sky mb 5823-A3M12G-0P10 coocaa 40e2b11g subtitrare
iuliantv
mb 5823-A3M12G-0P10 are in menu service av 3195 sof sky (SKYWORTH)cu logo coocaa,in menu service are setari de limba dar nu e activa setarea, in menu principal are setari de subtirare,printre care si limba romana ,aceasta nu poate activata,nici din vre-o tasta din telecomanda(am incercat si telecomanda de utok perfect compatibila si diferite coduri mfy .dar nici un cod nu are functia directa de subtitrare,in menu poti intra din setarile de limba la subtitrare,dar nici o subtitrare din orice limba nu poate fi activata,dai ok degeaba,am tinut mai multe secunde apasat ok si alte taste dar nimic
am citit si pe forumuri straine ,aceeasi problema,dar nu am gasit un raspuns clar de rezolvare
Resetari din menu principal,din service,nu au rezultat asupra subbtitrarii
poate cineva sa confruntat cu acesta problema si a gasit vre-o rezolvare(o smecherie ceva,vreo tasta ceva)
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
Rezolvat
MFY 1282 SKYWORTH 40E2000
SHIFT MFY  dupa care tasta de subtitrare patratul cu puncte in partea de jos,in partea de jos a sagetii stanga,dupa care din OFF in UNDEFINED
se activeaza subtitrarea permanent ,pe toate canalele,chiar daca e scos din priza ramane activat,in menu limba menu si subtitrare e setata pe Romana
nu cred ca va merge daca e resetat
spre rusinea mea uitasem fe functia shift a telecomenzi MFY
Editat de iuliantv
subtitrarea se pierde daca se da reinstalare canale,sau resetul tv-ului(la reset era de asteptat)
asa ca i.am scris un longher modificat mutata tasta de subtitrare in functia de subtitrare principala,fara a fi nevoie de tasta shift
