Probleme subwoofer activ Harman kardon TS 11
Alex85
  • Răspunsuri 80
  • Alex85
    30
  • Mircea
    19
  • sesebe
    9
  • adydep
    6
Pai eu ce ziceam ca acei condesatori nu aveau ce cauta acolo.
Pt citiva centi diferenta de pret intre un electrolitic bipolar si unul film plastic inginerii de la HK si-au stricat renumele.
Specific acestui amplif de subwoofer, de ce nu poti folosi electrolitic? Poti explica, te rog.
Altfel, acolo sunt 2 filtre trece jos, primul de 4.5kHz, al doilea de 8.5kHz.
Cu improvizatia de 23.5uF rezulta frecvente la cam jumatate.
Acum 6 ore, Mircea a spus:
Ok sai pun mkt poliester la subwoofer,pana la urma ce au tweeterele de la jbl de se aud cam incet,trebuie sa dau la maxim potentiometrul la denon sa se auda cv inalte,boxele sunt jbl lx55 titanium tweeter?
Acum 10 ore, Mircea a spus:
Gasesti raspunsul in link-ul pus de @franzm exact inaintea postarii mele.
Pe scurt: pt ca nu rezista si crapa repede.
Exact ca tine au gindit si inginerii de la HK cind au pus electrolitic acolo - "dece nu ar merge electrolitic". Rezultatele s-au vazut in timp. Este prima data cind vad filtru de reconstituire la iesirea unui amplificator in clasa D facut folosind condesatoare electrolitice.
Conform acestui datasheet de la condesatoare electrolitice nepolarizate Nichicon, un condesator de 10µF/100V suporta un riplu de curet de, ATENTIE, 71mA.
La puterea de 200W, cit este peak power la amplificatorul ala de subwoofer, curentul prin difuzorul de 4Ω este, atentie din nou, 7 Amperi, adica de 100 de ori mai mare.
@Mircea decind ai devenit si tu circotas cu norma intreaga pe forum??? Chiar crezi ca am timp si chef sa dau explicatii detaliate si unuia ca tine care poate sa faca si singur calculele necesare? Inteleg sa trebuiasca sa dau explicatiile astea unuia care nu stie sa fac calculele dar chair si tu acum?
PS: In datasheet-ul condesatoarelor electrolitice nepolarizate CapXon  un condesator de 10µF/100V/105°C poate suporta un riplu de curent de 52mA sau 55mA in functie de capsula utilizata (sint doua variante de capsula).
Edit: la un condesator Kemet (din link-ul pus de mine) in datasheet la pagina 7 se gaseste curentul maxim pt 10µF/100V de 400mA la 100Hz si creste pina la 10A la 100Khz. Mai sus nu-i specificat. Diferenta este destul de semnificativa.
Editat de sesebe
@sesebe, am intrebat, nu cârcotit. Si nu, chiar nu credeam ca riplul e asa de mic. N-am folosit NP-uri electrolitice in filtre, pentru ca eu as fi pus 10-22uH si 1uF (film) ca filtru in loc de 120 si 10. Acuma e clar. Multumesc.
Acum 5 minute, Alex85 a spus:
Ok ma scuzi dar ce inseamna Suntezi,R inseamna rezistenta nu?
Adica lipesti o sirma intre capetele rezistentei R4 (pe spatele placii).
Iar urmatorul pas, daca tot esti nemultumit, este sa dezlipesti unul dintre capetele rezistentei R5, dar eu cred ca ori sint defecte tweeterele ori este ceva la semnal sau amplificator, mai ales daca nu-i suficient cu shuntul. Bine, e posibil sa fie si ceva la ascultator.
Editat de sesebe
Acum 27 minute, Mircea a spus:
Pană la urma sa cumpar acei 2 condensatori de poliester  maronii tip caramea sa inlocuiesc acea tigănie la c16 si c17?
Alex, R4 si R5 formeaza un divizor de tensiune, ca sa disipe niste putere si sa ajunga mai putina in tweeter.
Ideea e sa dezactivezi acest divizor, si sa castigi in putere transmisa tweeterului. Daca le dezlipesti pe amandoua complet, nu mai ajunge semnal la tweeter. D-aia trebuie sa inlocuiesti R4 cu o sarma (daca o suntezi = pui in scurt), atunci nu mai e nevoie sa o dezlipesti.
Ideea e sa modifici cat mai putin ca sa nu tot lipesti si dezlipesti sa stresezi cablajul si piesele.
Acum 1 minut, Mircea a spus:
Aaaaa ok,ms,deci pana la urma ce cond sa cumpar, pe aceia tip caramea maronii pt woofer?
