spirica Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 O temperatura putin mai mare de minim a ACM o poate mentine? Adica porneste tot cu temperatura mare si apoi scade pana la, sa zicem, 30 de grade, de unde incepe sa-si faca ciclurile (sau modulatia flacarii) pentru mentinerea temperaturii ACM? 49 minutes ago, Myhayxx said: după care începe sa scadă pana la 29-28°C și acolo rămâne, flacăra rămâne aprinsă. Interesant ca "flacara ramane aprinsa". Intensitatea flacarii este mica, imi inchipui. Daca este mica, modulatia lucreaza. Adica temperatura setata este atinsa, informatie eronata de fapt. Pompa de circulatie se aude ca ar avea sincope? Face zgomote anormale? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Acum 1 oră, spirica a spus: O temperatura putin mai mare de minim a ACM o poate mentine? Adica porneste tot cu temperatura mare si apoi scade pana la, sa zicem, 30 de grade, de unde incepe sa-si faca ciclurile (sau modulatia flacarii) pentru mentinerea temperaturii ACM? Pompa de circulatie se aude ca ar avea sincope? Face zgomote anormale? Da temperatură puțin mai mare de minim poate sa mențină. Pompa funcționează bine. Nu se aude niciun fel de de zgomot ciudat și am făcut și o dezaerare automata a circuitului de ACM. Pompa se poate seta în mai multe moduri am încercat fiecare mod în parte. Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Eu as mai face niste probe. Oprire Agentul Termic AT, adica trecuta pe "vara", si probata iar pe 50 de grade ACM. Sunt curios unde se duce acea caldura data de focar, cand vine apa rece si, asa cum spuneai, ...flacara ramane aprinsa. Asa, si ce se incalzeste si unde se duce ce se incalzeste cand flacara ramane aprinsa? Vana cu trei cai au curatat-o, asta inseamna ca obtureaza bine traseul de calorifere. Eventual inchide si un robinet de sub centrala, de tur sau retur. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Si inca ceva pe "pipaite" pune degetul pe tur ,dupa vana cu 3 cai ce duce in schimbatorul de caldura ACM si pe retur ,plus cele zise mai sus. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 (editat) Acum 6 ore, spirica a spus: Eu as mai face niste probe. Oprire Agentul Termic AT, adica trecuta pe "vara", si probata iar pe 50 de grade ACM. Sunt curios unde se duce acea caldura data de focar, cand vine apa rece si, asa cum spuneai, ...flacara ramane aprinsa. Asa, si ce se incalzeste si unde se duce ce se incalzeste cand flacara ramane aprinsa? Vana cu trei cai au curatat-o, asta inseamna ca obtureaza bine traseul de calorifere. Eventual inchide si un robinet de sub centrala, de tur sau retur. Pai acea căldură dată de focar se duce exact pe unde trebuie, adică în schimbătorul secundar de căldură, doar ca apa din rețea este destul de rece și nu reușește sa o încălzească mai mult de 30 grade. De asta bănuiam eu vana de gaz că nu reglează presiunea cum trebuie să facă o flacără puternică sa încingă apa cât trebuie ca atunci când trece prin schimbătorul secundar sa reușească sa încălzească ACM. La apa din calorifere nu-i trebuie putere calorică așa mare că o tot recirculă până ajunge la temperatura setată. Am încercat varianta cu închisul robineților de tur și retur de la calorifere ca bănuiam ca totuși nu funcționează cum trebuie vana cu 3 căi (sunt sigur că închide cum trebuie) se vede și axul cum se mișcă în față și în spate atunci când comuta între caloriferere și ACM, am trecut-o și în regim de vară și tot așa face. Ce e ciudat că din când în când (foarte rar) își revine și încălzește apa cum trebuie, atunci se aude ventilatorul ca e turat destul de tare. După ce închid robinetul de apă caldă iar nu mai merge și greu o mai prind în "toane bune". Editat Februarie 20, 2022 de Myhayxx Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 Citeva poze detaliate cu placa (fata-verso) se pot pune? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Doar partea aceasta. Nu mai desfac sa pozez și pe partea cealaltă. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 20, 2022 Partajează Postat Februarie 20, 2022 (editat) La un prieten prin decembrie tot asa nu-i mai mergea pe apa calda, dar la el de obicei intra si in ceva eroare centrala. Eu nu am vazut deloc centrala. Mie mi-a adus doar placa si i-am schimbat electroliticii pt ca unul era complet mort (60µF in loc de 1000µF) si centrala avea alimentare cu traf clasic nu sursa in comutatie cum pare sa fie al tine. Schimba condesatorii electrolitici din secundarul sursei in principal si vezi daca se imbunatateste functionarea. Cei trei portocalii din stinga trafului din poza. Cel mare albastru poti sa-l pastrezi (deocamdata). Vezi ca mai este si unul micut in coltul dreapta jos traf. Schimba-l si pe ala dar acolo este destul de critica valoarea deci pune exact aceeasi valoare la o tensiune cel putin egala cu a originalului. Editat Februarie 20, 2022 de sesebe Link spre comentariu
bitlanul Postat Februarie 5, 2024 Partajează Postat Februarie 5, 2024 Salut Ai rezolvat? Mersi Link spre comentariu
Daniel1 Postat Octombrie 9, 2024 Partajează Postat Octombrie 9, 2024 Salutare! Detin o centrala termica Vaillant turbotec plus vuw ro 322/3-5 si am urmatoarea problema. Pe incalzire ACM am observat ca centrala functioneaza intermitent. Temperatura setata 40°. La deschiderea robinetului centrala porneste, incalzeste apa pana la 47° apoi opreste focul, scade la 39° porneste focul, iar ajunge la 47° iar opreste si tot asa. Robinetul este deschis complet, presiune pe instalatia de apa am undeva la 3 bari constant. Mentionez ca orice temperatura as seta se intampla acelasi fenomen. Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Calcar in schimbatorul de caldura ??!! Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Ce vechime are centrala si cum este apa in zona ,este calcaroasa? Link spre comentariu
Daniel1 Postat Octombrie 10, 2024 Partajează Postat Octombrie 10, 2024 Schimbatorul a fost curata cand a aparut problema. Nu era foarte murdar/infundat. S-a curatat cu o solutie speciala. Acum 19 ore, manolo a spus: Ce vechime are centrala si cum este apa in zona ,este calcaroasa? Are 15 ani vechime de la montaj dar folosita intens in ultimii 4 ani. In rest ocazional. Link spre comentariu
