Zgomot sursa corsair 700w
davidut5
1 hour ago, davidut5 said:
De ce s-au intrerupt conexiunile la condensatorii din primar, 220uf 400v? Calitate proasta pana la urma?
Au in jur de 10ani sursele ...
Nu.
Condensatorii electrolitici au durata normată de viață de 5 ani.
Dacă îi achiziționezi industrial, la cutie, pe firmă și de la firmă, asta scrie și pe cutie (nu și pe ei - ca pe acumulatori).
Dacă pe ei nu este marcată data fabricației, este marcată pe ”board”, la asamblare.
(Becurile cu incandescență o au durata de viață de 500 de ore.)
Că uneori rezistă mai mult sau le folosești ”afumate” (becurile) e ”ciubucul” tău.
Analog ...
Mai nou și ”cauciucurile” (nici măcar nu mai e cauciuc - ci plastic sintetic) au marcat DOT
P.S.
 Chestiunea cu bec (220V) în serie cu siguranța fuzibilă de rețea (deci sursele au :wretre) e riscantă: dacă tensiunea pe condensatorul de alimentare scade, ”inteligența” sursei poate compensa lipsa de ”hrană” prin creșterea curentului în tranzistorul (sau tranzistorii) principali prin creșterea timpului de conducție și ... plici.
Similar când condensatorul electrolitic își pierde din capacitate prin ”uscare”, ”obosire” sau îmbătrânire și tensiunea iarăși scade excesiv.
Unele circuite sunt prevăzute cu UVLO (undervoltage-lockout) însă ... (Murphy: când o siguranță fuzibilă ... tranzistor ... tranzistorul se va arde protejând siguranța)
Bingo?
Editat de string
  • Răspunsuri 132
  • davidut5
    48
  • sesebe
    19
  • dumitrumy
    13
  • validae
    11
Dece spui prostii si bagi lumea in eroare?!?
Condesatorii electrolitici se fabrica in functie de necesitati, exista si condesatori ce pot functiona peste 10 ani la temperatura maxima. Dar acei condesatori nu ai sa-i poti cumpara pe citiva centi si nici nu se gasesc asa de usor.
Marcile amintite mai sus sint renumite sa fie pe primele locuri in topul celor mai prosti electrolitici.
Condesatorii electrolitici se fabrica in functie de necesitati ...
Cât e 2000 hrs ”endurance”, în ore, pe la mătăluță pe acolo?
Din 1917 și până în prezent? (apropo de prostii și eroare :wretre)
Uite aici:
https://www.chemi-con.co.jp/en/products/list-condenser.php?s_products_category[]=E_B&s_classification_2=D
2000
(105℃/DC+Ripple)
Mno ... ăștia sunt de la NIPPON CHEMI-CON CORP., nu de la tehnoton(t) Iași.
Adică de ce spui prostii și matale induci lumea în eroare (long-life)? Ești cumva popă și le promiți ”viață veșnică” dacă iau ”lumină” de pe la mata? :wretre
Iaca, sunt și mai bune de 5.000 de ore (anduranță) dacă cauți bine. Asta ar însemna vreo juma' de an, continuu.
(pentru cine știe, pentru ceilalți ... făină de greieri)
https://www.chemi-con.co.jp/products/relatedfiles/capacitor/catalog/LHUN-e.PDF
Endurance with ripple current : 5,000 hours at 105℃
(nu mai reper ”porunca” cu orbul - e păcatul dumitale)
Editat de string
In exact acelasi tabel selectat de tine se pot gasi condesatori ce au 15 000 (85°C/DC+Ripple).
Invarta sa folosesti inteligent functiile de cautare daca tot vrei sa te dai atotstiutor.
Un exemplu luat la intimplare din acel tabel: https://www.chemi-con.co.jp/en/products/detail-condenser.php?part_number=E92X401VSN391MR50U
Editat de sesebe
Adică la 85°C (nu 105°C) ai ceva bonus: îi poți arunca după un an și juma' (15.000 ore) :rade:
De preferintă să îi arunci și cu tot cu mașină sau motocicletă (d'astea cu electronică multă în ele) :wretre
Sau înlocuiești acumulatorul și ECU la fiecare 15.000 de ore, dacă nu odată cu fiecare schimbare de ulei.
Editat de string
P.S.
Nu mă dau a tot știutor ... respectiv nu știu de ce unii împart întuneric în loc de lumină.
Cedez ultimul cuvânt întunericimii matale.
Editat de string
Am luat jamicon rm10, 20lei buc. Erau si mai ieftini, erau si mai scumpi. Poate merita sa fie la 105, dar tot la 85 sunt si cei vechi.
SI ca sa tot am eu ultimul cuvant, m-a mancat undeva sa masor un condensator din ala vechi cu cracii rupti intern. cu jucaria lcr t4. Se pare ca acel condensator mai avea in el ceva tensiune ramasa, a facut un plici mic si gata jucaria, mega328 in scurt. Pana sa-i desfac, i-am tot masurat, si nu m-am gandit si dupa aia sa-i descarc din nou. Acum iau un tc-1 cu carcasa.
Capacitance:    220µF
Voltage Rating:    450V
Product Range:    LP Series
Lifetime @ Temperature:    2000 hours @ 85°C
Capacitance Tolerance:    ± 20%
Capacitor Terminals:    Quick Connect, Snap-In
Diameter:    25mm
Lead Spacing:    10mm
Operating Temperature Min:    -25°C
Operating Temperature Max:    85°C
Height:    45mm
Fabricanții mari dau formule pentru calcularea duratei de viață reale a condensatorului la o temperatură dată. Aceste formule sunt în general de forma ecuației lui Arhenius cu o rată de dublare la fiecare 10°C. Deci un condensator specificat cu 2000h la 85°C va rezista (cu toate celelalte condiții identice) 32000h la 45°C. Și, încă ceva vorbim de ore de funcționare în condițiile date . Orele cât aparatul este oprit nu se pun sau se pun cu o rată mult mai mică.
Unii fabricanți indică și o anumită creștere a vieții reale folosind condensatorul la o tensiune mai mică dar aici diferențele nu sunt atât de importante ca în cazul temperaturii.
Adică 32000h = 3,7ani < 5ani
QED
QED
Deci tot nu te-ai prins...
32000 ore de utilizare non stop ori cumulata.
Nu amesteca si timpul de oprit.
Adica daca un aparat sta pornit 10 ore pe zi si 14 ore oprit ( sa zicem ), atunci trebuie atatea zile cat inmultite cu 10 ore sa-ti dea 32000, adica 32000/10=3200 de zile, care inseamna mai bine de 8 ani si jumatate.
Daca in schimb aparatul ala are si zile in care nu merge deloc atunci cele 32000 de ore inseamna si mai multi ani.
PS: Amplificatorul meu de camera dinaintea amplifului multimedia publicat pe forum anul trecut, a mers 5 ani si ceva in regim nonstop, adica 24/24, 7/7, si era alimentat din sursa in comutatie.
Condensatorii si acum sunt cat se poate de ok, motivul e simplu, nivelul de stres era foarte redus.
29 minutes ago, Marian said:
... nivelul de stres era foarte redus.
Adică ai ținut seama (și) de evitarea ”regimului tranzitoriu” la surse în comutație.
(Care nu apare în relația lui Arrhenius la chimiști.)
Bravo!
Editat de string
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin pentru celelalte 3 surse sirtec de 500w. Mi-a ajuns cipul pwm din china in 10zile pe curier, deci oau, astia chiar se misca bine, si a fost transportul 3dolari parca!
Se pare ca platforma asta este si pe chieftec la care am gasit o schema.
Din schema am inlocuit IC1 cm6905, IC3, q1, q2, q3, q9, c1, r2, r11, r28, d17, d18, zd4. Majoritatea componentelor sunt de la celelalte doua surse, in final mi-ar place sa le fac pe toate 3 dar ma multumesc si cu una, doua.
Sursa nu porneste decat foarte scurt, voltajul pe c1 este 310v st-by si la pornire sare scurt la 390 apoi ramane 370v. La iesire sunt prezente toate voltajele timp in care cred eu ca sursa se restarteaza continuu. Daca pun o mica sarcina la iesire nu scoate nimic decat 5vstb, si impuls la 390v pe c1 dupa care raman 310v.
Zic eu ca problema este pe la ic1, ceva imi scapa. A facut arc electric de la intrare 220v spre d18 r11, probabil din cauza c1 intrerupt intern si siguranta 8A prea mare care inca e buna. Pe firul verde am 2.7v, parca trebuia sa se apropie de 5v, din ca am masurat pe la altele.
Am gasit mai multe postari cu acest defect, traducerea cam lasa de dorit totusi. Poza este aproape identica cu ce au patit si cele 3 sirtec. Ma gandesc si la condensatorii smd, nu prea pot sa-i masor pe placa, pot si acestia sa fie distrusi?
chieftec_ctg-500-80p_sch.pdf
Editat de davidut5
Cu pasi mici. Pe zd4 am 0 volti, vs am 310v, rezistenta 10mOhm este buna. Rezistenta circuitulul in pin 7 cm7805a este 4.4kohm, injectat voltaj 10v, consum zero. Nu inteleg de ce nu am voltaj pe zenner, conform datasheet cm6805a cu pin 7 sub 5v pfc este oprit.
