Zgomot sursa corsair 700w
davidut5
Dupa cum se vede in tabel, condensatorii schimbati initial au fost singurii devalorizati adica cei doi umflati pe st-by si unul pe ventilator.
Mi-au sosit piesele pentru alta sursa corsair hx650w, doi tranzistori si o dioda. Tranzistorii 20n60c3 din care doar unul era ars si o dioda 1n5406. Initial avea dioda arsa un tranzistor si siguranta. Am inlocuit piesele, am pus tranzistorii noi(20n60c3 de la adelectrocom, posibil contrafacuti, 27lei/buc), dioda am inlocuit cu 1n5408 si siguranta ceramica. Sursa a pornit, toate voltajele bune. Am pus ceva consumatori de 120w(la priza cu contor), a fost bine. Am observat ca dioda 1n5408 se incalzeste. Apoi am adaugat pana la 480w, facea putin zgomot. A mers 1 minut si s-a oprit, la masuratoare aceleasi piese au cedat, un tranzistor dioda si siguranta. Am vazut si un firicel de fum, posibil de la dioda. Nu a cedat cu trosnet, pur si simplu s-a oprit, nu se vad fizic arse.
Deci ma gandesc ca de la dioda se duce si tranzistorul tinand cont ca se incalzeste chiar la sarcini mici, cablajul este inegrit pe langa ea. Din puntea redresoare trece prin aceasta dioda spre condensatorul mare(masurat ok), daca am inteles bine toata sursa e alimentata prin ea. Nu e prea putin 3A cat are?
Am masurat componentele de comanda la tranzistori si dau bine si la fel intre ei.
Mai am tranzistorul vechi si diode 1n sa mai fac o proba, dar ma gandesc ca mai este ceva pe acolo.
Editat de davidut5
  • Răspunsuri 132
  • davidut5
    48
  • sesebe
    19
  • dumitrumy
    13
  • validae
    11
Nu cred că tranzistorul era contrafăcut, ci că nu ai depistat toate problemele sursei.Posibil să mai ai şi ceva condensatori de valoare mică (1-10uF) devalorizaţi, sau rezistenţe de valoare mică (zeci-sute de Ohmi)devalorizate ori întrerupte, chiar dacă arată bine.Măsoară cu atenţie toate componentele, dacă ai dubii, scoţi un terminal (rezistenţe, condensatori) sau dai jos tranzistorii care dau valori ciudate.
Ma gandesc ca problema este in primar, si pe partea de pfc, sau partea de comanda a acestora.
Componentele smd langa tranzistori ar fi ok. Comanda vine din pinul 2 pe placa suplimentara. Mergea un osciloscop, hmm.
Editat de davidut5
Asta ar fi dioda buclucasa.
Nu inteleg de ce totusi se arde doar un tranzistor si cum de supravietuieste dioda ultra rapida! Semnalul pentru tranzistori se imparte prin tranzistoarele smd cred.
Dioda aia de deasupra conduce doar la pornire, alimenteaza convertorul de dupa ea pana porneste PFC, apoi acesta preia sarcina si dioda se polarizeaza invers deoarece tensiunea de dupa ea urca mai sus deca cea dinaintea ei, deci in timpul functionarii dioda e inactiva mereu.
Ca se incalzeste si in functionare normala inseamna ca PFC-ul e inactiv, sau ca oricum functioneaza defectuos.
Ce tensiune ai masurat pe condul electrolitic mare de dupa pfc?
Pai nu te apuci de asa ceva fara osciloscop...
Nu am apucat sa masor voltajul acolo.
Am înțeles cum e cu dioda, totuși poate funcționa cu 250v în loc de 400?
Am găsit un condensator suspect care la măsurătoare da 17nf dar marcajul pe el este pentru 2.2uf cred. Nu am găsit prea multe informații. Este marcat FPA2W225 236, ar trebui sa fie 2.2uf la 450v dar e cam mic comparativ cu alt 225k la 250v. Piesa este pusa imediat după puntea redresoare. În schema de mai sus zice ca e 100nf/x2/275v, nu prea înțeleg ce e cu x2 ăla.
Condensatorul fără PFC ar trebui să aibă circa 320V, nu 250V....iar cu PFC ar trebui să aibă circa 400V.
Pune o poză cu condensatorul ăla dubios.
X2 suppression capacitors are designed for direct connection across the 240V mains supply between current carrying conductors.
Fiind conectat imediat după redresare, pe el există o tensiune de circa 320Vc.c. deci tensiunea de lucru trebuie să fie de minim 400Vc.c.
Caută tot prin ceva surse sau tv-uri CRT astfel de condensatori.
