Modificare boxa portabila tip troler Akai x10
Alex85
  • Răspunsuri 47
  • Alex85
    11
  • validae
    9
  • adydep
    6
  • Mircea
La 22.02.2022 la 10:13, Ujio a spus:
Salut.Imi pare rau ca iti iau din elan,dar de Akai nu are nimic boxa aia.Adica e o moda la chinezi de ceva ani incoace,fura numele unor vechi firme ce aveau odata traditie in produse de calitate,si isi vand guoaiele lor sub acel nume.
Chinezii nu fura nici un nume, firmele respective au vandut dreptul de a folosi 'numele' lor chinezilor, nu doar Akai, cat si multe altele.
On 2/22/2022 at 9:33 AM, Alex85 said:
Va salut domnilor am o boxa pt curte exterior un Akai x10,se poate modifica xv la ea pt un randament mai bun adica si putina fidelitate nu galagie cum este acum,si daca se poate elimina acel.bazait zgomot de font cand este pornita cu volum mini-maxim nu conteaza, este acolo,si este deranjant cu care vine de noua
Salut Alex,
Schemele boxei tale au fost postate de colegul Radasous, pe pagina anterioara.
Se vede ca este echipata cu un integrat audio final TDA7377, care, conform specificatiilor, poate livra uzual 20W in configuratie punte (bridge), in conditiile in care este alimentat la 14.4V . Ai 2 canale, deci fiecare poate livra 20W, asta ar insemna 40W. Dar alimentarea la tine este de 12V , uita-te in schema. Atat prin acumulator cat si prin *incarcator* .
De ce zic "incarcator" ? Oricine ar dori sa se uite pe pozele boxei (existente pe net) si de asemenea, pe schema, s-ar vedea ca acolo exista 2 intrari : DC15V (ptr incarcatorul acumulatorului) si DC12V (pentru alimentarea principala, cea de care depinde intreg sistemul electronic al boxei tale):
boxa-portabila-activa-SS023-A-X10-4-edit
Colegul @adydep a mentionat ca sursa de alimentare externa este de 15V /3A .
Ei bine, aceea n-o sa tina tot sistemul, n-are cum (se conecteaza in intrarea de 15V ptr incarcare acumulator). Ca sa asiguri macar 2x20W=40W la 12V , ti-ar trebui o sursa care sa tina in sarcina cel putin 2A pentru fiecare canal, adica macar 4A per total. Cum specificatiile boxei spun ca e capabila de 50W, eu as lua in considerare un alimentator care sa poata asigura sustinerea unor varfuri de aprox. 6A.
Acumulatorul de 12V/7Ah este potrivit pentru asa ceva, dar se va descarca destul de repede, n-o sa te tina mai mult de 2-3 ore, cred (depinde de cat de tare o sa pui boxa aia sa "urle", hi ).
O alta problema pe care o vad este dioda serie D2 (din prima schema). Pe dioda aia o sa existe o cadere de tensiune care in final, va conduce la piardere de putere si probabil a aparitiei unor distorsiuni exact in momentele in care nu ti le vei dori (atunci cand amplificatorul va trage varfuri de curent pentru a asigura amplificarea frecventelor joase - "basii" ). Dioda respectiva cred ca a fost pusa acolo pentru protectia la alimentare inversa ("antiprost", he he). Se poate face un sistem mai eficient, fara sa ai dioda serie.
Ce as face eu ?
Pentru inceput, as cauta prin vreun targ de vechituri, o sursa care sa poata asigura 12V la min.6A (as merge chiar pana la 10A, ca sa o mai pot folosi si in alte scopuri).
Uzual, prin Bucuresti, in targul de la Valea Cascadelor, astfel de surse (de buna calitate) costa in jur de 50lei si sunt destul de voluminoase si de grele (mai mari decat sursele obisnuite ptr laptopurile moderne). Sub pretul asta, gasesti pocnitori. As experimenta cu sursa respectiva, conectata direct pe intrarea "DC IN 12V" .
As urmari sa vad in primul rand daca dispare zgomotul (bazaitul).
Bazaitul ala se poate datora sursei in comutatie pe care o folosesti ptr incarcarea acumulatorului, care probabil nu are niste filtre serioase la iesire.
S-ar putea sa functioneze corect din prima si sa nu mai ai nevoie de altceva, sau s-ar putea sa mai fie nevoie de adaugarea unor filtre LC (bobina - condensatori) suplimentare, asta ramane de vazut.
Ca experiment suplimentar - garantez ca daca vei alimenta sistemul de la un acumulator auto de 12V (nu conteaza "amperajul") conectat la "DC IN 12V", vei vedea ca boxa ta va functiona normal si fara zgomote. Nu garantez ca nu vei avea in continuare anumite distorsiuni (atunci cand vei folosi boxa la putere mare), dar sigur nu vei mai avea zgomot. Asta iti va demonstra ca daca alimentezi cu o sursa "curata", zgomotul va disparea.
Cu distorsiunile, e poveste mai lunga si nu le vei putea elimina in totalitate. Un prim pas ar fi eliminarea diodei D2, ptr ca amplificatorul sa poata trage putere direct din sursa de alimentare. Un alt pas ar fi asigurarea unei raciri corespunzatoare a integratului amplificator. Ma astept ca radiatorul sa fie ceva destul de mic.
Uite aici un clip in care un nene iti arata ce se intampla cu temperatura integratului in anumite conditii de putere de iesire. Daca il vei urmari cu atentie si vei avea rabdare sa intelegi ce face tipul ala, iti vei da seama ca pentru a obtine puterea nominala din specificatiile integratului, trebuie sa-i asiguri o racire zdravana (la nevoie, cu ventilator).
Ah, inca ceva. Nu elimina deocamdata nici o dioda si nici alta componenta.
Mai intai, convinge-te ca daca alimentezi prin "DCIN 12V" chiar de la acumulatorul (bine incarcat) al boxei, sau de la un alt acumulator extern (unul de UPS sau unul auto), boxa va functiona normal si fara zgomot.
Cumpara-ti o sursa capabila, asa cum ti-am sugerat si vezi apoi ce se intampla daca alimentezi tot prin "DCIN 12V".
In functie de rezultate, mai vorbim dupa !
Cam asa vad eu problema. Altii, s-ar putea sa o vada nitel diferit, mai vezi ce se mai posteaza.
Resurse suplimentare:
https://www.akai.com.ro/wp-content/uploads/2018/07/SS023A-X10-SCHEMATIC-DIAGRAM2.pdf  (schema principala a boxei tale, postata de colegul @radasous )
http://www.e-ele.net/DataSheet/TDA7377.pdf  (foaie de catalog TDA7377)
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda2005.pdf (foaie de catalog TDA2005, in care vei gasi mai multe relatii de calcul si dimensionare utile, aplicabile si la TDA7377)
https://catalinsimion.blogspot.com/2016/06/cum-reparam-boxa-karaoke-akai-SS022A-X6.html?m=1  (depanare boxa Akai S6, oarecum asemanatoare cu a ta)
Alte postari de pe ELForum cu privire la boxa ta:
https://www.elforum.info/topic/142908-probleme-boxa-akai-ss023a-x10/
https://www.elforum.info/topic/136772-soft-boxa-portabila-cu-amplificator-akai-ss023a-x10/
Duminica placuta si succes la rezolvarea problemelor !
Cezar YO3FHM
Editat de yo3fhm
La 21.02.2022 la 13:49, adydep a spus:
Schimbi acumulatorul și e ca nouă.
12V/7A sau 12V/5A nu mai știu exact,dar sigur 12V.
Până cumperi alt acumulator,poți să încerci să-l ”revigorezi” puțin pe ăsta.
Desfaci plasticul de deasupra lui,și o să vezi 6 căpăcele de cauciuc.
Le dai jos,și cu o seringă pui 5-10mL de apă distilată(cumperi de la piese auto) în fiecare celulă,apoi pui la încărcat.
Uneori dă rezultate metoda,depinde și cât de afectat e acumulatorul.
Înceracă să faci ce ți-am zis pe topicul celălalt,nu costă mai nimic.
Condensatorul ăla preia semnal de pe difuzor și îl duce la ”twittere”.Nu-mi amintesc dacă sunt cu bobină sau nu...nu cred,parcă sunt niște piezoelectrice pe care e topit niște plastic să stea la poziție....2 bucăți.
La 22.02.2022 la 9:13, Ujio a spus:
N-au furat nimic. Pur si simplu pot cumpara dreptul de folosire al siglei Akai. La fel se întâmpla cu Telefunken, Dual, Saba, AEG, etc.
La 26.02.2022 la 12:05, Alex85 a spus:
se pot inlocuii cu cv mai bun s ar auzii mai bn basii ca de urlat urla de se aude la 3 strazi distanta,
Nu prea aveti ce-i face. Fizica nu se lasa pacalita. Exista boxe care au basi puternici dar alea au pret.
De fapt turcii cam fac aparatură sub nume celebre.A se vedea tv-uri Akai, Saba, Toshiba, etc....toate cu plăci Vestel.Am un cuptor cu microunde ,,Sharp,, care nu are în comun cu firma japoneză decât numele, dacă îl proiecta un japonez s-ar fi văzut de la o poştă.De ceva timp nu mai caut să cumpăr scule cu nume ,,sonore,,...prefer ceva ,,no name,, bine făcut decât o imitaţie de duzină...
Fac pentru ca au cumparat dreptul de a se folosi de ele. Din moment ce firmele celebre nu mai sunt sau nu (mai) activeaza în domeniul respectiv, e un fel de a face bani din aceasta inactivitate.
M-am uitat din nou la poza. Eu vad firul albastru lipit direct pe borna difuzorului, firul galben vine pe un terminal al condensatorului, iar celalalt terminal e lipit pe borna difuzorului. Poate ma inseala pe mine ochii, nu exclud posibilitatea, nici unghiul pozei nu e chiar stralucit.
De fapt cam aşa pare....şi ar trebui lipit firul galben dinrect pe bornă, iar condensatorul îndepărtat.Am crezut iniţial că acel condensator e pentru cuplarea unui tweeter, dar nu e cazul.O mare aberaţie, cu aşa conexiune numai bass nu are boxa aia.
