Probleme subwoofer activ Harman kardon TS 11
Alex85
6 minutes ago, Alex85 said:
Pană la urma sa cumpar acei 2 condensatori de poliester  maronii tip caramea sa inlocuiesc acea tigănie la c16 si c17?
Asa cum zic colegii, atentie la curentul de riplu. Ei au fost mai pedanti in a studia in detaliu defectul. Se pare ca un electrolitic de acea dimensiune va ceda repede - din motiv de curent prea mic de riplu, deci trebuie ales un condensator fizic ca o caramea (film) dar mult mai voluminos.
  • Răspunsuri 80
  • Alex85
    30
  • Mircea
    19
  • sesebe
    9
  • adydep
    6
Acum 1 minut, Mircea a spus:
Te rog imi poti gasi  unul ca exemplu,mai voluminos in ce volti sau
@Alex85Dece amesteci subiectele?
Condesatorul la care ti-am pus eu link este si ieftin si nici foarte voluminos incapind destul de lejer acolo cu putina indeminare.
Termina mai intii cu subwooferul si abia apoi treci si la celelalte boxe.
In filtrul de la celelalte boxe nu schimbi nimic inafara celor deja expuse, scurtcircuit pe R4 si/sau dezlipit un pin la R5.
Doar atit!
Nu te baga la condesatorii din acel filtru pt ca acolo este ceva complet diferit iar de schimbi condesatorul de la inalte risti sa arzi tweeterul.
Editat de sesebe
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am o problema cu subwooferul - am schimbat cei 2 condensatori de 10 uf c16 si c 17 cu cei tip caramea aceeasi valoare cum mi sa dat exemplu,problema.este ca am bagt in priza am pornit subul a parait cv prin el si mi sa ars siguranta de 1.6A am pus alta siguranta ca avea de rezerva si acum se aprinde ledul cand primeste semnal se stinge cand nu primeste semnal, dar cand este semanal si ledul albastru nu se mai aude nimik,am puso rau de tot acum,nu am atins nimic cand am schimbat condensatori de pe modulul in clasa D
Tocmai aia este ca nu am pe nimeni de prin jurul meu,asta edte ma las ca nu se mai poate offfff mama lui de Harman cica ia ti de firma ca sunt bune bla bla bal mai.bune china
Harman Kardon = China, adica toata productia de tip consummer este facuta acum in China, dar nu din acest motiv s-a stricat dupa ce ai umblat in el.
In mod evident ai gresit [grav] ceva, ceea ce a condus la defectare.
Salutare,am facut poze la cum am pus condensatorii tip caramea cum mi sa sugerat,am pornit subwooferul sa ars siguranta lui,am schimbat-o cu alta am pornit din nou sa auzim o sfaraiala prin el si nu mai am sunet ramane ledul albastru aprins ca si cum ar functiona dar nu am sunet deloc,am gasit o dioda cred arsa pe modul amplif clasaD se vede in poza unde arat cu un tub termo rosu,cred ca sa dus naibi de tot asa e cand te mananca undeva
Ai izolat bine terminalele, arata inghesuit, dar trebuia sa mearga.
Ce model de subwoofer e? O poza cu ce scrie pe condensatoare se poate?
Acuma, sa stii ca greseli vor fii tot timpul. Tocmai ce am alimentat invers un montaj cu un cip clasa D care nu se mai fabrica. A mai functionat cateva minute dupa si a murit de tot apoi. Am luat unul de pe eBay nici macar 1s nu a mers. Acum caut un inlocuitor care sa intre in cutia dedicata. Asa ca, se mai intampla.
Acum 24 minute, Mircea a spus:
Harman Kardon Ts11 se numeste subwooferul
