_adi_ Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Buna seara, V-as ruga daca se poate, sa ma ajutati si pe mine in urmatoare problema Am un LCD Neo TF-32884 cu 17Mb62-1, 17PW2525-4 si ecran LC320WXN (SC)(B1), la care ledul licare si nu porneste. Update-ul pe USB si pus dump SPI nu au rezolvat nimic, asa ca m-am ocupat de NAND. Pana acum, nu am gasit dumpuri NAND decat de la varianta 17mb62-2.6. Televizorul porneste, cu imagine corecta sau intoarsa si negativa (in functie de dump nand pus pe el). Problema e ca nu tine minte nimic la urmatoarea pornire. Indiferent ce nand sau SPI i-as pune, mereu porneste pe scart. Daca vreau sa salvez fisiere prin USB operations, imi spune ca nu este nici un dispozitiv conectat, daca intru in meniu utilizator, tot la fel, nu vede nici un dispozitiv conectat. Curios e faptul ca daca vreau sa fac firmware update, update-ul porneste, ledul licare (si la stic, si ledul tv-ului), dar la sfarsit nu se schimba nimic. La un moment dat am gasit un dump nand pe net pentru 17MB62 (nu scrie ce terminatie are placa), cu care tv porneste doar cu backlight. Deci nu stiu daca cu acesta ar putea tine minte setarile, posturile memorate, etc. Am incercat pe orbeste sa salvez profile pe USB si aici am avut surpriza sa vad ca se poate. Din tot ce am avut eu profile pt ecran, cu nici unul nu am reusit sa ii dau imagine. As dori, daca poate cineva sa ma ajute cu un continut NAND pt MB62-1 Multumesc pentru rabdare Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 la 17mb140 am patit ca ,sa faca update de pe usb dar tot mort ramanea,asa ca am schimbat fizic memoria spi si totul a fost ok,bineintele memoria noua scrisa cu un dump,altfel nu booteaza Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 On 2/17/2022 at 6:32 PM, _adi_ said: Buna seara, V-as ruga daca se poate, sa ma ajutati si pe mine in urmatoare problema Am un LCD Neo TF-32884 cu 17Mb62-1, 17PW2525-4 si ecran LC320WXN (SC)(B1), la care ledul licare si nu porneste. Update-ul pe USB si pus dump SPI nu au rezolvat nimic, asa ca m-am ocupat de NAND. Pana acum, nu am gasit dumpuri NAND decat de la varianta 17mb62-2.6. Televizorul porneste, cu imagine corecta sau intoarsa si negativa (in functie de dump nand pus pe el). Problema e ca nu tine minte nimic la urmatoarea pornire. Indiferent ce nand sau SPI i-as pune, mereu porneste pe scart. Daca vreau sa salvez fisiere prin USB operations, imi spune ca nu este nici un dispozitiv conectat, daca intru in meniu utilizator, tot la fel, nu vede nici un dispozitiv conectat. Curios e faptul ca daca vreau sa fac firmware update, update-ul porneste, ledul licare (si la stic, si ledul tv-ului), dar la sfarsit nu se schimba nimic. La un moment dat am gasit un dump nand pe net pentru 17MB62 (nu scrie ce terminatie are placa), cu care tv porneste doar cu backlight. Deci nu stiu daca cu acesta ar putea tine minte setarile, posturile memorate, etc. Am incercat pe orbeste sa salvez profile pe USB si aici am avut surpriza sa vad ca se poate. Din tot ce am avut eu profile pt ecran, cu nici unul nu am reusit sa ii dau imagine. As dori, daca poate cineva sa ma ajute cu un continut NAND pt MB62-1 Multumesc pentru rabdare Am softurii destule si as putea sa te ajut, dar pentru sursa asta "17PW2525-4 " nu am gasit nimic in colectie.... Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 21, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2022 On 2/17/2022 at 9:31 PM, iuliantv said: la 17mb140 am patit ca ,sa faca update de pe usb dar tot mort ramanea,asa ca am schimbat fizic memoria spi si totul a fost ok,bineintele memoria noua scrisa cu un dump,altfel nu booteaza Multumesc pentru idee, acum am inlocuit memoria, dar nici o schimbare. In continuare nu tine minte nici o modificare + nu detecteaza usb-ul On 2/18/2022 at 10:51 PM, Costica Tv said: Am softurii destule si as putea sa te ajut, dar pentru sursa asta "17PW2525-4 " nu am gasit nimic in colectie.... Imi cer scuze, sursa e 17PW25-4. Link spre comentariu
