Defect ciudat la Samsung UE40JU6072U
nelu12
Am primit acest TV cu patratele negre pe ecran cam 1x1 cm pe o jumate din ecran, dupa o vreme apar cateva si pe partea cealalta incepand de jos
Nu am mai intalnit asa ceva, poate a patit careva si imi da o idee, va rog
o fi T-con, MB sau chiar ecranul?
  • Răspunsuri 8
  • Costica Tv
  • nelu12
  • iuliantv
  • sesebe
Acum 13 ore, Costica Tv a spus:
Face acest defect doar pe programele digitale HD sau si pe analog ?
Domn Costica daca ar fi vorba de semnal in niciun caz nu ar face pe jumatate de display
e ciudat ca se manifesta pe jumatate de display la inceput,ce te duce spre defect de t.con,dar teoretic ar fi defect de mainboard ,sau poate chiar surså,sa fie ceva in neregula cu vre-o tensiune,poate ceva condesatori smd mainboard t.con,display,vre-o unul ce se incalzeste in timp
Am si eu un chinez de 65 inch parcat , am gasit pe t-con scurt in procesor pe 3,3v , patronul a cumparar t-con de pe ebay-ul englezesc cu vre-o 20 de dolari. dupa ce am montat t-conul, aveam imagine inversata pe orizontala, am inversat flash-urile 25Q16 de pe t-conuri si sa rezolvat problema imagini, dar si inainte si dupa imaginea prezenta ca in poza de mai sus, am verificat ecranul si prezinta bine la toate foliile, adica nu au fost scurse lichide...in cazul meu banuiesc ca sa dus scalerul de pe placa de baza sau patronul a luat teapa cu t-conul ieftin de pe ebay....
Nu cred sub nici-o forma sa fie ecranul defect nici la colegul nelu12.....................
https://www.ebay.com/itm/RCA-RTRU5027-US-T-Con-Board-JUC7-820-00223629-/133267043194
7 minutes ago, iuliantv said:
am avut o vechitura de beko lcd,care facea pe tot ecranul patratele ,buba au fost  2 condesatori uscati pe bara de 1v2 sau 1v8 ,bara ce alimenta si memoria ram
Te cred ce spui, dar la mine face figuri doar pe o jumatate de ecran.....
Editat de Costica Tv
Ori incalzesti (cu un feon de par) placa de baza si vezi daca se accelereaza aparitia pataratelelor sau bagi placa in congelator, o montezi repede si vezi daca defectul apare mai tarziu. Apoi procedezi asa si cu t-conul daca nu este din main. Am avut 2 bucati care faceau urat la frig, afara, iarna. In casa mergeau perfect. Nu m-am zbatut mult pentru ele ca doar nu eram nebun sa stau iarna pe balcon, in frig, cu paltonul pe mine si manusi si sa fac masuratori.
Am testat pe analogic si am vorit si cu clientul,
Nu merge pe analogic, analogicul a cazut mai inainte apoi au aparut patratelele pe digital
Placa de baza am incalzit-o in zona procesorului si nu sa schimbat nimic
o sa incerc sa vad si filtrajele la tensiuni
Mersi de idei!
