IR2153 la 150Khz
electronistu89
Salutare, a incercat cineva sa foloseasca IR2153 la frecventa mai mare de 100khz , spre exemplu 150 khz? Am cautat si pe google dar nu gasesc un raspuns concret. Pe placa de test ca pwm generator  il pot duce pana in 150khz dar nu sunt sigur daca v-a functiona la mai mult de 100khz intr-o sursa. Intentionez sa fac niste teste cu smsp cu IR2153, pe niste miezuri de ferita scoase de pe surse in comuntatie de pe servere, surse de 1,2 Kw. Integratul UC pwm din sursele respective lucra la 150khz. Multumesc.
https://ibb.co/HxMgnhY
https://ibb.co/QmxjVpT
Editat de electronistu89
  • Răspunsuri 10
  • Marian
  • UDAR
  • vijelie02
  • electronistu89
Inductia in miez este pana la urma produsul dintre tensiune si timp.
Ei bine, fie ca injumatatesti frecventa fie ca dublezi tensiunea, rezultatul e acelasi.
AI un traf proiectat pentru punte pe care vrei sa-l folosesti la semipunte, la jumatate din tensiune.
Eu cred ca se poate reduce linistit frecventa pana la putin sub 100khz.
