Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 Am si eu o problema cu un laptop Gericom Select cu procesor AMD Turion. Am incercat un upgrade de memorie si se tot blocheaza. Am pus memoriile originale pe el si acelasi lucru. Am curatat coller-ul si am schimbat pasta termica dar nici un rezultat. In timp ce stau in bios, bootez de pe un cd sau de pe hard sistemul se blocheaza si nu mai afiseaza nimic la restart. Dupa cateva minute reporneste dar nu dureaza mult si se blocheaza. Am incercat sa schimb memoriile am incercat si cu un singur DIM si aceeasi problema. Link spre comentariu
Vizitator ktg Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 Ar fi interesant daca ai avea un post-cod pe miniPCI sa vezi unde anume in secventa de butare se blocheaza.Altfel sunt prea multe cauze care iti dau tie acelasi simptom ca sa pot sa te ajut. Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 nu are o secventa anume unde sa se blocheze.. daca intru in bios setup si il las se blocheaza, daca umblu prin optiunile bios-ului se bolcheaza, daca bau bootare de pe cd se blocheaza dupa un timp (nu e acelasi timp..o data a rezistat pana la bootarea de pe cd de win98 si a si inceput formatarea), si la bootarea de pe hard se blocheaza.. simptomele sunt ale unei incaliziri dar nu inteleg de ce.. am schimbat pasta termica (am inlaturat vechea pasta), am curatat cooler-ul si lamelele radiatorului dar tot asa face. Am sa incerc astazi sa ii schimb pasta termica de pe chipset..acolo nu m-am bagat ca e adeziva si m-am gandit ca nu are treaba..dar cine stie.. am sa revin cu amanunte maine Link spre comentariu
Vizitator ktg Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 PAi daca zici ca e adeziva si ai umblat la coolerul de pe proc..........pune-i alta,dar mai intai incearca si o repunere in soclu a procesorului,se poate intampla cand tragi de cooler sa iasa cu tot cu proc atunci cand are adeziva ,suficient ca 2-3 pini sa nu faca contact bine. Ceea ce nu ai specificat este:figurile astea ti le facea si inainte de a face upgrade de memorie?.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 figurile astea nu le facea inainte de upgrade si acum e cu memoria originala. Procesorul nu e miscat din soclu pentru ca am acces sa vad si e foarte bine infipt acolo.. Pasta termica adeziva e pe cooler-ul de la chipset nu la procesor..procesorul e fixat cu suruburi cu ceva arc (le-am schimbat si pe acelea sa fiu sigur ca asigura un contact perfect) Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 multumesc pentru sugestie..am sa incerc astazi si am sa revin in seara asta sau maine cu "rezultate"..sper bune. As mai avea o intrebare.. cineva ma poate ajuta cu o schema cu iesirile video la display-urile Samsung pentru laptop-uri - am un laptop toshiba satellite cu display-ul spart iar un display nou costa cel putin cat laptop-ul (unii comercianti cer pret mai mare decat laptop-ul). Am un display Samsung model mai vechi dar aceleasi caracteristici (rezolutie, format, diagonala) dar nu se potriveste cablul video si as incerca sa il adaptez cumva dar nu stiu iesitile video cum corespund Link spre comentariu
Vizitator ktg Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 OK...asta voiam sa stiu.Mi s- a intamplat ca dupa ce am umblat la memorii la un upgrade sa imi faca figuri .S-a rezolvat cu curatarea soclurilor de memorie cu spray de contacte uscat si periuta de dinti.Incearca si asta..........si eventual da-i un memtest 86. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 12, 2007 Partajează Postat Noiembrie 12, 2007 inainte sa il desfaci , adica cand mergea el bine sa zicem , ce temperatura aveai la procesor ? daca ai tinut proesorul incins mult timp s-a cam dus .. am avut si eu o problema de genul cu un procesor AMD dupa aprox 1 sapt de mers la 60 grade s-a prajit ceva pe el si nu mai stia sa booteze ,se bloca in bios , avea toane cand mergea fff bine ,totul pana la shutdown Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 am gasit problema...e de la temperatura..am verificat memoriile pe un alt laptop si merg fara probleme. In schimb dupa pornire se incalzeste radiatorul iar turbina are o turatie foarte mica si nu reuseste sa raceasca suficient. Se blocheaza si nu vrea sa reporneasca decat dupa ce s-a racit radiatorul. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 schimba coolerul , si seteaza din bios temperatura la care sa se opreasca la max 60grade Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 cooler-ul urmeaza sa il schimb dar bios-ul e cam sarac..nici macar sa setez frecventa proc nu pot..si nici temp de shut down (asta e primul lucru care il fac la un calculator). Nu stiu cum sa scriu un bios nou am dat jos un fisier de pe pagina de suport dar este format ima si nu are nici un soft asociat. Am sa caut sa vad cum pot sa upgradez bios-ul si poate noul bios are mai multe optiuni. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 este imagine de floppy făcută cu winimage...gericom-ul face aceleaşi figuri şi cu alimentatorul pus, sau numai pe baterie??? Link spre comentariu
Vizitator drandy2k Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 da..asta am incercat si eu..pe baterie scade frecventa proc..si rezista mai mult asa dar tot se incalzeste la un moment dat Link spre comentariu
