mcmagic Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Salutare dragi forumisti! Sunt interesat de realizarea unui redresor fara management de incarcare pentru acumulatori de 12v. Rolul lui este de a pompa curent intr-un acumulator de 12V si 90 AH care sa porneasca un alt utilaj agricol. Din astfel de sursa este realizabil ceva? Am reusit sa ii ridic tensiunea la 14V dar la conectarea acumulatorului intra ceva protectie daca le conectez cu conductor gros. Daca pun ampremetru in serie, atunci debiteaza 3A. De aici deduc ca trebuie cumva limitat curentul tras din sursa, dar cum? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Da, trebui redus curentul deoarece protectia la sursele astea e cu stop, nu cu limitare. S-a mai spus de multe ori treaba asta, cea mai simpla varianta e inserierea unui bec de far cu plusul, limiteaza curentul maxim sub nivelul protectiei, si ofera totusi suficient curent pentru incarcare. Eventual daca trebuie ori merge, poti pune 2 becuri in paralel. Link spre comentariu
mcmagic Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) am incercat cu un spot 12v 35w dar limiteaza cam mult...inca nu il am pe al doilea sa testez cu 2 in paralel. Editat Februarie 16, 2022 de mcmagic Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Părerea mea...la un utilaj agricol,nu umblați cu surse în comutație.Luați un redresor cu traf clasic,gata făcut,sau construiți unul. Ori dacă aveți un aparat de sudură clasic,cu traf,scoateți o priză la 12V,puneți o punte serioasă și gata problema. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Omul vrea cu sursa să încarce un acumulator 12v/90A,iar apoi cu acumulatorul să pornească utilajul Cum sunt panaramele alea de roboți cu acumulator incorporat,care se găsesc prin magazine,și care au un mic alimentator care incarca acumulatorul. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 28 minutes ago, mcmagic said: am incercat cu un spot 12v 35w dar limiteaza cam mult...inca nu il am pe al doilea sa testez cu 2 in paralel. Becul de far are putere mai mare, deci limiteaza mai sus. Daca iei bec cu 2 faze si le legi in paralel cresti si mai mult limitarea. E o varianta simpla si la indemana oricui. Alternativa nu vrei sa o afli... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Era bine să cumperi din start o sursă de 12V/10A sau mai mult.Diferenţa nu era uriaşă.Am cumpărat de la un coleg de forum o sursă de 12V/10A cu numai 60 Lei.Cum bine spunea adydep, mai orice om ar prin gospodărie un traf de sudură clasic.Se poate modifica foarte uşor să aibă şi funcţia de redresor auto, prin tragerea unei prize la 13V.Sau uneori chiar prin adăugarea de spire peste secundarul existent, dacă e suficient loc de bobinat.Şi de cele mai multe ori este.Dacă secţiunea miezului e mare, nu trebuie multă sârmă şi se poate bobina fără a demonta traful, bobinând în sistem ,,suveică,,. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Gasește un traf dintr-un UPS defect....orice UPS cu acumulator de 12V are traf care scoate ,alimentat din rețea, cel puțin 13V....o punte redresoare de 30-50A și un bec de far cu ambele faze in paralel înseriat pe plus....are 6-7A la dispoziție fara probleme .... Link spre comentariu
mcmagic Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) Va multumesc de raspunsuri! Acum 5 ore, cipriyan123 a spus: Omul vrea cu sursa să încarce un acumulator 12v/90A,iar apoi cu acumulatorul să pornească utilajul Cum sunt panaramele alea de roboți cu acumulator incorporat,care se găsesc prin magazine,și care au un mic alimentator care incarca acumulatorul. Fix la asta se va folosi. Nu va fi legat in veci la altceva decat acumulator simplu. Acum 5 ore, validae a spus: Era bine să cumperi din start o sursă de 12V/10A sau mai mult. Asta am avut prin dulap si statea degeaba. Cat despre aparatul de sudura... Pe ala cine il mai cara in carca? Asta are 400g cu cablu cu tot. Redresoare mici si destepte se gasesc pe toate drumurile (Lidl, Selgros) dar nu e facut din rah*t bici(deci zero satisfactie) Editat Februarie 16, 2022 de mcmagic Link spre comentariu
spirica Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Din semireglabil in ce plaja se regleaza tensiunea? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Cam pe la 14,4V se poate ridica maxim tensiunea la unele, la altele maximum 14V. Link spre comentariu
mcmagic Postat Februarie 24, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2022 (editat) sursa a fost modificata. Referinta de voltaj produsa de TL431 a fost modificata si imi permite reglaj intre 5v si 18v Editat Februarie 24, 2022 de mcmagic Link spre comentariu
