Alimentare smartphone
Florin777
În lipsa bateriei, vârfurile de consum pot cauza căderi mari de tensiune.Dioda înseriată nu e o soluţie potrivită, rezistenţa ei internă diferă funcţie de curentul ce o parcurge şi de temperatură.Pentru a scădea rezistenţa internă a sursei şi a cablurilor folosite, se poate încerca montarea direct la bornele de încărcare telefonului a unui ,,supercondensator,, de minim 0,47F.Cea mai bună soluţie ar fi folosirea unui acumulator cu capacitate apropiată de cea a celui original al telefonului, conectat chiar în exterior cu fire scurte, dacă nu are loc în carcasă.
  • Răspunsuri 22
  • Florin777
    13
  • validae
    7
  • woodyteo
  • Усилитель
Daca folosesc un acumulator care va sta permanent pe incarcator nu va fi o problema de supraincarcare? Sau circuitul BMS o sa intrerupa alimentarea?
Avand in vedere ca am incarcator pentru acumulatori AA  (Ni-MH) de 1,2V mi-ar fi destul de usor sa pun 4 x 1,2V = 4,8V si o diada pe + si obtin 4,1V? Dar depinde cat de repede se descarca in utilizare.
Acumulatorul trece pe încărcare doar atunci când tensiunea lui scade sub anumită valoare.În lipsa unui consum consistent, BMS-ul bateriei va decupla încărcarea.
Renunţaţi la artificiul cu dioda, căderea de tensiune a unei diode depinde de curentul prin diodă.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am incercat sa gasesc un acumulator (Normal voltage 3,7V si Charging voltage 4,2V) cat mai ieftin, chiar si second hand, dar poate voi lua totusi un Allview nou.
Pana atunci, avand in vedere ca aveam o lanterna care functiona cu trei baterii de 1,5V, am luat suportul de la ea cu niste baterii putin descarcate si vad ca am chiar 4,2V.
Le-am conectat pe fire si functioneaza. Am incercat chiar sa pornesc telefonul doar cu bateriile dar am observat ca se opreste destul de repede, banuiesc ca din cauza curentului ce nu face fata nici macar la consumul normal.
Multumesc pentru suportul acordat. Am aflat informatii importante pentru rezolvarea problemei.
Mai am totusi o intrebare.
Am incarcat un acumulator pentru un alt telefon la care mufa de alimentare era distrusa, cu Charging voltage 4,4V dupa specificatiile lui, si am alimentat doar bornele de + si - dupa ce am scos acumulatorul din telefon ca sa nu fac ceva scurt pe cele 4 borne. Am calculat un anumit timp in care se incarca la 80%, dar intrebarea mea e daca modulul BMS e alimentat si functional? Sau are nevoie de toate cele patru borne conectate in telefon?
Intreb ca sa stiu daca imi pot "permite" sa-l uit in incarcare, daca modulul BMS functioneaza, sau trebuie sa il opresc eu manual.
Ca să vedeţi dacă BMS din baterie funcţionează, încărcaţi acumulatorul cu o sursă având tensiunea mai mare de 5V şi un bec de lanternă (ex. 2,5V/1A) înseriat cu sursa.Monitorizaţi tensiunea la borne continuu, mai ales în partea finală de peste 4V.
Când BMS decuplează, becul se va stinge brusc.În mod normal decuplarea încărcării nu o face BMS din acumulator, ci un circuit din telefon.BMS din acumulator e o ,,redundanţă,, a sistemului de decuplare din telefon, pe motive de siguranţă.Altfel acumulatorul poate efectiv exploda dacă tensiunea la borne depăşeşte chiar cu 0,1-0,2V tensiunea finală de încărcare.
OK, am renuntat la ideea cu incarcarea pe + si - a acumulatorului. Am reusit cu greu sa leg doua fire subtiri in telefon si incarc acumulatorul cu toate cele 4 borne conectate. Am cautat doua locuri in care sa pot lipi firele pe cablaj dar nu am gasit (e nevoie de lipituri sub 1mm).
In mod ciudat ideea mi-a venit dupa ce am vazut un incarcator ce incarca acumulatori de telefon avand un dispozitiv mecanic ce se putea deplasa stanga/dreapta cu cele boua borne de + si - pentru a putea fi reglat pentru orice format de acumulator. M-am uitat superficial si nu am citit specificatiile, asa ca nu stiu cum a fost proiectat, dar am crezut ca e posibil ca circuitul BMS sa functioneze si in acel caz.
Dacă acumulatorul are BMS încorporat, acesta va funcţiona şi va decupla alimentarea lui când ajunge la pragul de tensiune maxim programat.Atenţie, unii acumulatori nu au BMS, sunt destul de rari dar există.Şi nu mă refer doar la modelul 18650 sau cei similari constructiv, ci şi unele modele plate.
