IonutMB Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Buna ziua, in sfarsit pot posta din nou si revin cu mai multe informatii, am mai verificat placa vizual si se pare ca un condensator de pe placa e tot oxidat iar un piciorus de al lui fiind rupt chiar din el, este un condensator de 25V 10uf, am reparat traseele intrerupte, si am facut si poze la cablaj si mufa si poze si la placa lui, din ce am vazut are doua alimentari cu + la mufa, una de 12V si alta daca imi aduc bine aminte de 5 sau 8 V, nu mai sunt sigur pe a doua fiindca le am masurat acum cateva saptamani. Mai jos voi atasa si linkurile cu poze. Cand am cumparat utilajul, el nu functiona, au mai fost interventii pe utilaj pe la ECM ul acestuia, si instalatia electrica fiindca erau cabluri roase, deci bornele au fost date de cateva ori jos si puse la loc. https://imgur.com/a/j3UH1js https://imgur.com/a/kPWgLod https://imgur.com/a/praoX9A https://imgur.com/a/bcf0Tel https://imgur.com/a/eoLPJpd https://imgur.com/a/OqlPqGr https://imgur.com/a/DTXbkAq https://imgur.com/a/c4qKafa https://imgur.com/a/0I1Mdpv https://imgur.com/a/lAl1OBh https://imgur.com/a/nIKeOGS https://imgur.com/a/uINmgp7 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Concentrează-te pe traseele întrerupte, se văd câteva pe acele poze cu întreruperi clare.Şi verifică cu multimetrul toate diodele şi tranzistorii, posibil să mai fie străpunse.Ar trebui să măsori pe placă stabilizatorul de 5V şi să vezi dacă după el ies 5V. Fără cei 5V nu pleacă nimic, cel mult se aprinde lumina.. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 (editat) 3 hours ago, IonutMB said: Buna ziua, in sfarsit pot posta din nou si revin cu mai multe informatii, am mai verificat placa vizual si se pare ca un condensator de pe placa e tot oxidat iar un piciorus de al lui fiind rupt chiar din el, este un condensator de 25V 10uf, am reparat traseele intrerupte, si am facut si poze la cablaj si mufa si poze si la placa lui, din ce am vazut are doua alimentari cu + la mufa, una de 12V si alta daca imi aduc bine aminte de 5 sau 8 V, nu mai sunt sigur pe a doua fiindca le am masurat acum cateva saptamani. Condensatorul respectiv probabil ca e C801, este pus chiar la intrare, pe alimentare, inainte de intrerupatorul de pornire. Cand spui de acele tensiuni: 12, 5 si 8V, te referi la tensiunile masurate la pinii integratului regulator, IC801? Daca alimentezi cu 12V ( sau 14, cat scrie in schema) si pornesti aparatul din buton, trebuie sa se aprinda becurile ( ziceam ca cei 27 ohmi masurati pe bara de alimentare probabil provin de la becuri). Daca nu se aprind becurile (posibil sa fie arse), inseamna ca ai un consumator mare, probabil integratul audio defect. Poti sa masori curentul consumat cu instrumentul pe care-l ai, il pui pe curent (A_ continuu), pe domeniul de curent maxim ( probabil 10A). Masoara consumul si vino cu rezultatul! Cand ai facut masuratorile, aparatul a fost alimentat de la baterie sau de la o sursa de 12V? Editat Februarie 28, 2022 de sla Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Si e bine sa spui si ce model de aparat de masura ai. Nu ca este musai unul anume, dar sa se stie pana unde se fac cerintele. Si inca ceva: BRAVO! Si validae si alti forumisti isi vor arata rabdarea pentru a te ajuta. La TA 7281 P, daca il cauti in datasheet, ai sa vezi pe ce pini se alimenteaza, care ii este consumul etc. Verifica tensiunile, cum a zis, iar, valide, de la integratul REGULATOR, TA8214A. Si sla te intreba cu ce sursa faci alimentarea. E bine de stiut. Este un avantaj mare ca ai schema sai cablajul, adica manualul de reparatie. Link spre comentariu
IonutMB Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Buna seara, am zis ce aparat folosesc, folosesc un Biltema DMM 1000P, cat despre condensator, da despre acela este vorba C801, sursa din pacate nu am, am facut acele masuratori la mufa lui de alimentare care e la utilaj, asa nu stiu unde sa il alimentez, sa folosesc tot curentul de la utilaj? Sa il mufez acolo ai sa fac masuratori acolo ar merge? Nu conteaza ca nu e cel mai bun loc atat timp cat merge. Va rog sa ma scuzati ca nu ma deacurc asa bine dar sunt increzator si sper sa il reusesc cu ajutorul vostru. Cat despre acel condensator lam cautat pe net nu e scump dar parca nu face el cat transportul, eu am unii de 16V 10uf dar nu cred ca merge, nici nu stiu prea bine principiul la condensatori, exista vreo alternativa pentru el? Sau trebuie fix acela? Cat si pentru acele doua diode, ce diode mi ar trebuii care sa se gaseasca si pe la noi fiindca alea le am gasit doar in strainatate. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Lasă condensatorul în pace că nu din cauza lui nu porneşte.Acolo ai alte probleme.Acolo e muncă de chinez plictisit şi pentru un depanator cu experienţă, pentru un începător e reţeta pentru dezastru.Dacă s-au încins şi întrerupt trasee, ai diode străpunse, cineva a conectat aiurea firele şi posibil să fi inversat polaritatea.Văd că firul negru de masă este prelungit către bord cu unul de culoare verde.Trebuie să te asiguri că pe mufă apar tensiunile care trebuie, că dacă a fost cablat greşit vei defecta mereu altceva. Ai verificat să ajungă plusul pe firele roşu şi portocaliu şi minusul pe cel galben ? Difuzoarele sunt : Gri = Canal R Verde = canal L Negru = Masa comună difuzoare Albastru = + Antena (se omite) Link spre comentariu
sla Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 (editat) Nu ai raspuns la intrebarea daca se aprind becurile sau nu. Pe utilaj e greu sa repari un astfel de aparat. Daca ai putea sa-l pui pe o masa unde ai o sursa de +12V ( o baterie de masina, daca n-ai o sursa de 12V) si sa vezi ce si cum faci, sa poti sa masori cu grija, ar fi mult mai bine. De acel condensator si diode nu trebuie sa-ti faci griji, pentru verificare, daca aparatul nu este defect (greu de crezut), functioneaza si fara ele. Dar pentru inceput, ca sa-ti faci o idee generala, vezi daca se aprind becurile si masoara curentul absorbit: instrumentul tau are o borna pe care scrie 10A, desfaci cablul de alimentare ( cel cu siguranta) si inseriezi instrumentul in locul sigurantei, pui intrumentul pe domeniul 10A, pornesti aparatul si vezi cat consuma PS: vad ca ti-a raspuns si dl. Vali. Si eu cred ca este cam greu sa repari un astfel de aparat daca n-ai experienta deloc. Iar ca valoare, un astfel de aparat cred ca poti sa cumperi in talcioc cu 15-20 de lei, nici nu are rost sa te chinui. Editat Februarie 28, 2022 de sla Link spre comentariu
IonutMB Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Daca nu e suparare, la ce becuri va referiti, la cele doua de la panoul din fata cu butoane, unde este si butonul de volum, fiindca doar acolo sunt doua, si daca la alea va referiti, nu nu se aprind. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 14 minutes ago, IonutMB said: Daca nu e suparare, la ce becuri va referiti, la cele doua de la panoul din fata cu butoane, unde este si butonul de volum, fiindca doar acolo sunt doua, si daca la alea va referiti, nu nu se aprind. În schema văd 4 becuri, dacă ai alimentat corect ( nu am inteles dacă ai măsurat vreo tensiune în aparat, nu mi-ai raspuns nici la întrebarea aceea despre 5 si 8V), intrerupatorul este bun si becurile nu sunt arse, becurile trebuie să ardă. Ca să simplificam treaba, vezi dacă poți să masori tensiunea pe pinii integratului amplificator, măsoară si notează tensiunile la toți pinii. După ce faci asta si ne spui ce ai măsurat, poate-ti spunem dacă mai are rost sau nu să continui... Link spre comentariu
IonutMB Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Acele tensiuni de 5V sau 8 cat era (voi masura maine sa fiu aigur si voi face toate acele masuratori) le am luat fix din mufa aparatuluo care era scoasa din el fiindca am vrut sa verific daca macar primeste tensiune aparatul. Si stiu ca este o munca destul de complicata mai ales pentru un incepator ca si mine, dar am zis sa incerc, sa vad ce pot sa fac pana la urma, fiindca imi place sa repar lucruri, chiar daca e migolosala. Vad maine daca am timp ce tensiuni am si ce consum. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Vezi ca alimentarea direct de pe utilaj, deci fără o limitare de curent, este rețetă perfecta ca să-l dai direct la gunoi în caz ca faci o mica greșeală și-ți tremura mina și faci vre-un scurt. Link spre comentariu
IonutMB Postat Martie 1, 2022 Autor Partajează Postat Martie 1, 2022 Buna dimineata, pai asa si cu o baterie de 12V e cam acelasi lucru, fiindca din pacate nu am statie Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2022 Partajează Postat Martie 1, 2022 Ar trebui să-ţi construieşti un alimentator simplu, fiindcă va fi util dacă mai vrei să repari câte ceva.Sau cumperi unul gata făcut, sunt colegi pe forum care ţi-ar putea da ceva rezonabil.Dacă vrei să te mai implici în astfel de depanări va fi absolut necesar să ai la dispoziţie diverse tensiuni şi mai ales limitare de curent la scurtcircuite accidentale. Link spre comentariu
spirica Postat Martie 2, 2022 Partajează Postat Martie 2, 2022 Pentru inceput, daca folosesti un acumulator de 12 volti, inseriaza un bec de 12 volti la 21W sau 45W, ca daca se ating firele sau ai un scurt prin aparat, nu-i a buna. 21W prima data. Link spre comentariu
