Zgomot sursa corsair 700w
davidut5
1 hour ago, davidut5 said:
Nu am apucat sa masor voltajul acolo.
Topicul are mai bine de-o saptamana si inca n-ai masurat nici macar atata lucru???
nu prea înțeleg ce e cu x2 ăla
X2 e clasa de tensiune, si arata ca poate fi conectat direct intre firele retelei.
Si Y2 tot o clasa de tensiune e, si semnifica faptul ca se conecteaza intre retea si impamantare.
Auzi, citindu-ti postarile, nu te supara dar nu inteleg de ce te-ai apucat sa o repari tu.
Sursa pare una cat de cat ok, nu-ti mai bate joc de ea, mergi la cineva care chiar stie electronica si are experienta cu asa ceva.
Sa nu crezi ca macelarind-o castigi experienta, asta se castiga intai invatand teorie muuuulta, adica citind mult, intelegand fenomenele ce se petrec acolo, modul elementar de functionare pentru fiecare topoligie de comvertor, abia apoi te apuci de experimentat practic.
  • Răspunsuri 132
  • davidut5
    48
  • sesebe
    19
  • dumitrumy
    13
  • validae
    11
În alta ordine de idei acum vorbim de alta sursa.
Am înlocuit piesele, condensatorul buclucaș am pus de 1uf la 400v(atât avea și prima sursa) și funcționează. Pe filtrajul mare am 398v pornita și 320v stby.
A mers 1minut cu 2a pe 12v și dioda e rece.
O pun în carcasa sa vedem în sarcina ce face, dacă cedează rămâne de piese, am cheltuit mai mult decât ar face ea oricum.
Editat de davidut5
Prima chestie care ar fi trebuit facuta de cum ai gasit dioda aia arsa era ca dupa inlocuirea componentelor arse sa masori si sa confirmi prezenta celor 390V in gol si in ceva sarcina. Ca singurul caz in care acea dioda se putea incalzi era ca pfc-ul sa fie inactiv, si gasind ca pfc nu merge ai fi ajuns rapid si la condul ala, mai ales cu un osciloscop.
Eu cred ca totuși pfc functiona, nu cred ca sursa merge fără, nu ar porni.
Functioneaza, trage 500w din priza de câteva minute.
Voltajul bune, pe 12 e puțin mărit la 12.3v.
Editat de davidut5
Fara acel condensator nepolarizat, de dupa puntea redresoare, niciun PFC nu va functiona corect. De acolo se culege si informatia pentru circuitul de comanda.
Sursa functioneaza si fara PFC, dar stabilitatea tensiunilor la iesiri nu mai este aceeasi, probabil si tensiunile mai mici decit nominal, depinde de stabilizarea partii SMPS, de "rezerva" de tensiune a secundarelor, etc. Tot curentul absorbit de partea SMPS, trecea prin acea dioda 1N54xx, evident omorind-o. Tranzistorul comutator din PFC, a murit tocmai din cauza devalorizarii acelui condensator nepolarizarizat, mai precis din cauza pulsurilor eronate, date de circuitul de comanda al PFC.
Editat de DjLeco2021
Insasi prezenta acelei diode peste pfc confirma ca sursa functioneaza si fara el, tocmai asta e ideea, sursa trebui sa porneasca normal doar cu ce da dioda aia ca apoi sa alimenteze si controlul pfc, si acesta sa ridice tensiunea la 390V.
Problemele functionarii fara pfc insa sunt mai multe si tin de regimul de tensiune pentru care traful principal a fost proiectat, si deci de amplitudinea dreptunghiularei din secundar si umplerea la care se face echilibrul in mod normal.
Fara pfc convertorul principal trebui sa ridice semnificativ umplerea, in special in sarcina unde caderile din partea de primar isi fac simtita prezenta, in lipsa stabilizarii oferite de pfc, si daca echilibrul cere o umplere prea mare ori prea aproape de limita atunci bucla de reactie poate deveni instabila, apar pierderi mai mari in conductie prin tranzistori si diode, etc...
Toate se lamureau doar masurand HV-ul din primar care iti spune instantaneu daca pfc merge sau nu.
"Disectia" situatiei este cel mai bun tratament pentru remediu. Un cunoscator ar fi stiut clar ca daca din acea dioda iese fum cind se aplica sarcina la iesirea sursei, PFC nu lucreaza deloc sau extrem de prost astfel incit nu boosteaza tensiunea la peste 310-320V, toata puterea trasa de SMPS trecind prin dioda. Iar un tranzistor comutator de la PFC se defecteaza in 2 situatii distincte:
1-Functionare anormala in cauza controllerului (de aici a se intelege orice tine de trenurile CORECTE/ADECVATE de impulsuri) aplicate in poarta/baza elementului comutator, fie MOS-FET sau IGBT sau combinat (nu e cazul aici de combinat MOS-IGBT).
2-Intrarea in scurtcircuit a uneia sau mai multe spire a bobinei boost.
Destul de rar cazul 2 dar nu imposibil.
Ar mai fi si problema condensatorului/condensatorilor de dupa PFC, dar atunci sigur erau explodati sau cursi, sau intreruperea buclei de reactie, care ar duce la distrugerea in scurt timp a elementului comutator si explozia electroliticului de dupa PFC, dar foarte rar pentru ca circuitele PFC au multe protectii acum, fata de ce aparuse acum ani buni.
Dioda rapida din circuit, iese din discutie deoarece la defectarea ei, se intimpla instant POC.
Eu, personal, intiia oara cind depanez un PFC "cu zgomot", indiferent ca am sau nu la iesire cei 385-420Vcc sau apropiat, inlocuiesc condensatorul de dupa puntea redresoare.
Cum acesta NU poate intra in scurtcircuit pentru ca ar exploda (nenumarate cazuri intilnite), in momentul strapungerii izolatiei, zone din dielectric se distrug, ireversibil, insa fara ca acesta sa intre in scurt si "se toaca treptat" din suprafata totala  a dielectricului astfel incit capacitatea lui scade foarte mult, chiar si pina la sub 10% din capacitatea initiala, fara sa apara distrugeri vizibile exterioare la condensator, adica exact cazul care s-a intimplat aici, mai mult ca sigur.
Cel mai mult te ajută experienţa, nu osciloscopul.Poţi avea cel mai performant osciloscop, dar dacă nu ştii cum să-l foloseşti, e degeaba.Când înţelegi funcţionarea unei surse sau aparat, ştii ce trebuie să măsori şi unde s-o faci.
Salut.
Recomand macar un Picoscope din seria 2000 daca vrei ceva usb, pana la urma e un osciloscop destinat utilizarii in auto. Picoscope documentatie mai buna si suport software mai serios in comparatie cu osciloscoapele chinezesti ieftine, plus ca are o comunitate online destul de mare.
Acum 13 ore, davidut5 a spus:
Un vds1022l cu 25mhz si 100 ms/s ma ajuta la aceste surse?
https://shop.agesys.ro/osciloscoape-pc/1132-vds1022i.html
Bani aruncati.
Iar pretul nu-i de 500lei ci trebuie sa adaugi si pretul unui laptop chiar daca sa zicem ca nu trebuie sa-l cumperi pt ca deja il ai. Asta este pretul complet iar in situatia asta poti gasi altele care sint semnificativ mai bune in aceeasi bani (pret jucarie osciloscop + pret laptop).
Editat de sesebe
