanta de intrare foarte foarte mica, aproximativ ~220Ω fata de MegaΩ cum ar trebui acolo.
Multumesc tuturor pentru amabilitatea de a raspunde, schema este preluata de la o postare mai veche (8 ani) pe aceeasi tema dar pe care autorul a abandonat-o. Eu sunt un amator in ale electronicii incercand sa caut o metoda cat mai simpla si apreciez orice sfat sau sugestie. O sa incerc si cu alte pcb-uri de tastaturi, poate gasesc una care reactioneaza la impulsuri mai scurte cat si adaugarea unui condensator in circuit. Momentan am la indemana doar de 100uF, ce valoare sa aiba rezistenta in serie cu iesirea?
Daca aveti alte sfaturi sau sugestii sunt bine venite. Sanatate!
Care ar fi scopul modificării tobelor în tastatură ? Un proiect şcolar sau de distracţie ? Indiferent care ar fi scopul, fără ceva experienţă şi dotare nu vei putea face mare lucru.
Acum 9 minute, validae a spus:
Tobele sunt asemanatoare cu cele din imagine si sunt de la un joc pe televizor(xbox, playstation) care se numeste Guitar Hero. Pentru varianta pe PC se foloseste tastatura, acesta fiind motivul pentru care vreau sa le modific ca prin lovirea tobelor sa simuleze apasarea unor taste. Este un proiect pentru relaxare si distractie, dar poate fi si educativ deoarece se poate invata cantatul la tobe. Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
1. Folosesti un TLC555 care functioneaza de pe la 2V in sus (max 15V) deci ar merge pe USB.
2. Daca vrei doar un LED sau optocuplor la iesire atunci renunti la Q2 si conectezi LED-ul sau optocuplorul direct pe iesirea integratului prinr-o rezistenta de 300-1000Ω spre masa (sau spre plus pt semnal imversat).
3. Nu stiu cum este semnalul de la iesirea senzorilor tai dar eu as face la intrare un circuit cu 2 tranzistori dintre care primul sa fie repetor pe emitor pt o impedanta de intrare mai mare iar potentiometrul de minim 1MΩ in cazul acesta.
