Antene
mila
Buna ziua,
As vrea sa construiesc o antena din acest model PA0FRI's ACTIVE LOOP ANTENNA, evident din motive de spatiu
http://www.pa0fri.com/
De asemenea as vrea ca loop-ul sa fie mai mic de 1000mm.
A construit cineva asa ceva? Cum sunt performantele?
Am ceva tranzistoare BFW16 si BFW17 merg in montajul asta (sunt mai zgomotoase dupa datasheet) dar in HF influenteaza mult?
Multumesc,
Mila
  • Răspunsuri 22
  • petreelectronic
    5
  • mila
    5
  • grosu99
    5
  • mircea99fm
E complicat de utilizat ptr ca trebuie sa invarti mereu cv-ul sa faci acordul. Plus ca are dimensiuni mari daca vrei un randament bun.
Editat de grosu99
omului ii trebuie pentru receptie... eu am facut-o la intamplare, are cam 1,2m diametru, practic am facut cercul indoind teava de aluminiu cu genunchiul
cu un variabil de 500pf am acoperit de la 2 la 10 mhz
nu am probat-o afara tocmai din cauza acordului, dar se poate face o automatizare
Acum 42 minute, petreelectronic a spus:
problema este ca trebuie sa tot invarti de cv in functie de frecventa pe care esti acordat cu rx-ul.la 10-50 KHz dai de ...manivela !
Acum 36 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Eu cred ca daca nu este acordat, acel loop mai mult incurca.
Ai incercat o antena tip Mini-Whip ?
De exemplu cea folosita la receptie de: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Adica: http://www.kiwisdr.com/docs/pa0rdt_whip.pdf
chiar ieri am comandat-o pe aceasta
mai mult de curiozitate
nu cred ca poate sa faca mai mult decat ce am acum
https://www.banggood.com/MiniWhip-Active-Antenna-10kHz-30MHz-Mini-Whip-Shortwave-Antenna-+-AM-HF-VHF-BIAS-TEE-FOR-Short-Wave-RTL-SDR-Receiver-p-1918737.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
nu am avut rabdare sa-mi vina mini-whrip-ul din china, drept urmare am construit repede unul
m-a provocat tare continutul din link-ul pus de @Liviu.Mihaiu
tot ce scrie acolo este absolut real, antena receptioneaza impecabil statiile indepartate http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
nu este pentru undele nvis in 80m, statiile romanesti se aud foarte incet, se preteaza pentru benzile de la 7mhz in sus
am incercat sa sublimentez antena cu una telescopica pe care am orientat-o in fel si chip, cu acelasi rezultat, am obtinut doar semnale indepartate mai puternice
musai masa montajului trebuie data la impamantare pentru o receptie desavarsita, altfel tresa cablului va prinde diferite balarii
pun niste poze:
https://ibb.co/album/znfB4y
Editat de petreelectronic
Cea indicata ,respecvtiv  miniwhip de pe banggood este modelul de baza si este excelenta.Toate aceste antene se monteaza cam la 4-5m inaltime,se impamanteaza si trebuiesc indepartate pe cat posibil de obiectele din jur.
Pe radioamator.ro exista un articol "Antena Mini-Whip PA0RDT si variante" si obligatoriu de citit articolul lui http://www.g8jnj.net/activeantennas.htm ce face o analiza foarte amanuntita a tuturor tipurilor de antena activa de acest fel.
Bucla lui PA0FRI este excelenta fiind simetrica.
Spor la treaba sau ...la cumparaturi
La 03.03.2022 la 13:05, petreelectronic a spus:
pun niste poze:
Adica avea dreptate Felix (ex RST)?
