Înlocuire ic sunet
Budreala Radu
Main: bn41-02156a
Ic sunet: ntp7414
Pe canalul stâng se aude ok, pe cel din dreapta sunetul  este insoțit de pocnituri care se întețesc in timp, până la urmă se întrerupe cu totul sunetul in ambele difuzoare. Am găsit ic-ul respectiv la Arad, dar nu am schimbat niciodată modelul asta! Mă pot încumeta cu gordak952, sau renunț? Eventual, la lipirea noului ic, ce temperatura sa folosesc?
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • Budreala Radu
  • Florinel TV
  • adydep
La dezlipit cred că nu trebuie să-ţi faci probleme, îi dai cu 400*C cu fluxul concentrat pe mijlocul capsulei.La lipire e o problemă, fiindcă integratul are un pad metalic central lipit de pcb ca radiator, dar o supraîncălzire l-ar afecta.Dacă n-ar fi aşa, ar fi mers lipit cu letconul obişnuit, pe margini..
Ar fi bine să consulţi datasheet-ul integratului, acolo scrie ce temperatură suportă şi cât timp..
Acolo e problema principală, dar cu aer cald ar fi cel mai bine.Se mai poate şi cu staţie IR, dar una din aia e scumpă şi la improvizaţia IR cu becul de far auto nu ai controlul temperaturii.Fiu-meu a testat practic dezlipirea cu far auto şi scut termic în jurul integratului din staniol şi a mers.La lipire nu a încercat, dar e clar că poţi stresa grav integratul.
     Eu schimbam ISL9860 care e cu pad dedesubt(trebuie realizată o bilă/un guguloi de cositor),cu pistolul de Radioprogres,cu ansa nemodificată,prin aplicare pe integrat de soluție de sacâz dizolvat în alcool izopropilic și încălzire pe  dedesubt,până ce integratul putea fi ridicat cu penseta.Metoda merge doar cu pistolul varianta în carcasa albă,care poate să stea pe masă cu ansa în sus,îar trăgaciul se blochează cu o scobitoare.
    La lipirea padului procedam la fel,iar pinii îl lipeam pe fiecare în parte cu o ansă modificată-cui,construită din 2 sârme de Cu=2,5mmp, conectate în Y,brazate în punctul de unire cu vergea de aliaj de CuAg.
    Sigur merge și aici metoda,padul având corespondent dedesubt.
E bine intotdeauna sa ai aliaj de lipit ce se topeste la temperaturi scazute ( 120 - 130 grade ) pentru treburi pretentioase. E mai scump, dar iti trebuie cantitate mica.
