Paltinean Victor Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Card ADATA 8 GB ,am pe el 2,5 Gb ocupati,am incerca toate programele posibile, nu am reușit. Pot copia pe și de pe el ,pot șterge tot, la proprietăți va da 7,4GB liberi dar după repornire revine la ce a avut anterior. Cu cmd la final dă asta : Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2022 Numeni nu știe nimic ??? O idee.!!! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Să înţeleg că nu-l poţi formata cu niciun program ? Cred că nu ai încercat ce trebuia.Ar trebui încercat un program de recuperare date, sigur e ceva eroare în fişierele lui de alocare. Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Incercati cu un laptop sau un desktop, aceeasi problema aveam cu unul de 16 si unul de 32, in telefon imi spunea ca este corupt si nu il puteam formata, legat la laptop, prin windows l-am putut formata low level. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Memorie defecta, ciclul de scrieri epuizat daca apar la loc fisierele dupa "stergere". Se poate arunca linistit la gunoi. Am intalnit zeci de astfel de cazuri. Link spre comentariu
oroles Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 2 hours ago, Paltinean Victor said: Numeni nu știe nimic ??? O idee.!!! Incercati una dintre variantele de formatare prezentate aici: https://www.easeus.com/partition-master/windows-10-sd-formatter.html Eu am lucrat cu toate, dar EasyUS Partition Master si SD Memory Card Formatter au dat cele mai bune rezultate . Daca nu va iese nici cu ele, atunci... probabil ca va trebui sa inlocuiti cardul. Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Nu este o problema să-l arunc dar am ceva personal cu el. De ce nu-i dau de capăt. ??? Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Acum 13 ore, modoran a spus: Memorie defecta, ciclul de scrieri epuizat daca apar la loc fisierele dupa "stergere". Se poate arunca linistit la gunoi. Am intalnit zeci de astfel de cazuri. Exact pot șterge,copia,muta, dar revine la memoria inițială. Link spre comentariu
valivoi Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 (editat) ''''Most of the cases are related to the card problem, which should be locked, turned to read-only, or write-protected. To get rid of the continuing deleted files showing up, you need to convert the read-only card to normal. In addition, the other potential factor that leads to failing to delete files forever is a virus infection, or SD card corruption, which prevents you from formatting it correctly in Android phone and Windows Explorer. This kind of issue is easy to tackle with the help of third-party partition manager software. It would easily overcome the trouble and format the corrupted and damaged SD card automatically within simple steps.'''' Editat Februarie 19, 2022 de valivoi Link spre comentariu
