simson Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 La stabilirea performantelor unui amplificator se utilizeaza sarcina rezistiva neinductiva, de pe care se culege semnalul,la diferite frecvente, vizualizat pe osciloscop. Acum sa vedem cum apare pe osciloscop aceste semnale in cazul cand sarcina devine complexa, materializat printr-o incinta bas reflex cu doua cai, vizavi cu alta incinta tip horn dotat cu un singur difuzor BL. De aici pot trage concluzii cei care se jura pe boxele cu mai multe cai. La experiment am utilizat un amplificator SE cu final 6P3C cu Ra=4k cu care ocazie am testat si traful de iesire.Ca sa fie mai usor comparate voi posta separat la frecventa de 100Hz, 1khz si 2kHz sqw si sinus acolo unde are relevanta. Aici, poze la 100Hz in ordinea:sarcina rezistiva ,incinta horn, bas-reflex doar SQW: La 1kHz la fel in aceeasi ordine doar SQW: Link spre comentariu
simson Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Cel mai interesant sunt urmatoarele oscilograme in jurul frecventei de 2-3kHz probabil este zona in care se gaseste frecventa de taiere al incintei cu doua cai.Aici merita vazut cum apare sinusoida care incepe deformatia pe la 1,6K si revine pe la 4kHz.Aici poze doar pe sarcina cu difuzor banda larga si sarcina pe incinta 2 cai sinus si SQW. Prima sinus: Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 (editat) Si unde-i minunea? Ce anume nu-i normal in acele masuratori? Nu vad decit un amplificator care are o impedanta prea mare de iesire si un dumping factor prea mic. Daca vrei sa faci testul complet atunci trebuie sa faci si test audio cu microfon (cu acelasi amplificator) si sa masori macar nivelul de iesire audio in toata banda la ambele tipuri de boxe. Oricum era stiut de mult ca amplificatoarele pe tuburi nu se comporta bine pe boxele cu mai multe cai. Editat Februarie 20, 2022 de sesebe Link spre comentariu
KISS Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Acum 12 minute, sesebe a spus: Nu vad decit un amplificator care are o impedanta prea mare de iesire Ce inseamna , in conceptia ta, ''impedanta prea mare de iesire'' ? Link spre comentariu
simson Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Minune trebuie sa fie ptr. cei care utilizeaza boxe cu multe cai la amplificatoarele cu lampi jura ca suna splendid la ureche sau nu cu osciloscopul asculta muzica.Eu acuma am aratat ce asculta doar cu cateva oscilograme. Mai sunt minuni in zona de rezonanta al incintei bas-reflex dar de gust am aratat atat. Da ,damping factor mic intrucat nu am reactia negativa globala doar o reactie catod secundar prin condensator. Ar merita facut si nivelul de sunet, am aparat Sound Level Meter- Rhode & Schwrtz dar fara camera surda masuratorile sunt eronate Deci am vrut sa scot in evidenta ce incinta merita folosit la amplificatoarele cu lampi, mai ales ca multi prefera single ended in bucla deschisa.Si mai este inca un avantaj al utilizarii incintelor cu un difuzor: radiatia punctiforma,o singura sursa de sunet, care elimina una: defazajele produse de distanta dintre difuzoare, doi: defazaje introduse de filtre care insumate rezulta efectul quasi-stereo Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Acum 24 minute, KISS a spus: Ce inseamna , in conceptia ta, ''impedanta prea mare de iesire'' ? De acelasi ordin de marime. Daca impedanta de iesire ar fi cu macar doua ordine de marime mai mica atunci nu s-ar vedea acele deformari le semnalului. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Deci, apare o coloratura a sunetului la boxele cu mai multe cai, nici o supriza cu atatea componente in filtre. Dar, tocmai ascultatul amplifurilor pe lampi este esenta unui sunet colorat, mai placut se zice. Adica, vreau sa coloreze ampliful, dar sa nu dea naiba sa coloreze si incinta. Eu zic ca e loc de toti si de toate... Link spre comentariu
KISS Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 1 oră în urmă, sesebe a spus: De acelasi ordin de marime. Daca impedanta de iesire ar fi cu macar doua ordine de marime mai mica atunci nu s-ar vedea acele deformari le semnalului. N-ai raspuns la intrebare! Si stiu de ce....in locul tau m-as abtine sa postez la sectiunea asta, tinand cont de experienta in domeniu. Acum 1 oră, simson a spus: Ar merita facut si nivelul de sunet, am aparat Sound Level Meter- Rhode & Schwrtz dar fara camera surda masuratorile sunt eronate ...nici aparatul nu este indicat pentru masuratori precise in audio. Incearca un 3302 cu microfonul original si ..mai vorbim. Link spre comentariu
