fany15 Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 (editat) Buna ziua, In decursul zilei de azi am facut curatenie prin masina.In acest sens am conectat un aspirator auto(P<100W) la una din cele 3 iesiri ale multiplicatorului de bricheta,marca Well(celelalte 2 erau ocupate cu o husa de scaun incalzita si un detector radar).Dupa introducerea mufei aspiratorului,acesta nu a pornit iar ceilalti 2 consumatori(husa+detector) nu mai functionau.Am scos acest multiplicator si am conectat direct la bricheta masinii fiecare dintre consumatori si functioneaza din fericire. De aici trag concluzia ca am ars multiplicatorul(nu se mai aprinde nici becul care indica functionarea).L-am desfacut cum cateva minute iar pe parte de electronica are o mica placa pe care sunt pozitionate un integrat tip DC-DC converter (cod HC 2018), 2 condensatori si o bobina. Posibil sa se fi ars acest integrat?Daca da,problema mare este ca nu prea gasesc nicaieri asemenea integrat pe piata din RO... Am lasat mai jos niste link-uri cu poze care prezinta aparatul in cauza precum si specificatiile integratului. Va rog sa ma ajutati cu un punct de vedere,eventual vreun inlocuitor posibil al integratului care sa poata fi gasit pe la noi. https://ibb.co/BzXp03n https://ibb.co/2ZR2NHH https://ibb.co/k9Jkthf https://ibb.co/CW1LDQJ https://ibb.co/2ZzNjqF Editat Februarie 19, 2022 de fany15 Greseli la tastare Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Acel ,,multiplicator de brichetă,, nu mai are cumva şi o ieşire USB de 5V ? Fiindcă altfel nu văd ce ar mai avea nevoie de vreun convertor, câtă vreme el ar trebui să fie o simplă ,,priză triplă,, oarbă, sau cel mult cu o siguranţă.Vezi dacă există o siguranţă fuzibilă de circa 10A prin carcasa multiplicatorului... Pune din nou link-urile, cele postate nu se văd.Cl puţin la mine nu se vede niciunul.Ca să pui corect linkurile, dai click pe imaginea de pe site şi alegi ,,Copy image,, apoi revii pe forum şi dai ,,Paste,,. Eu suspectez fie că s-a întrerupt o siguranţă fuzibilă, care de obicei se află în partea ce intră în mufa de brichetă, fie chiar unul dintre fire.Asta din cauza curentului ridicat cerut de aspirator la pornire.Recomand să alimentezi aspiratorul doar singur în mufa brichetei auto. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 (editat) O trompetă chinezească de 2 lei...siguranța e în „ștecher”: Editat Februarie 19, 2022 de adydep Link spre comentariu
fany15 Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Multumesc de sfaturi:@validae; @adydep.Am gasit siguranta arsa.Pe dansa scrie 5A;250V .Acasa, am una de 5A varianta ceramica si una de 6,3 A "normala".Oare as putea sa o folosesc pe aia de 6,3? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Pune-o fără frică, dar nu mai băga aspiratorul prin ,,triplă,, că iar arzi siguranţa.Aşa cum bănuiam, acel invertor e doar pentru sursa suplimentară de 5V USB.Nu are treabă cu mufele secundare de brichetă. Schimbă siguranţa şi gata... Link spre comentariu
fany15 Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Ok,multumesc.Se poate inchide topicul. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Poate rămâne deschis, va fi util şi altora care au aceeaşi problemă. Link spre comentariu
