franzm Postat Februarie 17, 2022 Partajează Postat Februarie 17, 2022 (editat) La 16.02.2022 la 14:23, DjLeco2021 a spus: la etaje de putere mare, cu mai multi finali in paralel, daca s-ar folosi ideea, ar trebui imperecheate foarte bine diodele. Nu. Se pun rezistoare de valoare mica în serie cu diodele, asa cum se pun si în emitoarele tranzistoarelor legate în paralel. Traducerea (ar mai trebui cosmetizata, ca prea suna a Gogu): "2.13 Diodele D6 D7 Diodele D6 si D7 trebuie sa preia Curentul de sarcina atunci când caderea de tensiune pe R16, R17 devine >0,6 V. Ele vor fi parcurse de câte o semiperioada a curentului de sarcina. La o putere de 25 W sinus ar fi 2,5A (valoare efectiva) pe o jumatate de perioada. Rezulta o valoare medie de 2,5 A : 1,11 = 2,25 A. Raportat la o perioada întreaga ar fi 1,125 A. Prin diode, la 25 W pe 4 ohmi, circula un curent continuu mediu de 1,125 a. În caz de scurtcircuit la iesire, prin diode circula curentul permis de circuitul de limitare. Daca se seteaza limitarea la valoarea maxima a curentului de iesire pentru 25 W (vezi punctul 2.8), atunci prin diode circula curentul dat mai sus. Se pot utiliza diode Tip SY 400, daca acestea se monteaza pe prespan de 1...1,5 mm grosime. Daca se seteaza limitarea corespunzator curentului maxim la 40 W putere muzicala (vezi punctul 2.8), atunci , la scurtcircuit, prin diode circula un curent continuu mediu de 1,5 A. Se recomanda a se folosi alte diode." Editat Februarie 17, 2022 de franzm Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 (editat) Una dintre primele "atestari documentare" ale diodelor buclucase o gasim la Gordon L. Babcock (US3484867). Acesta subliniaza în special rolul lor în asigurarea stabilitatii termice. E foarte posibil sa se fi cunoscut cu dl. Oliver la Bell. Urmatorul, mai cunoscut, care a pledat pentru aceste diode, a fost dl. Shaw, un englez (cred). Acesta a introdus o dioda în serie cu dubletul Sziklai din etajul cvasicomplementar. Explicit pentru reducerea distorsiunilor. Urmeaza Oliver cu al sau articol în HP Journal, articol care de fapt urmarea sa faca publicitate calculatorului folosit la rezolvarea ecuatiilor implicate (întregul numar al revistei e sub semnul tehnicii de calcul). Urmatorul care a brevetat diodele buclucase a fost Barry W. Thornton (US4160216); explicit pentru reducerea distorsiunilor. Brevetul nu contine decât o însiruire de scheme posibile si nu zice prea multe despre liniarizarea caracteristicii exponentiale a finalilor. Si tocmai aceasta caracteristica este cea care "împiedica" compunerea celor doua jumatati ale etajului final a.î. sa rezulte o caracteristica liniara la curenti mici. Ce fac aceste diode, s-a mentionat deja: simplifica problema asigurarii stabilitatii termice, reduc pierderile pe rezistoarele de emitor si permit o clasa AB usor diferita (linearizarea caracteristicii pe portiuni, reducerea dependentei de variatiile UT cu temperatura instantanee a jonctiunilor) de cea clasica. Variatiile instantanee ale UT si REE' creeaza probleme la etajul clasa B (a se vedea articolul lui W. Marshall Leach unde, în tot cârnatul de formule, autorul nu tine cont de faptul ca temperaturile instantanee ale celor doi finali nu sunt identice). Unii (Crown sau QSC, nu-mi amintesc prea bine) folosesc tranzistoare în clasa C (jonctiunea BE) în locul diodelor. Ceva asemanator este dioda Baxandall, inventata cam în acelasi timp cu dioda Shaw. Editat Februarie 18, 2022 de franzm Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Discutabila treaba cu disipatia... Adica da, reduce disipatia pe RE dar numai daca valoarea acesteia e destul de mare ( peste 1R ), altfel cu pana la 0,7-0,8Vf... Apoi disipatia totusi nu dispare ci doar se muta de pe RE pe dioda, care daca RE e suficient de mare atunci suporta majoritatea curentului de sarcina, si cu pana la 2A functie de sarcina si alimentare, disipa minim cativa W la putere maxima. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2022 Aveți detalii clare de spre dioda dublă 711XE , se remarcă valoarea rezistentelor ( 1,5 ohmi ) conectate în paralel cu diodele . Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2022 Threshold 800A are 200W 8 ohmi clasa A pe canal , dar disipa doar 50W , conform lui Ben Duncan . Cred că problema disipației a fost rezolvată în 1974 de Nelson Pass cu succes ! Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Toate bune si frumoase pana la distorsiuni care cresc serios dar este adevarat ca in audiofilie distorsiunile conteaza mai putin in schimb stabilitatea termica este esentiala daca vedem lucrurile din punct de vedere al afacerii. Si totusi mai este o situatie interesanta. Daca amplificatorul lucreaza in curent, distorsiunile diodelor dispar ca prin minune ! Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Am simulat si eu acum pe amplificatorul meu multimedia, am comparat varianta cu rezistentele de 0,22R pe care le am acum si polarizarea optima de cca 118mA ( pentru 26mV pe ele ), cu 2 variante cu diode MBR20100 in paralel cu 1,5R apoi cu 2,2R, de fiecare data etajul final polarizat pentru cei 26mV pe RE, si la mine THD-ul n-a crescut deloc, dimpotriva s-a inbunatatit ( ce-i drept foarte putin ). Deci varianta cu diode pare a fi ceva mai buna la capitolul dispunere armonica. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 18 minutes ago, Marian said: Am simulat si eu acum pe amplificatorul meu multimedia, am comparat varianta cu rezistentele de 0,22R pe care le am acum si polarizarea optima de cca 118mA ( pentru 26mV pe ele ), cu 2 variante cu diode MBR20100 in paralel cu 1,5R apoi cu 2,2R, de fiecare data etajul final polarizat pentru cei 26mV pe RE, si la mine THD-ul n-a crescut deloc, dimpotriva s-a inbunatatit ( ce-i drept foarte putin ). Deci varianta cu diode pare a fi ceva mai buna la capitolul dispunere armonica. Poti sa pui schema etajului final in ambele variante ? Amplificatorul este VFA sau CFA ? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Schema e demuuult publica pe topicul meu "Amplificator multimedia". Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2022 Partajează Postat Februarie 18, 2022 Am vazut, este un triplu EF. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 (editat) 6 hours ago, Marian said: Am simulat si eu acum pe amplificatorul meu multimedia, am comparat varianta cu rezistentele de 0,22R pe care le am acum si polarizarea optima de cca 118mA ( pentru 26mV pe ele ), cu 2 variante cu diode MBR20100 in paralel cu 1,5R apoi cu 2,2R, de fiecare data etajul final polarizat pentru cei 26mV pe RE, si la mine THD-ul n-a crescut deloc, dimpotriva s-a inbunatatit ( ce-i drept foarte putin ). Deci varianta cu diode pare a fi ceva mai buna la capitolul dispunere armonica. Vezi ca MBR-urile sint Schottky cu VFav semificativ mai mic decit la o redresoare rapida clasica, gen MUR1560. Simuleaza cu o MUR 1560 sau asemanator ca VFav. Editat Februarie 19, 2022 de DjLeco2021 Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Stiu ca-s schottky, si tocmai de aia le-am pus, au VF mai mic, deci disipa mai putin ( nu conteaza in simulare dar practic da ). Verificasem inca de aseara si cu diode normale si efectul benefic asupra THD se pastreaza, ce-i drept inbunatatirea e si mai mica, dar cert e ca THD nu creste catusi de putin. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 Acum 13 ore, Marian a spus: A... 2 variante cu diode MBR20100 in paralel cu 1,5R apoi cu 2,2R, de fiecare data etajul final polarizat pentru cei 26mV pe RE, Încercati cu tensiuni mai mari pe RE. Pâna la max. 250 mV. Asa poate se arata magia. Sau dezastrul. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Schema Threshold 800A ( și ultima din aceasta serie - Threshold 4000 ) au o disipație mica extrem de mică ( 50W ) dar debitează 200W pe sarcini de 8 ohmi , folosind artificiul denumit de mine " diode buclucașe " dar și o superdioda simplă , dar deșteaptă . Prea deșteaptă . Clasa de funcționare declarată este clasa A , dar în realitate este clasa A eficientă , o găselniță de marketing . Randamentul real al clasei A este 30% , asa că puteți înțelege cât de elegant a rezolvat Nelson Pass problema disipatiei prin folosirea acestor artificii tehnice , fără compromis audio ... Desigur , chiar și o disipatie de 50W / canal implică probleme termice imense de disipație ( majoritatea letconelor folosite de voi au sub 50 W dar topesc fludorul fără probleme ) , asa ca Nelson Pass a montat un mic ventilator în carcasă . Vă invit să aruncați o privire și asupra circuitului de superdiodă la schema Threshold 800A ... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2022 Partajează Postat Februarie 19, 2022 1 hour ago, franzm said: Încercati cu tensiuni mai mari pe RE. Pâna la max. 250 mV. Asa poate se arata magia. Sau dezastrul. Polarizarea aia e mai degraba o clasa A mai mica decat AB, dar o voi verifica dupa-amiaza. Care ar fi scopul? Link spre comentariu
