Zgomot sursa corsair 700w
davidut5
Lucrurile provizorii raman definitive. Am facut o sarcina minimala cu ce aveam prin cutii si asa a ramas de 20 ani. LED-urile sunt pt 5Vstb si PG.
Sursele FORWARD au avantajul ca poti scoate protectiile scurtcircuitand opto de ON/OFF si nu se mai opreste la subtensiune si supratensiune. Dar initial trebuie sa vezi ca nu face supratensiune mare pe tens. din bucla (12V si 5V). Asa ai timp sa vezi ce se intampla cu 3,3V.
Asa am facut si eu cu o sursa FORW cu PFC ars, se oprea cand alimentam invertorul 12-220V la care am deschis subiect. I-am facut scurt pe tranz din optocuplorul ON si nu se mai opreste la pornirea invertorului cand are un supraconsum.
Praful este pt ca nu mai lucrez decat ce postez pe forum, sper sa-i vina randul la curatenia de primavara.
  • Răspunsuri 132
  • davidut5
    48
  • sesebe
    19
  • dumitrumy
    13
  • validae
    11
Am avut la îndemână becuri de far cu doua faze pe tru teste.
Am probat-o în sarcina și merge bine, 615w la priza.
Ca sa pornească de fiecare data am pus o rezistenta de 100 ohmi pe 12v. Am încercat și pe ramurile de 5 și 3.3v dar nu are efect.
Posibil asa sa meargă ea, fiind mai veche are nevoie de o sarcina minima. Interesant este ca în gol pornește cu toate voltajele bune, dar pe placa de baza nu vrea.
O sa pun rezistenta de 100R 5-10w în ea și gata. Nu se încălzește prea tare ca are 100-120mA pe ea.
  • 10 luni mai târziu...
Am nevoie din nou de ajutorul vostru!
Am de la cineva doua surse identice de 450w zalman, defectul initial fuzibil ars si tranzistor pfc in scurt, condensator principal devalorizat, nu am gasit alte probleme.
Creierul este un cm6805bsx 9pini, nu am gasit pdf pentru el dar este pentru cm6903 echivalent ar fi. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78539/CHAMP/CM6903.html
Am inlocuit mosfetul 13n50, cond mare cu 150uf si pus bec pe alimentare, sursa merge ok in st-by scoate cei 5v becul sta stins, 300v pe primar. Cand o pornesc, urca spre 340 apoi se opreste brusc, si iar porneste, se restarteaza continuu. Becul serie sta aprins tot timpul, scade putin intensitatea cand sursa se opreste. De la priza trage 45w, exact cat are becul serie. Cu sarcina minima pe iesire nu scoate tensiuni deloc, afara de st-by care este ok tot timpul, si nu se restarteaza, doar sta oprita cu 80v pe primar.
Pe iesire tensiunile par toate bune, am masurat condensatori, diode pe langa ci pfc/pwm, in primar, totul pare in regula.
Pare la fel cu asta ca asezare. https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=60327
Ambele surse au aceleasi simptome.
Se poate ca becul meu de 45w sa fie prea mic, am mai adaugat unul de 15w si acum cand pornesc sursa licare amandoua si am 380-390v pe primar, iesirea este stabila fara sarcina. Caut un bec ceva mai mare sa vad.
Astept cu interes parerile voastre, multumesc.
Editat de davidut5
Se pare ca mi-am batut capul degeaba si sursa functioneaza. Am pus un fuzibil de 3A si am pus-o direct la priza si ca sa vezi, functioneaza corect cu toate voltajele.
Pe cand altele merg si cu 15w si st-by si pornite.  Am adunat toate becurile de veioze ce le aveam sa ajung la 90w si tot degeaba!:rade:
Nu este pdf pentru sip9, stiu si eu sa caut pe google.
Se poate ca becul meu de 45w sa fie prea mic, am mai adaugat unul de 15w si acum cand pornesc sursa licare amandoua ...
:rade:
Ai încercat, din curiozitate, să măsori Ohm-metric rezistivitatea acelor becuri cu incendescenţă legate în paralel, la rece? Presupun că sunt de 12V (becurile).
La cald or fi având ele vreo 2,4 Ohm (5A la 12V, 60W), însă la rece poți găsi 0,2-0,4 Ohm, ceea ce înseamnă >30A curent de pornire și sursele intră în regim de protecție de supracurent.
Bingo?
Dacă musai vrei să aprinzi becuri auto din surse ATX, le pre-încălzești (becurile) din ieșirea de 5V și cu ele calde comuți rapid pe ieșirea de 12V.
Da, deocamdată becul serie pe 220v, dacă totul e ok probam și in  sarcina cu becuri la 12v. Și da, știu ca rezistenta la rece este foarte mare( edit. mica am vrut sa spun,la rece e sarma), și nu e ideal de probat asa, dar altceva nu am.
Editat de davidut5
Acum 16 minute, davidut5 a spus:
Da, deocamdată becul serie pe 220v, dacă totul e ok probam și in  sarcina cu becuri la 12v. Și da, știu ca rezistenta la rece este foarte mare, și nu e ideal de probat asa, dar altceva nu am.
Acum 10 minute, modoran a spus:
Rezistenta la rece e foarte mica si creste cu temperatura, nu invers.
Cauta alte sarcini pt ca au dreptate colegi, de multe ori te pun in eroare testele cu becuri la iesire ca si sarcina. Am patit de foarte multe ori pina sa trec la sarcini cu rezistori ceramici de putere.
Citiva rezistori ceramici de putere au un pret infim fata de cite probleme te pot salva.
Pt teste nu trebuie sa duci sursa aprope de puterea ei maxima ci trebuie sa asiguri un minim de circa 10% din puterea maxima iar asta rezolvi cu doar citiva rezistori. 8-10A pe iesirea de 12V si cite 3A-5A pe 5V si 3.3V (si 0.5A pt 5Vstb) este mai mult decit suficient pt ca orice sursa trebuie sa functioneze corect cu aceste valori.
Editat de sesebe
De ce s-au intrerupt conexiunile la condensatorii din primar, 220uf 400v? Calitate proasta pana la urma?
Au in jur de 10ani sursele, junk fu au fost pe cele doua zalman. Teapo pe sirtec de 500w. Valoarea măsurată 3k-8k pF.
Editat de davidut5
De la ce crezi ca vine numele junfu? Chiar tu ai spus: Junk (deseu).
Eu pina acum nu am gasit aparat/echipament ce sa necesite reparatie si sa aiba astfel de condesatori care sa mai fie OK.
