dumitrumy Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Ca sa degrevez un topic am creat acest subiect nou. Incep cu postarea lui Cristi: Scuze pentru off topic, dar pentru adaugarea in LTspice a modelului SG3525 se pot urma pasii de mai jos. Am testat in Windows 10. Se descarca arhiva cu proiectul din topicul de mai jos https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6855-sursa-smps-reglabila-250-1000v/?do=findComment&comment=76024 Se copiaza fisierele cu extensia .lib in directorul C:\Users\nume utilizator\Documents\LTspiceXVII\lib\sub Se copiaza fisierele cu extensia .asy in directorul C:\Users\nume utilizator\Documents\LTspiceXVII\lib\sym Obs. - nume utilizator se inlocuieste cu numele utilizatorului din windows Se deschide fisierul Alimentator 1000W uc3525 fara optocuplor.asc cu LTspice si nu ar trebui sa dea eroare. Simularea a pornit, dar am oprit-o, dureaza foarte mult. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Si postarea mea de acolo: Multumesc Cristi, eu am W7 si uite ce mi-a raspuns la o simulare de control: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pe masa, cu traful in gol, bucla are efect: Sondele sunt in portile mos-urilor, 5V/div. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Acum (14:30) am pus si sarcina: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Sonda de sus este in poarta unui mos, sonda de jos este in secundarul trafului, 50V/div. Tensiunea este asa mica deoarece am folosit un traf (miniturn Electronica) care are parca 22V in secundare. Editat Februarie 15, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Din pacate nu stiu de la ce provine eroarea. Cand se adauga componente in LTspice, trebuie indicata si libraria, deci trebuie adaugata o directiva (meniu Edit -> spice directive .lib sg3525a.lib). Nu stiu daca aceasta este cauza sau nu. Ar trebui pornit de la un circuit care ruleaza simularea si apoi efectuate modificari. Am sters din schema si a ramas circuitul atasat care la mine functioneaza.sg3525.asc Editat Februarie 15, 2022 de cristi7521 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Pai asa am facut si eu prima data, am sters de m-am plictisit din schema d-lui Sabac, mi-a dat acelasi mesaj. EDIT: stersesem directivele cum le-a declarat dl Sabac. Eu niciodata nu scriu nimic (cu albastru) pe o simulare. Le-am pus la loc si imi functioneaza. Multumesc din nou. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Editat Februarie 15, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Si ultima filmare cu raspunsul pinului 8 al 3525 (= pin 9 al 3524) la variatia potentiometrului de 220k de pe iesire: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2022 Am mai gasit un traf pe tole cu priza, in gol varful de curent ajunge la 1A! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2022 Alt traf, cu infasurari de 12V. Este Tesla, sigur de la magnetofonul B115. Am facut caracteristica de sarcina si am vazut ca scoate doar 120V cu sarcina de 250R si fara bucla. Am pus apoi bucla pe la 115V si am conectat permanent 1K la iesire peste care am pus apoi 500R paralel cu 1k. Alimentat montajul cu o sursa ATX. Diferenta intre iesiri este de aprox 5V, rezonabil zic eu tinand cont de simplitatea schemei. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2022 Am facut si o schema "din burta" cu un convertor RMS-DC ce se poate cumpara si cate o bucata (cam 50 lei totusi). La o modificare a sarcinii in raport 3:1, tensiunea de iesire se modifica cu sute mV. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
oroles Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 Buna ziua dl. Dumi, E incurajator experimentul dvs. ! Oricum, tot respectul ptr munca de a face si posta pozele pe care le-am vazut! Puteti sa-mi spuneti cat curent trage in gol montajul dvs. fizic (cel de pe masa) ? Eventual, daca puteti sa-mi spuneti sau sa-mi aratati cat e conductia in gol , apoi cu sarcina? O sa incerc sa reglez si eu dupa ce primesc un raspuns de la dvs. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 Invertorul încropit de @dumitrumy are un alt consum în gol (mai mic), fiindcă are un transformator construit cu alte specificaţii faţă de cel de UPS.Bucla de reglaj la invertorul real trebuie ajustată pentru condiţiile reale, care pot diferi mult de cele din simulări.Adică bucla poate funcţiona ,,cumva,, şi-n cazul real, dar fără ajustări la anumite valori ale componentelor să nu facă faţă în orice condiţii. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2022 Curentul in gol la traful Tesla: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 27, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2022 Trebuie sa cunosti bine traful folosit in invertor: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 27, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2022 Acum 19 ore, validae a spus: condiţiile reale, care pot diferi mult de cele din simulări Asta este valabil pt circuite complexe, nu banalul asta despre care vorbim. Mi s-a stricat puntea de sarbatori (dupa vizita unor meseriasi de 9 si 11 ani) si nu pot masura inductanta trafului ca sa o pun in simulari. Dar la acelasi raport de transformare simularea si oscilograma se apropie foarte mult, cel putin prin raportul timpilor blocat/ conductie. Ca puntea as fi masurat si inductanta de scapari ca sa o pun in simulari. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 27, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2022 Am mai sapat un pic. Raportul intre val medie dupa redresarea secundar si val medie pe celula de integrare este constanta. Am luat latimea pulsurilor relativ distantate, 5mS si 8mS. Valoarea RMS difera de val medie si diferenta creste cu scaderea latimii impulsurilor. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2022 Am pus din nou traful de UPS, probabil de 500W. Curentul de magnetizare este prea mare si am decis sa lucrez la 100Hz. Schema poloneaza stabilizeaza de fapt valoarea medie dupa redresare, nu val. RMS de AC. Daca pun voltmetrul pe DC si masor dupa punte, la fel ca in simulare, valoarea este aceeasi la 2 sarcini diferite (5k si apoi inca 1k in paralel). Dar cand pun voltmetrul pe AC si il pun direct in secundar, valoarea se modifica cu sarcina cam cu 10V. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 2, 2022 Autor Partajează Postat Martie 2, 2022 Am uitat sa pun curentul de magnetizare la traful UPS. Foarte ciudat, si la 100Hz si fara a fi la conductie maxima, intra in saturatie si curentul urca aproape la 3A. Link spre comentariu
