Marius84 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Vă salut! Încă sunt la curățenie în scule, am dat și de acest multimetru de buzunar care s-a defectat făcând....nimic. Pur și simplu afișează doar cifra 1 pe toate domeniile. Mai funcționează doar buzzerul, dar fără indicația corectă pe display, rămâne tot 1 în loc de 000. A, mai funcționează și indicatorul low battery de pe display, am constatat asta alimentând aparatul din sursa reglabilă. Acum întrebarea: Știe cineva ce circuit integrat este sub acea capsulă? Sau aveți corespondența dintre un cip găsibil și ce e pe placa mea? Are 46 de pini și are buzzer. ICL7106 poate face partea de buzzer? Celelalte componente de pe PCB le-am măsurat, sunt toate ok... Link spre comentariu
sadang Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 https://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/multimetr_dt_182/17-1-0-511 Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Ceva similar am in masina de mai bine de 10 ani. Nu mi-am pus problema de ce merge, dar cand se va supara pe viata, in mod sigur nu ma voi intreba de ce. Chiar nu merita. Foarte rar il folosesc pt cate o siguranta, sau pt masurat o tensiune in CC. Si daca iti da cineva integratul ala degeaba, tot nu merita inlocuit. Cat am fi noi de cumpatati, unele lucruri merita doar inlocuite, nu reparate. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Am cumparat din tara acum 2-3 ani astfel de aparate cu 15 lei/bc cu tot cu tva... Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 http://sxemy-podnial.net/wp-content/uploads/2017/01/Multimetr-DT-182.-Shema-.jpg Eu as verifica tensiunea de referinta intre pinii 37 si 38 si starea condensatorului C2 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Poate ţi s-a părut ,,offtopic,, părerea lui Rammstein (viobio), dar e una realistă şi practică.Tu vrei să repari un aparat de unică folosinţă.Dacă o faci din pură curiozitate şi vrei să capeţi experienţă în domeniu, e util.Altfel e o pierdere de timp. Discutând la obiect, eu aş verifica starea lamelelor comutatorului şi aş ,,suna,, traseele cu treceri de nivel.E posibil să fi căzut sau să fi fost presat printre alte chestii şi să fi torsionat cablajul.Asta dacă e aşa cum spui, că s-a defectat stând şi l-ai lăsat în stare bună.Poate avea şi altcineva acces la el ? Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) Păi...este off-topic. Ca de altfel și celelalte care se referă la valoarea aparatului. Adevărate, dar nu au nicio legătură cu repararea aparatului. Era pură curiozitate, didactic dacă se poate spune așa, dacă se poate face și, mai ales, care ar putea fi cipul folosit - dacă este unul găsibil sau este dedicat acestui tip de aparate. Se poate închide dacă apreciați că nu este în regulă. L.E. aparatul nu a fost torsionat, nu are urme de oxidare, lamelele sunt ok. Editat Februarie 16, 2022 de Marius84 Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Acum 1 oră, Marius84 a spus: Era pură curiozitate, didactic dacă se poate spune așa, Curiozitatea e una, cu didacticul e alta. Noi am trecut prin fazele astea, si de aia te sfatuiam sa stai linistit cu petarda aia, si sa gasesti alt proiect de pe urma caruia chiar ai de invatat. In cazul asta, in afara de pierdere de timp, nu te vei alege cu nimic altceva. Mai vorbim dupa ce te lamuresti. PS-vrei sa inveti? Ia un integrat 7107, baga-i niste digiti cu LED si pe o placa de test incropeste un voltmetru electronic. Pe ala va trebui sa-l etalonezi dupa ce reusesti sa-l faci sa mearga, si mai repede ai de invatat ceva, decat de la sapuniera aia, unde ma indoiesc sa gasesti integrat sa-l poti lipi acolo si sa mai si mearga. Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 (editat) Atașez mai jos schema, culeasă de pe un site rusesc, poate citește și altcineva interesat topicul vreodată. Este la rezoluție bună, trebuiesc date însă niște click-uri în plus pentru a se vedea cum trebuie. Cât despre mine, aplic regula aceea care spune că dacă doi îți spun că ești beat... Totuși, nu uitați: gunoiul unora poate fi comoara altora. L.E. Nu voi construi un voltmetru cu 7107, am câteva gata făcute din China, că tot venii vorba. Editat Februarie 16, 2022 de Marius84 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 Poate sa nu aibă ceva integrat,, normal,, ca și echivalent. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 16, 2022 Partajează Postat Februarie 16, 2022 1 oră în urmă, Marius84 a spus: Nu voi construi un voltmetru cu 7107, am câteva gata făcute din China, că tot venii vorba. Si atunci ce speri sa inveti din aceasta experienta? Cum se razuieste un cablaj cu rasina si cum se lipeste un cip cu 48 pini sau cati o avea? Si asta in cazul fericit ca il gasesti in varianta care poate fi lipita...in fine, eu iti doresc succes indiferent ce vei face. Link spre comentariu
