Valeriu58 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Defect sursa alimentare,tendiunea de 12 volti ok,am schema dar nu si cea a. cablajul imprimat. Tranzistorul BUR,608 este bun si se incalzeste.Astept un sfat pt. depanare. Link spre comentariu
sadang Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Asta ar trebui sa va ajute: - http://www.emil.matei.ro/e0104m.php Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Trebue verificate toate redresoarele si filtrajele ce ies din trf. choper,,,o dioda sau un cond in scurt,,sau cel mai grav spire scurt in trf. Link spre comentariu
Valeriu58 Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 Multumesc pt.rasounsuri. Din choper nu iese nici o tensiune,pe baza lui T9 apare o tensiune de 0,4v. Link spre comentariu
PINTI Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Trafo choper este defect. Proiectarea acestui osciloscop a fost foarte buna, la vremea lui, dar acel trafo a cazut mereu in timpul functionarii. Am lucrat in metrologie si stiu ce spun. Pentru a rebobina acel trafo, pe mosorul oalei de ferita originala, iti trebuie timp, rabdare, ochi buni si materiale dedicate (sărma, banda de izolatie intre straturi, etc). Este munca de chinez. Am rebobinat o singura bucata si am spus ca nu mai fac asa ceva. . Link spre comentariu
Valeriu58 Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 Se poate construi o sursa clasica care sa scoata acelasi tensiuni folosind un trafo de la un aparat cu tuburi,sau alte idei pentru inlocuirea celei originale,nu as vrea sa renunt la aparat. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Trebuie rebobinat traful original, dar cum spunea Pinti, e dificil din cauză că foloseşte mai multe secţiuni de tensiune redusă înseriate pentru obţinerea tensiunii de 1kV. Dar un bobinator dedicat meseriei îl face. http://www.emil.matei.ro/imgscan/e0104sursa1.jpg Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Dl. @mihail-cornel știu că se ocupa cu osciloscoape,dar văd că nu a mai intrat pe forum din 28 ianuarie...poate știe ceva Nea Mitică- @dumitrumy,ei se cunosc bine. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 Este E0104 sau E0104M ? Aveam cateva trafo pe care le tineam pt zile negre, insa intre timp am renuntat la folosirea acestui model, si e posibil sa am ceva prin cutii. Intrebam de care model este, pt ca difera nu atat la infasurari, cat la ordinea la terminale. Link spre comentariu
Valeriu58 Postat Februarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2022 Osciloscopul este E104M,am scos tubul CRT afara sa am acces la componentele sursei. Pe baza lui T9 este 0,4-0,5V(BUR) este suficienta informatia ca choperul este defect sau este nevoie si de alte masuratori,componentele sursei fiind mai greu de indentificat pe partea cablata. Link spre comentariu
Valeriu58 Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Multumesc tuturor pentru sfaturi dar renunt sa-l mai repar in ultimul timp toate incercarile de a repara ceva sau terminat prost. Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Acum 3 minute, Valeriu58 a spus: Multumesc tuturor pentru sfaturi dar renunt sa-l mai repar in ultimul timp toate incercarile de a repara ceva sau terminat prost. Un sfat nu dispera, pastreazal intrun colt si in momentul cand iti mai pica inca unul de prin vreun schimb sau pe la vreun targ de vechituri ai sal refaci, eu cand am un lucru si nu am ce imi trebuie, caut si astept cand va fi momentul sa gasesc componenta necesara, eu am un sioskop nemtesc si imi trebuia tubul catodic un rft b7-s3 si dupa un an l-am gasit pe ebay la cineva din bulgaria si mia ajuns in 4 zile la constanta si il am acum in stare de functionare, ulterior am mai facut de un e0104 care avea contacte imperfecte dar l-am rezolvat si il am acum si pe acesta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Acum 4 ore, Valeriu58 a spus: renunt sa-l mai repar in ultimul timp toate incercarile de a repara ceva sau terminat prost. Probabil e o decizie inteleapta, ca sa nu provoci pagube mai mari. Pt depanare osciloscop ai nevoie de alt osciloscop. Numai cu multimetru nu faci mare branza. E bun, dar nu suficient. In alta ordine de idei, nu stiu altii cum fac, dar eu in marea majoritate a timpului cat sunt pe forum, sunt de pe telefon. Imi e mai comod si mai rapid...intru, vad ce vreau sa vad si ies. In conditiile astea nu am acces la baza de date, de pe HDD calculatorului, ca sa pot vedea ce vrei tu sa spui cu 0,4V pe baza lui T9. In cazul de fata, ar trebui sa vizualizezi ce ai in baza lui T9, si daca T9 comanda corect primarul trafo choper, implicit sa vezi ce ai pe secundare, poate e doar unul in scurt din diverse cauze. Abia dupa aia poti vorbi de traf defect, dupa ce vezi ce intra, ce iese, eventual probat separat, scos din locul lui. Un osciloscop, fie si o fosila de E0104 nu e un aparat de radio...nu ca un radio nu poate fi complicat la depanare, mai ales daca e rusesc. De ex ultimile 2 oscilograme crezi ca pt ce sunt date in schema? Ramane un aparat complex, care reclama niscai cunostinte si deprinderi in domeniu, pe langa ceva dotari in atelier.Poate gasesti un coleg de forum pe aproape de tine si te ajuta in ce vrei sa faci. Pana atunci iti recomand cu caldura sa urmaresti ce face colegul mac01 cu acel 0102. Ai multe de invatat de acolo, printre altele si pasiunea necesara ca sa abordezi asemenea proiecte. Link spre comentariu
Valeriu58 Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Multumesc"doru3160"pentru raspuns e grozav ce a facut colegul mac01 cu acel 0102 trebuie sa ai multe cunostinte,vointa,rabdare si motivatie mine nu e cazul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Va pot oferi unul functional care nu mai are capacele laterale originale, daca sunteti interesat putem discuta in privat. Link spre comentariu
