modoran Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Merg rasuciti pinii condensatorului intre ei si gata, nu-i nevoie de nici o lipitura Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Poate doar de probă, dacă vrei un lucru serios lipeşti firul pe bornă... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Eu am zis cum e normal,am avut porcării de astea la reparat.Că în boxa lui e lagat aiurea e altă problemă. Boxa are un dif mare și 2 tweetere care parcă sunt piezoelectrice.Mi se pare că și diful mare trebuia să fie dublu,cu 4 pini. Să facă inițiatorul poze clare și atunci ne lămurim. Link spre comentariu
Alex85 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Am mai pus odata pozele cu biolarul,si ce tin in mana modulul cu acel fir alb sa fie antena radioca vreau sa prelumges dar nu stiu daca este acela,ca mai este un fir alb tot cu bucla in capat dar acela vine de acolo unde se introduce stick usb,card sd,de unde se aleg sursele de muzica? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Da,acum e clar,diful mare e dublu,are tweeterul în centru. Link spre comentariu
Alex85 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Da este un difuzor cel mare de bass medie,si unul mic in jumatate,pana la urma las Bipolarul acolo sau il scot?si va rog sa mi spune ti care ar fi firul de la radio,va multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 (editat) Ce tii in mana este modulul ptr. microfonul wireless .. Firul care pleaca de pe modulul usb\stick este ptr. radio. Editat Februarie 28, 2022 de dan-a2 Link spre comentariu
Alex85 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Ok si pentru radio sa fie celalalt fir alb?cum imi pot da seama Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Dai boxa pe sursa radio si pui mana pe fir daca se simte ceva ala e firul .. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 1 hour ago, modoran said: Merg rasuciti pinii condensatorului intre ei si gata, nu-i nevoie de nici o lipitura 1 hour ago, validae said: Poate doar de probă, dacă vrei un lucru serios lipeşti firul pe bornă... Nu e ideea cea mai buna. In schema se arata o conexiune BTL, insa nu de tampiti or fi pus aia condensatorul acolo. Poate, in fabrica l-au conectat SE unde e nevoie de condensator. Trebuie masurat ce are acolo (daca are 6-7Vcc inainte de condensator). Alex a mai stricat si altele, nu-l mai incurajati sa faca chestii pe care nu le intelege. 52 minutes ago, Alex85 said: Ok si pentru radio sa fie celalalt fir alb?cum imi pot da seama Alex, taie ochiul ala izolat si leaga 1m de fir acolo. Nu e musai sa amelioreze, dar nici rau nu face. Link spre comentariu
Alex85 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Asa este ,numai umblu nicaieri de aceea va intreb,il.voi lasa acolo Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2022 Partajează Postat Februarie 28, 2022 Verifică o chestie, difuzorul fiind unul dublu, trebuie să aibă două perechi de borne diferite.Unele fără acel condensator şi cele cu condensatorul de 4,7uF.Cele fără condensator sunt pentru difuzorul de bass/medii şi cele cu condensator pentru twitter (difuzorul mic).Astfel că ar trebui să laşi acel condensator acolo, altfel arzi difuzorul de înalte.În prima poză apărea doar conexiunea cu condensatorul de 4,7uF lucru ce dădea impresia eronată că aşa e conectat difuzorul de medii/bass. Link spre comentariu
Alex85 Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Va multumesc,am terminat cu ea, i-am montat acumulatorul cel nou 12v/7ah,am prelungit firul de la antena radio si acum merge brici, asa o las nu mai umblu la ea Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 3, 2022 Partajează Postat Martie 3, 2022 Am intrat in posesia unei boxe Akai X6 puiul celei din topic.Acumulator terminat si finalul sunet TDA7377 impuscat.Finalul l-am inlocuit cu TDA7376Q ,am vazut ca sunt identice. Functioneaza dar cu probleme.Merge cu potentiometru de microfon la minim.Daca incerc sa umblu la el se aude fasiit in difuzor tot timpul.Microfonul nu functioneaza.,desii este bun.Il am de la una identica care o aveam mai dinainte.Eu am incercat-o fara acumulator,doar cu incarcatorul.As dori un sfat . Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 3, 2022 Partajează Postat Martie 3, 2022 Nu sunt 100% identice 7377 si 7376, doar in configuratie BTL. 7376 are un semireglabil in plus. Ai vazut schema? Link spre comentariu
