informer Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Va salut, Azi am vrut sa frezez ceva pe CNC, am pornit PC-ul lui cum fac de ani de zile, a vrut sa intre in Win XP (da, XP... ), a aparut "sigla"... si s-a oprit. Inainte sa-l desfac in bucati am pus o clone a HDD-ului (ISA - clona de siguranta, sa nu pierd vremea in caz ca pica HDD-ul) cu care a facut fix la fel. OK, treaba fiind clara am desfacut sursa in ideea s-o testez separat, ocazie cu care am constatat electrolitici umflati pe MB, sub ghidajul pt. aer al ventilatorului (e o carcasa Fujitsu Siemens veche si silentioasa, de pe vremea cand carcasele erau chiar carcase...). As avea nevoie de pareri de la colegii care s-au ocupat cu depanarea PC-urilor: merita sau nu sa ma apuc sa schimb toti electroliticii din sursa si de pe MB? Un calculator SH functional pot sa cumpar cu mai putin de 150RON din TM dar deja e cu interfata SATA, alte drivere etc. etc... daca as putea sa-l repar pe asta, as prefera s-o fac... Pun niste poze. Multzam! Link spre comentariu
merck Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Prin 2004-2006 am schimbat la peste 15 placi de baza conzii de langa procesor. Cred ca au fost niste loturi cu probleme. Atunci erau al nabii de greu de gasit (ce se gasea era cu diametru mai mare si nu incapeau unul langa altul). Placile apoi au functionat fara probleme. Parca si acum tin minte ca erau conzi la 6,3V si 8mm in diametru. De ce vrei sa schimbi si conzii din sursa? Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Cu ceva munca si noroc, porneste, mie mi-a reusit de multe ori cand MB aveau valoare... Spor. Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Acum 16 minute, merck a spus: De ce vrei sa schimbi si conzii din sursa? Pai ma gandesc ca de vreme ce s-au umflat electroliticii de pe placa, o fi fost ceva in neregula pe alimentare... n-am reparat placi de baza de PC, daca nu-i nevoie nu-i schimb (aia din sursa)... se umfla si din alte cauze cei de pe MB? Am zis ca daca tot l-am desfacut, curat si sursa si nu era mare lucru sa schimb cateva piese. O sa pun si osciloscopu` pe iesiri, daca-o fi ceva de vazut.... Editat Februarie 15, 2022 de informer Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Schimbă-i fără frică şi schimbă şi electroliticii de filtraj din sursă, chiar dacă arată bine.Fiind de-o seamă cu placa mamă....cred că sunt ,,expendables,,. Vezi de unde iei electrolitici ,,low ESR,, şi schimbă-i pe toţi.Am păţit asta când foloseam un sistem ca al tău.Nu-l mai folosesc doar pentru că e depăşit de viteza netului.... Condensatorii de lângă procesor sunt pentru scăderea rezistenţei sursei de alimentare, din ei se trag vârfuri mari de curent şi în impulsuri foarte stresante.Cine a avut de-a face cu vestitul condensator NEK TOKIN din laptopurile Toshiba ştie ce se întâmplă când acela cedează.Respectivul laptop funcţionează doar pe baterie.Pe sursă se bâlbâie şi se blochează rapid. Condensatorii ăia sunt ca pompa de la motorul Diesel...îţi slăbeşte pompa, ţi-a şi ,,murit,, motorul când îi ,,dai talpă,,....ca să mă exprim plastic. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 23 minutes ago, informer said: Pai ma gandesc ca de vreme ce s-au umflat electroliticii de pe placa, o fi fost ceva in neregula pe alimentare... n-am reparat placi de baza de PC, daca nu-i nevoie nu-i schimb (aia din sursa)... se umfla si din alte cauze cei de pe MB? Am zis ca daca tot l-am desfacut, curat si sursa si nu era mare lucru sa schimb cateva piese. O sa pun si osciloscopu` pe iesiri, daca-o fi ceva de vazut.... In cazul meu nu am schimbat decat conzii de pe placile de baza. Intamplator stiu carcasa aia Fujitsu Siemens (nu face zgomot mare) si tind sa cred ca sursa din carcasa aia este zdravana. Un sistem Fujitsu Siemens se cumpara la vremea aia doar la licitatiile universitatilor (deci din buzunarul statului). Noi muritorii de rand nu eram prosti sa dam atatia bani si faceam sistemul din componente. Daca insa @validae iti zice sa schimbi si conzii din sursa e bine sa tii seama si de ce zice el ca el vorbeste de prexent, eu vorbesc de placi de acum 20 de ani (cand inca mai faceam asa ceva). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Ca să nu uit....ai grijă şi marchează plusul real al condensatorilor pe placă.La a mea era marcat greşit, iar eu am scos condensatorii fără să mai verific asta(era chiar culmea). Drept urmare am umflat rapid toţi condensatorii schimbaţi, bine că eram aproape de sistem când am auzit cum şuierau.....dacă nu-l scoteam rapid din priză aveam şi explozii în cambuză.Când m-am uitat pe placă m-am crucit...era totuşi un Dell Optiplex.Dar cumva chinezul a pus simbolul cu plusul unde trebuia să fie minusul... Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Partea proasta e ca am verificat acum la TME ce electrolitici au care sa incapa acolo (diametru 10mm) ... si 3300uF la 6V sau 10V exista o singura varianta pe stoc, aia de mai jos... nu prea-mi spune nimic firma. Ma tot gandesc daca are rost sa ma complic sau sa-l dau dreq la gunoiu` de reciclabile si sa iau altu` cu 150RON... :| L.E. Sunt de 2200uF Panasonic, low Z ... oare merge capacitate ceva mai mica? Editat Februarie 15, 2022 de informer Link spre comentariu
bmwh548 Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Samxon parca facea condensatori de calitate absolut rezonabila. Ultima data cand am schimbat condensatori pe o placa de baza a fost acum vreo 12 ani cred. Erau umflati tot asa, pe langa procesor. Am schimbat cu ce am gasit in magazinul local. Nu am verificat sursa, bugetul clientului nu permitea sa ma "desfasor". Dupa maxim 2 luni erau umflati din nou. Am aruncat un ochi in sursa si erau umflati si cei din ea. Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 Am desfacut sursa sa "arunc un ochi"... frate, desfaci de te plictisesti sa poti vedea ceva inauntru... alte vremuri, alta constructie... . Acolo pare in regula ca si aspect, nu-i nici un electrolitic umflat... totu-i fixat cu glue d-ala siliconic, bride de plastic etc... nu-i chiar simplu de umblat.... Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 Tre sa ai si alte placi de baza de unde sa recuperezi condensatori.... Nu cred ca merita comandate, transpirtate, etc. Eventual tot gasesti la un cunoscut una, cu alta problema... Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 Acum 25 minute, Усилитель a spus: Tre sa ai si alte placi de baza de unde sa recuperezi condensatori.... Nu cred ca merita comandate, transpirtate, etc. Eventual tot gasesti la un cunoscut una, cu alta problema... Pai domnilor... ma invatati lucruri contradictorii ... inteleg ca cel mai bine ar fi sa schimb condensatorii de filtraj atat cei umflati cat si cei din sursa, indiferent daca arata bine. Daca ii schimb SI pe cei care arata bine, atunci dupa mine n-are rost sa pun recuperati, nu? Ca asa-i las pe aia vechi... Sincer sa spun, din anii in care am reparat TV-uri CRT mi-amintesc o sursa tranzistorizata la care se intampla ceva cu un condensator de 47uF/25V si sursa incepea sa creasca tensiunea la iesire, se umfla filtrajul s.a.m.d.... condensatorul arata bine mersi la exterior... sursa era comuna, in multe modele de TV, am reparat cel putin 100... :). In rest nu-mi amintesc sa fi schimbat un numar semnificativ de filtraje ("vestice"... ) care nu erau umflate sau "explodate".... Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Intrebare: in prima postare am pus o poza cu ceva calculatoare "Dell Optiplex"... aveti idee daca acea carcasa este silentioasa sau "zdrangane" din toate incheieturile ca astea noi? ... sau sa n-aiba ceva "turbine" de ventilatoare care fac mai multa galagie decat CNC-u` (ma gandesc ca are sursa cu ceva "format mecanic" proprietar, ca si asta de la Fujitsu Siemens.... Editat Februarie 15, 2022 de informer Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 La placi de baza am pus totdeauna condensatori recuperati de pe alte placi care au crapat de altceva.... Totdeauna au mers.... Au alta calitate fata de cele uzuale din comert. Apropo, de mai bine de 10 ani placile de baza Fugitsu-Siemens se fac la noi in oras la firma Zollner. Sunt asa scârtari ca au echipa care depaneaza placi de baza care nu pornesc din prima, un fost coleg lucreaza acolo.... Link spre comentariu
informer Postat Februarie 16, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2022 Stiti cum e... tii unele lucruri ani de zile si n-ai nevoie... la putin timp dupa ce le arunci, ti le trebe... Acu` putina vreme am aruncat vreo 3 placi de baza pe care le aveam in dulap de ceva ani... am zis ca-s depasite mult, n-am ce face cu ele... da` uite ca aveam... :)). Link spre comentariu
