aparate electrice 2022
tecuceanu21
Disponibile urmatoarele aparate si componente electronice:
1: rezervata de @saptemaripunga cu 123 buc. condensatoare NOS nepolarizate 0,47 microF/100Vcc produse de I.P.E.E. in 1990, in stare perfecta de functionare(au fost testate cateva bucati prin sondaj si se incadreaza in toleranta de 10% indicata pe acestea).
Pret=0,15 lei/buc sau 14 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/gJ90gdF
2: punga cu 56 buc.condensatoare NOS electrolitice valori diverse(570mF/16Vcc; 47nF/25vcc; 220mF/40vcc; 100mF/40vcc; 100mF/10vcc...etc), produse de IPRS Baneasa in 1992, 1996...etc. in stare de functionare perfecta(testate prin sondaj).
Pret=0,25 lei/buc sau 10 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/JXKrXgc
3: rezervata de @grosu99punga cu 30 buc.rezistente ceramice NOS valori diverse(5,1 Ohm/7W; 0,22 Ohm/7W; 0,33 Ohm/3W; 0,33 Ohm/7W...etc.).
Pret=0,40 lei/buc sau 10 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/8SscybC
4: punga cu 20 bobine recuperate din aparatura de comutatie(relee, contactori electromagneti), in stare foarte buna, nelacuite, pentru recuperat sarma de bobinaj.
Pret=4 lei/buc sau 70 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/BLFHpYF
5: rezervata de @stupidmanpunga cu 12 buc condensatoare nepolarizate recuperate, diverse valori(2 microF/400Vca; 330nF/500Vca; 1 microF/450Vca; 100nF/500vca...etc).
Pret=1 leu/buc sau 8 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/0yMPsJP
6: punga cu 16 buc. rezistente de putere NOS si recuperate, diverse valori(820 ohm/52W,150 ohm/13W, 56 ohm/25W, 180 ohm/22W...etc).
Pret=2 lei/buc sau 20 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/Z94h8SY
7: multimetru VC61A defect(masuratori eronate pe anumite domenii), impecabil ca aspect! Nu s-a incercat repararea acestuia.
Pret=10 lei
https://postimg.cc/gallery/YjsdFG1
8: doua telecomenzi NOI, una pt.Samsung(originala) si una pt.Hyundai.
Pret=10 lei/buc sau 16 lei amandoua
https://postimg.cc/BLGTn39f
9: rezervata de @stupidmantrei miezuri toroidale identice, bobinate cu CuEm 1,2 mm, miezul este din banda de ferosiliciu si are sectiunea de 1,8 cmp(3x0,6 cm)+carcasa(protectie) PVC pt.bobinaj. In forma actuala sunt defapt transformatoare de masura 400/5A fara carcasa de ebonita.
Pret=8 lei/buc sau 20 lei toate trei
https://postimg.cc/gallery/tRwc8xK
10: doua transformatoare cu mez de ferita tip dublu "E", cu sectiune aproximativa de 2,25 cmp fiecare, recuperate(transformatoare de impulsuri pt.comanda tiristoarelor de putere), lacuite, cu suporti de prindere.
Pret=5 lei/buc sau 8 lei amandoua
https://postimg.cc/phh757ZB
11: rezervata de @grosu99trei panouri NOI(recuperate din autotransformatoare reglabile), fiecare panou contine patru borne din bachelita si cate un instrument etalonat 0-300Vca. Pot fi folosite ca atare sau ca piese individuale! Un panou este mai mic si doua mai mari(dimensional!).
Pret=10 lei/buc sau 25 lei toate trei
https://postimg.cc/gallery/ZC93GzT
12: rezervata de @cristi7521placa sursa comutatie industriala defecta(230vca/24Vcc-10A), pt.recuperat diverse componente: condensatori electrolitici  680 microF/20vcc, punte redresoare, filtre retea, condensatoare nepolarizate, transformator cu miez de ferita, varistori, tranzistoare putere.
Pret=10 lei
https://postimg.cc/gallery/DSMDPX2
13: sursa comutatie defecta(230vca/24Vcc-10A) tip PS307-Siemens(asemanatoare cu cea de la pozitia 12), pt.reparat sau recuperat diverse componente(nu s-a intervenit asupra ei).
Pret=15 lei
https://postimg.cc/gallery/LRWTQdw
14: rezervata de @grosu99sonda logica E709SL fabricata de IEMI, aspect bun, nu se cunoaste starea de functionare(dar pare OK!).
Pret=15 lei
https://postimg.cc/gallery/14Lf9TB
15: rezervata de @stupidmancheie trifazica cu doua pozitii si sase perechi de contacte(toate sase ON sau toate sase NC), curent maxim/contact=40A la 500vca, realizata din ebonita groasa, fara maner de actionare(confm foto). Este recuperata dar in perfecta stare de functionare(contactele nu par a fi lucrat niciodata in sarcina!) Modul de inchidere al contactelor poate fi reconfigurat prin modificarea pozitiei camelor de actionare!
Pret=40 lei
https://postimg.cc/gallery/Z5hHqjv
16: rezervata de @stupidmanmodul comanda si semnalizare stare cu patru relee Schrack(contact 10A/250vca) cu bobina la 24Vcc, recuperat, in stare de functionare.
Pret=12 lei
https://postimg.cc/gallery/34jtTqB
17: rezervat de @elektronu85sasiu inox cu motor 230vca/11,5W-250 rot./min., destinat functionarii in regim permanent(24 ore/zi, 7 zile pe saptamana, 365 zile pe an...etc), motorul nu se incalzeste ! Recuperat dintr-o instalatie de amestec vopsea cu regim de functionare permanenta.
Pret=25 lei
https://postimg.cc/gallery/rVkt5V6
18: rezervata de @stupidmanpatru colaci de varnish(tub tesatura) ignifug din fibra de carbon cu lungimile de 2; 2,5; 2,75 si 2,9 m fiecare(total 10,15m), cu diametrul interior de 6-8 mm.
Pret=5 lei/m sau 40 lei toti cei 10 m
https://postimg.cc/gallery/Bjsh16P
19: rezervata de @stupidman colac tresa(tip tub cu diametrul de 10-18 mm) din Cu impletit, cu lungimea de 6,5m, recuperat, in stare buna(conform foto).
Pret=4 lei/m sau 20 lei tot colacul
https://postimg.cc/gallery/TpMjkJv
20: rezervat de @saptemaricolac tresa Cu stanat(tip tub cu diametrul de 6-10 mm), cu lungimea de 3,5 m, NOU!
Pret=4,5 lei/m sau 14 lei tot colacul
https://postimg.cc/gallery/9cxh1fw
21: placa electronica in stare de functionare pt.recuperari componente, produsa de LECO Corporation-USA contine: 2xIRF530N, 2N6042, 2N6045, LM2576HVT, MC7824CT, semireglabil multitura 10 Kohm, punte redresoare, diverse alte componente.
Pret=10 lei
https://postimg.cc/gallery/0PCFqd1
22: punga cu aproximativ 250 buc. condensatoare placheta de 1 nF/500V NOS, fabricate de IPRS-Baneasa.
Pret=0,05 lei/buc sau 10 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/HyWFVHV
23: rezervata de @grosu99punga 20 cu placi electronice pt.recuperat componente diverse(condensatoare, tranzistori, diode LED, semireglabili, rezistente de precizie(1%), microintrerupaoare cablaj, o sursa integrata LM7905 si una L7805C2T, diverse CI...etc.
Pret=2-3 lei/buc sau 15 lei toata punga
https://postimg.cc/gallery/qpS3xxs
24: senzor prezenta cu infrarosu alimentat la 230vca cu iesire releu NC 20A-30A/28vcc-240vca, cu reglaj de sensibilitate. Poate sesiza diferite obicte prin relexie directa pana la 40 cm si pana la 100 cm cu reflector optic(ochi de pisica). Placa electronica contine atat emitatorul de infrarosu cat si receptorul.
Pret=30 lei(bonus reflector optic)
https://postimg.cc/gallery/QBcNHFp
Preturile reprezinta valoarea componentelor disponibile, nu si a transportului+ramburs.
Se pot rezerva produsele, o saptamana-doua. Dupa trecerea celor 15 zile, acestea revin la vanzare.
In masura posibilitatilor, se v-a posta zilnic pana la epuizarea componentelor si aparatelor disponibile.
Este valabila si actualizata doar ultima postare.
Pentru transparenta, va rog(insist) sa postati aici intentia de cumparare sau rezervare a unui produs.
Multumesc pentru citirea anuntului!
Editat de tecuceanu21
rezervari pozitii
  • Răspunsuri 263
  • tecuceanu21
    135
  • elektronu85
    15
  • vlad751
    11
  • carageae
    10
Acum 11 minute, grosu99 a spus:
pct 23,14,11,3 la mine
Acum 7 minute, elektronu85 a spus:
Buna seara! Punctul 17 la mine, va rog. Mulțumiri!
V-am rezervat pozitiile solicitate.
Seara buna!
Acum 13 minute, bercioiu a spus:
Buna seara!
Senzorul cu ir de la pozitia 24 este unic? Ma intereseaza asa ceva, chiar 2 perechi, daca aveti.
Va multumesc!
Puiu Bercioiu
Da, modelul din fotografie este unic si are 14-15 ani.
A a fost inlocuit cu unul de generatie mai noua(si binenteles mai scump!) deoarece avea carcasa sparta.
Pentru alte modele de generatie noua, putem discuta in MP.
Seara buna!
5: punga cu 12 buc condensatoare =8lei
9: trei miezuri toroidale identice, =20lei
15: cheie trifazica =40lei
16: modul comanda si semnalizare =12lei
18: patru colaci de varnish = 40lei
19: colac tresa =20lei
astea vor pleca spre mine, daca sunt inca libere, bineinteles... si daca este disponibila trimiterea prin Posta Romana... restul discut prin PM....
