grosu99 Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Eu am un ceas Casio Waveceptor care se sincronizeaza pe acelasi post si are o bobinuta mica de citiva mm pe ferita din cate mi-am dat seama.Merge perfect sincronizarea desi ceasul nu are nevoie (sau eu nu am nevoie de asa precizie). Link spre comentariu
gauss Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Ar trebui sa - l " traga " cu o ora in urma . Ce am eu cu DCF - 77 , se sincronizeaza noaptea , la geam . " Simptomul " e cel mentionat , o ora in urma ... Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 9 minutes ago, gauss said: Ar trebui sa - l " traga " cu o ora in urma . Ce am eu cu DCF - 77 , se sincronizeaza noaptea , la geam . " Simptomul " e cel mentionat , o ora in urma ... Mi s-a intimplat si mie si am facut o calibrare a pozitiei limbilor pe oo:oo apoi totul merge ceas.Mai este o chestie : ora de vara si ora oficiala fata de GMT trebuie setata corect.daca se poate .... Link spre comentariu
gauss Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 (editat) Da ... stiu ce spuneti . Am cateva cu meniu , inclusiv posibilitatea decalarii orei ca setare default , ora vara - iarna etc . Degeaba ... tot pe ora occidentala se caleaza . Ma rog , oi gresi eu pe undeva . Dar la mai multe ceasuri diferite ( tip , fabricant ) ? ... Toate sant electronice ( afisaj cu digitzi ) . Editat Martie 13, 2019 de gauss Link spre comentariu
V10 Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 32 minutes ago, RST said: Pe o ferita de aceleasi dimensiuni am bobinat cca 1000 spire cu sarma de 0.2. La 1000 spire, frecventa de rezonanta masurata e de aprox 25Khz. In cazul dvs, estimez ca ar fi nevoie de 500-600 spire, pe o carcasa culisanta, ptr acord exact. Totusi semnalul DCF77 e slab in unele zone, probabil asta e cauza. Spuneti ca ceasurile se sincronizau inainte iar acum nu. Foarte probabil ca intre timp sa fi aparut o sursa de zgomot ( mai ales daca locuiti in oras ) Multam. Probabil ca va trebui sa incerc mai multe variante de bobina. Da, ceasurile se mai sincronizau in trecut, rar si numai noaptea, posibil sa fi aparut vreo sursa de zgomot aditionala, nu stiu care ar fi. Locuiesc la curte la marginea Bucurestiului, am incercat sincronizarea la diferite ore si afara in curte unde ar trebui sa fie mai redus zgomotul dar tot nimic. Culmea ca un ceas de mana Casio, care are antena minuscula, "vede" ceva semnal cate o data dar slab si nu reuseste sincronizarea. Link spre comentariu
VAX Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Incercati cu doua bobine de UL inseriate, puse una langa cealalta in mijlocul barei de ferita. Sunt cu sarma litata si bobinate fagure, cu Q ridicat. Link spre comentariu
V10 Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Multumesc pentru idee, voi incerca si asta dar ar trebui probabil sa vizitez un targ poate gasesc ceva din "dezmembrari". Deocamdata nu am gasit la nici un magazin, nici in afara tarii, o bara de ferita 3B1 pe stoc, exista 4B1 dar nu prea imi place. In asteptarea barei de ferita o sa incerc sa construiesc un LC-metru digital cu microcontroler, partea digitala cu programarea microcontrolerrului e floare la ureche, sper sa-mi iasa si oscilatorul cat de cat calibrat. Link spre comentariu
puriu Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 Ferita 77 este foarte buna, are permeabilitate mare (µ = 2000) si pierderi mici. Daca antena se pune la un circuit de fabrica trebuie sa-i respecte impedanta de intrare, adica sa aiba cam aceeasi capacitate de acord (400-500 pF) ca si antena prea mica. Nu este necesara sarma Litz. Se pot bobina si straturi suprapuse. Acordarea circuitului LC fara aparatura este dificila. Cu un generator si cu o dioda cu germaniu se poate determina usor frecventa de rezonanta (serie sau paralel, este aceeasi). Cu un frecventmetru se poate determina frecventa unui oscilator ce contine circuitul LC. Cu un L-metru se masoara inductanta bobinei si se ajusteaza la valoarea calculata. Acordarea finala se face prin deplasarea bobinei pe bara. Ora de vara si cea de iarna se schimba simultan in toata UE. Nu trebuie umblat la ceas. In Romania semnalul DCF-77 este slab si trebuie ales cu grija locul optim de amplasare a ceasului (semnal maxim , zgomot minim si orientare optima a antenei). Link spre comentariu
VAX Postat Martie 13, 2019 Partajează Postat Martie 13, 2019 7 hours ago, V10 said: Deocamdata nu am gasit la nici un magazin, nici in afara tarii, o bara de ferita 3B1 pe stoc,la Folositi bara de ferita de la radiourile romanesti. Se gaseste la targ (Gloria, Albatros, Neptun, etc). Sau de la radiouri rusesti. Daca merge pe UL, va merge si la 77,5 KHz. Link spre comentariu
V10 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Am retinut si sfatul cu aceeasi capacitate de acord, multumesc, voi verifica ce condensator este in montajul intial si voi incerca sa folosesc aceeasi valoare. Asa imi va fi mai usor sa aleg impedanta bobinei. Nu prea reusesc sa gasesc nici un fel de bara de ferita cu dimensiuni mai mari, 15-20 cm si cu permeabilitate mare, mai caut. Ar fi ceva prin America dar cu transport devine prea scump. Daca stie cineva pe unde as putea gasi in stoc mai aproape de noi va rog sa ma indrumati. Acordarea circuitului cred ca o voi face construind un oscilator, am testat deja rapid unul cu amplificator operational pe o placa de test si masurat frecventa cu frecventmetrul osciloscopului, altceva mai bun nu am. Apoi un acord fin direct pe receptie. Link spre comentariu
V10 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 (editat) Daca tot am contruit acel oscilator de test m-am gandit sa verific frecventa de rezonanta a "antenei" din ceas si am constatat ca era pe la 75,4... kHz. Bobina este fara carcasa si are niste parafina pentru fixare, probabil so fi miscat cumva in timp. Am repozitionat bobina pana am reusit sa o aduc la 77,500 cu o abatere de cativa Hz si surpriza! Afara in curte s-a sincronizat in mai putin de 2 minute. Am incercat de trei ori ca sa fiu sigur. In casa nu merge. Bara de ferita pe care o are ceasul are cam 5-6 cm lungime si vreo 8 mm diametru, masurat "din ochi". Editat Martie 14, 2019 de V10 Link spre comentariu
gauss Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Tot raul spre bine . La mine se sincronizeaza , am scris in ce conditii . Link spre comentariu
V10 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Oricum, bara de ferita tot mai caut, planul intial a fost sa integrez un receptor DCF77 intr-unul din proiectele mele. Chiar daca cumpar un receptor cu tot cu antena oricum vreau sa incerc receptia si cu o bara de ferita mai lunga. Link spre comentariu
gauss Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 (editat) Va fi mai bine . Ma rog , parere personala . Si din experienta , sa zicem . Pe forum circula diverse teorii cum ca nu ... Editat Martie 14, 2019 de gauss Link spre comentariu
informer Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Sper sa nu atentez la vreo chestie tabu dar daca-i vorba de un proiect nou in care tre` aflata "ora exacta" n-ar fi mai usor de accesat net-u` si un NTP daca un GPS n-ar fi accesibil de unde-i device-u? Doar intreb, fara nici o intentie de alt fel.... Link spre comentariu
