Sistem audio 5.1 110w
Postelnicu Paul
Bună ziua!
Sunt începător, detin un sistem audio 5.1 de 110w care din senin se aude foarte incet ca si cum s-ar auzi in căști. Sunetul se manifestă la fel la tweet-ere precum și la subwoofer. Am deschis carcasa amplificatorului si am identificat 5xTDA2030a pentru etajul de inalte și 2xTDA2050 pentru etajul de joase.
De asemenea avem un integrat 2358 de origine coreeană. Pe placă nu se observă nimic ars.
Unde se realizează blocajul? Este de vina integratul? Sa iau in calcul schimbarea lui de la inceput?
Tda-urile pe placa nu imi dau scurt.
De unde sa incep cautarile?
Mulțumesc!
  • Răspunsuri 12
  • Postelnicu Paul
    5
  • sla
  • validae
  • cornel1962
Posibil să fie de la acel integrat selector de căi audio, nu putem şti ce ai acolo.Pune o poză cu partea electronică.
În cazuri din astea eu iau o cască telefonică sensibilă şi urmăresc semnalul de la intrare până la finali.
E defect depistabil uşor fără osciloscop.Caută o cască de la un telefon fix cu rezistenţa bobinei cât mai mare posibil, înseriază pe una din borne un condensator de 1uF şi pune două fire lungi.Cu unul din fire legat la masă, pui celălalt fir pe traseul de semnal, începând de la mufa de intrare până la intrarea în finalii cu TDA2030.Unde vezi că semnalul scade brusc, acolo e problema.Să ai la intrare un semnal ceva mai măricel, ca să-l poţi urmări auditiv.
Acum 34 minute, validae a spus:
Aparent simplu. Mulțumesc frumos pentru sfat!
1 oră în urmă, Postelnicu Paul a spus:
Dacă il conectez la bluetooth(căci doar această intrare imi accepta, nu știu de ce) in toate cele 5 boxe se aude sunet inclusiv in cel de joase, volumul fiind la maxim, așa vrea el sa stea căci are potentiometru digital și se setează singur pe maxim imediat dupa aprindere, doar ca nu este foarte incet. Nu funcționează la parametrii la care a mers inițial dupa ce l-am cumparat.
După ce efectuez acest test de care mi-ati spus, o sa revin pentru informații.
Acum 2 minute, sla a spus:
Acest sistem audio are un nume-model? La fel, integratul nu are si niste initiale inainte de 2358?
Am omis, imi cer scuze. Modelul este Vision iar pe integrat scrie ENKOR 2358.
Probabil ca e AX2358 (sau PT2358). Asta inseamna ca sistemul mai are si un procesor care comanda acest integrat care este selector cu 4 intrari stereo si 6 iesiri, cu reglaj de volum. Niste poze cu placile ar fi binevenite.
Nu cumva acesta-i sistemul:
Editat de sla
125W cu finali TDA2030.........super tare faza asta.
@Postelnicu Paul Ai multimetru? Ai mai reparat aparate electronice prin depistare a componentei defecte si inlocuirea ei? Alta inafara unor sigurante?
Daca nu, ai grija ca TDA-urile aste nu se mai fabrica de vreo 20 de ani cel putin si, lasind la o parte pe cele din amplificator a caror provenienta nu o comentez, nu vei gasi integrate originale bune in caz ca se arde vre-o unul si-s destul de sensibile.
Editat de sesebe
