Filtru paudio dna xpro 2
valentin23
Salut, detin 2 boxe paudio din abs cu urmatoarea configuratie:
Medii bass / SN15lf
Inalte / BM-D750
Filtru DNA xpro 2
Am mutat difuzoarele si inaltele in alte cutii din plywood echipate cu hornul paudio PH 642, as dori sa modific filtrul in asa fel incat sa pot folosi boxele pentru muziva live:
- mai multe inalte ,driverul sa coboare mai jos.
- media mai pronuntata.
Atasez poza cu schema filtrului actual , as dori sa ma ajutati cu modificarile care trebuiesc facute .
Multumesc anticipat, Valentin.
https://ibb.co/stVZWRs
https://ibb.co/KGMvvpy
Condensatorul de 3.3 uF lam scos eu sa i pot citi valoarea.
  • Răspunsuri 11
  • Shambala
  • Mircea
  • valentin23
  • sesebe
Pt nivel mai mare pe inalte -> scoate una din cele  doua R de 40ohmi/20W din paralel cu driverul  (ajunge sa ii dezlipesti un capat).
Pt a cobora driverul mai jos: -> se inlocuieste cond.  negru C = 2,2uF cu un C=3.3uF  (de preferat tot cu un mkp for audio).
Multumesc frumos pentru ajutor, stiu ca esti foarte priceput in constructia filtrelor .
Studiaza un pic schema daca crezi ca se mai pot aduce imbunatatiri ( alte valori la rezistente ,condensatori ) ajuta ma te rog frumos  , de restul ma ocup eu . Multumesc
Acum 17 minute, Shambala a spus:
Ok.
Pe cel de 3.3uF( paralel cu rezistentele de 20ohm) daca il inlocuiesc cu 4,7uF ce se intampa?
Peste cel de 10uF daca mai adaug 10uF ce se intampla ? Am vazut un filyru de fbt himaxx 60 foloseste 40uF pentru woofer.
Multumesc
1. Filtrele NU se copiaza. Ce este potrivit unei combinatii de difuzoare nu este si pt alta.
Orice ai vazut la alt filtru nu are nici o legatura cu acesta, nici un fel de comentarii nu au sens.
2. Fa probe si observa singur  :)
Acum 18 minute, Shambala a spus:
Corect!
Am facut dupa calcule, am facut dupa scheme de marca, si tot a trebuit sa mai schimb bobine si condensatori juma de zi ( noroc ca am o galeata si trebuie neaparat scula pt masurat inductanta) sa fie cum *place * la urechea mea....
-nivele diferite de auditie,
- stiluri diferite de muzica.
Mult de lucru,... si ceva...compromisuri.
@valentin23, iti pot simula (cu modelizarea mid-woofer-ului doar, ca nu gasesc datele la tweeter) in LTSpice. Apoi, iti dau fisierul .asc ca sa te joci cu el cat vrei, te asist bineinteles.
Te costa o donatie de 50 lei catre forum. Cum vad dovada transferului, iti fac in 24 ore maximum ce am promis mai sus.
Daca iti convine propunerea mea, da-mi de stire.
N-ai înțeles. E vorba de o boxa pe doua cai de sonorizare la care vrea sa-i coboare frecventa de taiere pt tweeter.
Dacă o coboară prea mult se va arde tweeterul cind va da mai tare.
Autorul topicului nu cunoaste rolul componentelor din schema filtrului a intrebat ce efect ar avea  modificarea a doua componente elementare.
Nu a fost multumit de sugestiile puntuale /la obiect (si aflate strict in limitele de siguranta).
Cat  crezi ca il va ajuta o simulare ?
