Zgomot sursa corsair 700w
davidut5
  • Răspunsuri 132
  • davidut5
    48
  • sesebe
    19
  • dumitrumy
    13
  • validae
    11
Se pare ca condensatorul înlocuit de 1uf/400v face zgomot, credeam ca se aude transformatorul ca la cealaltă. Am verificat acum și se aude doar condensatorul. Sa încerc sa caut unul la voltaj mai mare.
Interesant ca m-am uitat prin 10 surse mai vechi si toate aveau 1uf/250v, nu stiu cum am gasit 1uf/400v si cu aceleasi dimensiuni cu 1uf/250v!
Editat de davidut5
Am incercat mai multi condensatori(380nf, 1000nf, combinatie serie/paralel cu 1000nf/250v insumand 1.5uf), apoi am gasit unul de 680nf CBB22 684/400v care foarte putin se aude.
Am vazut in alt design cu acelasi controler cu 2.5kw avea doi condensatori de 1uf fiecare in paralel deci 0.68uf nu ar trebui sa faca probleme la 600w, plus ca prima sursa de 700w avea de 1uf cum am spus mai sus.
Aveti informatii despre curentul admisibil al condensatoarelor folosite?
Daca e cel serie cu primarul, apoi ala e supus frecventei sursei, deci zeci de kHz. Trebuie aleasa nu numai valoarea, dar si tipul trebuie sa fie unul potrivit. Din pacate, sunt novice in surse, nu pot zice mai multe.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pune o poză în care să apară clar toată faţa aparatului.E ceva pur didactic, eu nu am pus mâna pe vreunul, dar s-a mai discutat pe forum despre aşa ceva.La banii ăia puteai găsi ceva mult mai bun....
Voi nu înțelegeți! Am vorbit mai în urma ca am un osciloscop pe lămpi! Nu l-am cumpărat. 250lei costa 11 bucăți surse calculator, pe care ziceam sa le cumpăr sa le repar acum ca am și "osciloscop"!
@davidut5.....hai să citim împreună ce ai scris tu în ultima postare.Apoi ne spui câţi ani ai....şi ce ai înţelege tu dacă ai citi asta undeva:
Gata si "osciloscopul"! Acum pot sa ma apuc de smps! :rade:
Sunt vreo 11 la 250lei pe olx.
Cum bag un semnal in el?
Am dat peste una mai interesanta, un corsair CX500 cu defect mai ciudat adica banui ca intra protectia uvp pe 3.3v.
Sursa fara ventilatorul ei conectat, pusa pe o placa de baza 1155 cu un g530 cu video integrat, la pornire doar da un impuls si cred ca intra protectia, sursa face zgomot ca si cum ar functiona dar scoate doar 5V st-by. Daca conectez ventilatorul ei(e alimentat din ramura 12v), placa de baza porneste dar nu posteaza si ramura de 3.3v are 2.3v. In acest moment daca pun consumator pe 12v becuri 2x21w voltajul urca la 3.3v si apare imagine bios.
Deci pe un pc mai comsumator merge fara probleme insa pe low power nu vrea. Ori nu porneste deloc ori scoare 2v in loc de 3.3v.
Am scos absolut toti electroliticii si masurati cu "jucaria" dar par buni, inclusiv esr. Pfc functioneaza la 380v, are cateva rezistente smd pentru sarcina intre masa si ramurile de iesire.
Transformatorul de st-by cam face galagie insa cu becurile cu 1.2 amperi pe st-by nu se mai aude deloc.
Raspunzator pentru protectii este st9s429-pg14.
