Cablaj Quad 405
Catalin C.
  • Răspunsuri 31
  • Guest1
    8
  • TITI
  • Catalin C.
  • djvas
Vizitator crissir
Salut, Mie mi l-a facut cineva, e adevarat cu 2 greseli, la stabilizatoarele de tensiune pentru opamp, le-am refacut si arata foarte bine. Sunetul este excelent(vezi postarile mele). Am sa-l intreb pe cel ce mi l-a facut daca e de acord sa dea proiectul. Daca da mai mult ca sigur ca ar vrea sa-l mai "cosmetizeze" putin inainte si apoi il va vinde acest proiect de cablaj. Deci daca esti interesat sa cumperi atunci da reply si voi vorbi cu el si in cel mai scurt timp le vei avea. Numai bine, Criss
Vizitator crissir
Salut, Bucata de cablaj e 150.000 lei plus taxe de expediere prioripost, evident vei face plata cu ramburs la primire. "Cosmetizarile" + realizarea fizica a cablajului mai dureaza trei zile incepand din momentulreply-ului. Daca esti de acord da-ne te rog adresa si vei primi documentatie pivind amplasarea componentelor si schema si evident cablajul(jele). O sa intre si el pe acest forum si se va inregistra, daca ai nevoie de suport tehnic ma contactezi si pe mine, daca ai neclaritati pret/livrare il vei contacta pe el, evident se va recomanda printr-un e-mail. Numai bine, Criss
Vizitator crissir
Salut, Modificarile privesc strict varianta de cablaj, nicidecum de schematic. Mi s-a facut o varianta , dar unele piese sunt cam inghesuite, si de aia sunt necesare niste modificari numai la CABLAJ. Totusi la 7915 mai trebuiesc adaugate niste rezistente. Eu unul am folosit solutia clasica zenner + rezistenta, deoarece nu am nici un zgomot de shut-down deoarece OPA604 are min supply +/-4v. SCHEMA ESTE IDENTICA CU CEA FACUTA DE TINE, NU AM NICI O CONTRIBUTIE, DAR CAND AM SPUS OMULUI CA-I TREBUIE DOCUMENTATIE E PRIVITOARE LA NUMARUL PIESEI SI AMPLASREA EI PE PLACA. Numai bine, Criss
Vizitator mamurus
Intr-adevar, schema mea este de fapt cea a lui tvicol.. Se poate vedea si in linkul din mesajul meu anterior. Are in plus o rezistenta pe un stabilizator, un condensator pe o iesire si cate doua rezistente de 0.1 ohmi in paralel in loc de una de 0.05.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Tiberiu,Ai facut multe modificari excelente.Multumesc mult pentru amabilitatea cu care ai pus schema modificata pe site, multumesc deasemenea celor care au avut amabilitatea de a posta si un desen al cablajului (totusi doua perechi de tranzistoare finale ...). As avea sugestia ca pe (eventual sub) cablaj condensatorii de 100 micro (eventual chiar 220) paraleli stransi cu 100 nano sa fie plasati imediat langa, sau chiar la, pinii respectivi ai opampului. Deasemenea a sugera, pentru ca 7815 si 7915 sunt surse de tensiune cu reactie negativa (deci lente si zgomotoase), ca ar trebui o rezistenta de 1k5-2k pe iesirea LM-urilor la masa! (curent de pornire a surselor si iesire din zgomot!). In experienta mea a lucrat pozitiv intotdeauna aceasta modificare.Pe de-alta parte, o dioda zenner de 15 V in paralel cu 100micro plus 100nF urmata de o multiplicare capacitiva pritr-un tranzistor cu beta aprox 300 (peste 100 micro din baza) poate fi totusi o solutie radical mult mai buna (comparativ cu LM-urile) pt un opamp rapid (astea dau multe spike-uri pe alimentare si sunt sensibile la ce le parvine inapoi pe liniile de alimentare). Multiplicarea capacitiva o gasiti in multe aparate high-end si este comparata cu sursele in paralel (shunt regulators).Daca tot ai schimbat tranzistorul in clasa A cu MJE15033 (foarte bine!) de ce nu schimbi si tranzistorul din superG (BC244) tot cu MJE15033? In schema originala sunt identici, totusi.O zi frumoasa!Bebe
