Adaptare circuit 2AA la Li-ion 18650
ciprian28
Salut. Sunt Ciprian si am o intrebare ,daca nu deranjez prea mult, despre cum adaptez un circuit de 2 baterii AA in serie la una 18650. 51061C7A-890A-4981-8D63-8D1588229622.JPG
  Vreau sa trec o tastatura Logitech k800 pe alimentare cu acumulatori 18650 dar problema este ca in circuitul de incarcare pt 2AA(in serie) daca trec printr-un cobarator la 3.3V si alimentez + de la prima si - de la a doua tastatura functioneaza dar imi arata ca are bateria  goala si nu merge de ex iluminarea .
   Intrebarea mea este: unde as putea sa leg firul GALBEN dintre bateriile AA sau imi arate bateria full.
  • Răspunsuri 4
  • ciprian28
  • sesebe
  • Bandi Szasz
Zile populare
Folosesti baterii AA si gata.
Costul final va fi mai mare cu un acumulator 18650 + circuitul adaptor decit sa cumperi o data la 3-5 luni cite un set de baterii AA. Plus ca o tastaturase uzeaza suficeint de mult in 2 ani ca sa trebuiasca schimbata si deci o iei de la capat.
Daca firul galben e doar pentru monitorizare poti incerca sa faci un divizor de tensiune cu 2 rezistente. Legi 2 rezistente de  4.7k - 10k (de care ai la indemna, ambele de acelasi valaore) in serie si legi un capat la + si celalalt capat la - iar firul galben il pui intre cele 2 rezistente (la Vout unde o sa ai Vin/2 adica 1.65V daca alimentarea e la 3.3V, este putin mai mare decat ar fi cu baterii AA care sunt max 1.5V). Ca sa obtii 1.5V ar trebuii sa pui la Z1 = 5.6k si la Z2=4.7k iar la Vout o sa ai 1.506V
Editat de Bandi Szasz
Am incercat si eu cu 2 de 100R si ledurile ramaneau aprinse permanent. Am observat ca de vina era de fapt placa de detectie automata si am renuntat la ea.
MULTUMESC de raspuns
